Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:20
Феникс - Москва 91 | 22:02 | Вторник, 05 Октября 2010
У меня два вопроса.
1. Что такое чиповка, для чего она и где ее делать?
2. Начало при езде что-то скрипеть в пластике дверей с правой стороны, еще и а сегодня еще и где передняя панель. Что это может быть и как это возможно устранить! Очень неприятно для слуха, как-будто что-то расшатано и отвалится!
AMMon - Москва 92 | 01:36 | Среда, 06 Октября 2010
Quote (Феникс)
есть несколько тем по этому поводу на форуме!
Quote (Феникс)
надо слушать, снять обшивку двери и устранить причину! или пожаловаться в сервисе на очередном ТО
Oleg - Йошкар-Ола 93 | 10:20 | Среда, 06 Октября 2010
Quote (AMMon)
Не обязательно . Можно съездить в любое время. И даже нужно.
Goa - Москва-Королев 94 | 11:43 | Среда, 06 Октября 2010
Quote (AMMon)
а у меня по мере увеличения громкости музыки..начинает справа дребезжать(((
что делать? 002
Ланочка - Москва 95 | 11:50 | Среда, 06 Октября 2010
Quote (Goa)
что делать?
может динамик плохо закреплен..или что то вроде такого... если по мере увеличения громкости, то скорее всего надо динамик смотреть и около него)
Oleg - Йошкар-Ола 96 | 12:06 | Среда, 06 Октября 2010
Quote (Ланочка)
Скорее всего надо динамик менять.
Goa - Москва-Королев 97 | 13:05 | Среда, 06 Октября 2010
блин....как так менять??? машине всего месяц.... мне по гарантийке нужно требовать я так понимаю?
Ланочка - Москва 98 | 13:35 | Среда, 06 Октября 2010
Goa, ну да, съездите к официалам, опишите проблему - пусть покопаются!
Goa - Москва-Королев 99 | 13:55 | Среда, 06 Октября 2010
Quote (Ланочка)
мне просто страшно ехать...а то "накопают" там так, что потом не разберешь или денег затребуют, что очень вероятно
ерунда это все конечно, но неприятно (((
Oleg - Йошкар-Ола 100 | 14:30 | Среда, 06 Октября 2010
Quote (Goa)
Не должны. Срок гарантии на комплектующие не истёк.
n_zem - п. Загорянский, Щелковский район 101 | 15:06 | Среда, 06 Октября 2010
Goa, мож там деталька какая разболталась и стучит, но самой думаю тоже разбирать не стоит, уж лучше пока новая съездить...
Добавлено (06 Октябрь 2010, 15:06)
я вот тоже езжу и стуки слушаю)))) как что не так так чуть ли не за сердце хватаюсь, это ж в Москву ехать придется)))да и машину отдавать и скажут не дай бог, оставляйте, заберете через неделю, я тогда точно там останусь 003
Ланочка - Москва 102 | 15:09 | Среда, 06 Октября 2010
Goa, бояться не надо!хуже будет, если реально брак или деффект какой,т.е. реальная проблема. и фиг с ним, если динамик, а так не дай бог что еще... лучше съездить и быть спок, чем каждый раз при очередной поездке задаваться вопросами что стучит, откуда звук итд! И опять же все должны сделать бесплатно!ПО ГАРАНТИИ!
Oleg - Йошкар-Ола 103 | 15:22 | Среда, 06 Октября 2010
Quote (n_zem)
Не знаю как в Москве, а у нас всё несколько проще: звоню, мне назначают дату. Приезжаю, оставляю машину.
Если ТО или какая-то мелочь - то гуляю час-два-три и забираю.
В твоем случае - скорее всего мелочь.
Балу - Москва 104 | 16:26 | Среда, 06 Октября 2010
Quote (Goa)
что делать?
У тебя вода при мойке в динамик на двери, часом не попала? Если да, то будут проблемы с гарантийной заменой динамика. Если нет, то это гарантийный случай. По-работе, при наличии з/ч на пол-часа работы с перекуром. 141
Goa - Москва-Королев 105 | 17:46 | Среда, 06 Октября 2010
Quote (Балу)
я ее не мойке не мыла...только вручную все это время аккуратно тряпочкой протерала
