alexandra_bur, один начальник тебя прогнал, теперь моя очередь Вот тема про блю, который Туз (Голубой туз получается? ) Только поспешу огорчить: там нету полезных для тебя сообщений. Увы, по всей вероятности, ни кто отдельным устройством не занимался. Все норовят использовать магнитолу. Кто-то штатную, кто-то замененную. Отдельных устройств полно всяких. Одно могу посоветовать: Не покупай дешевые. Ну и от клуба большая просьба: Если всё-таки случится купить-поставить-подключить, выложи информацию. Как раз в вышеозначенной теме ей будет самое место. Взамен будет почет и уважение одноклубников. Добавлю, что ни каких проблем с установкой и подключением быть не должно.
Если в Люкс ставить штатный, то наверно не получится - проводов в месте установки системы кажется нет. Кроме блока нужен ещё и микрофон, который ставится у потолка у левой стойки. Штатный блок блютус под седлом водителя.
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 26 Января 2015, 19:05
На некоторых других машинах (как на Пиканто - я не знаю, не лазил), модуль блютуз стоит отдельно от магнитолы, имеет свою программу и свою русификацию, если можно так выразиться, через него-же идет и порт юсб, все можно поставить, если в комплектации нет отдельно, но вот не каждая магнитола его видит и не у всех не поменяв магнитолу можно подключить управление им на кнопки.
