Суббота - 23 Ноября 2024 - 23:31
Алёна450 - Нефтеюганск 181 | 19:59 | Вторник, 12 Апреля 2011
lily20007,
А ещё каким нибуть прибором скорость проверяли (радар там), может зимой гололёд не даёт разогнаться.
Шутка.
lily20007 - Н.Новгород 182 | 20:05 | Вторник, 12 Апреля 2011
Да нет, это реальный глюк. стрелка как только тронешься уже начинает ползти вверх и больше не останавливается, без разницы торможу ли я или нет, только если я сама не остановлюсь, например на светофоре и останавливается на той отметке, до которой успела доползти. очень часто бывает в положении (если представить циферблат), то на 6часах, и без разницы, я в этот момент могу вообще стоять. или еле ехать.
AMMon - Москва 183 | 20:08 | Вторник, 12 Апреля 2011
lily20007, что-то у вас со спидометром... так быть не должно!
Добавлено (12 Апрель 2011, 20:08)
Quote (Алёна450)
я пробовал! Спидометр врет на 10км приметно если ехать на штатной резине R13...
lily20007 - Н.Новгород 184 | 20:13 | Вторник, 12 Апреля 2011
У вас хоть всего на 10км врёт, а у меня на все 110, и это не предел :(
AMMon - Москва 185 | 20:26 | Вторник, 12 Апреля 2011
lily20007, у вас однозначно какой то дефект в спидометре!
Алёна450 - Нефтеюганск 186 | 20:38 | Вторник, 12 Апреля 2011
Quote
В какую сторону?
oleg-izh - Ижевск 187 | 21:00 | Вторник, 12 Апреля 2011
При шинах 155/70 R13 на спидометре 100км/час - реально 90км/час, на 60км/час примерно ровно.
AMMon - Москва 188 | 21:59 | Вторник, 12 Апреля 2011
Quote (Алёна450)
В какую сторону?
Quote (oleg-izh)
абсолютно верно.
Я себе на 13R поставил резину повыше теперь спидометр врет 1-3км не больше!
IRA - Ростов-на-Дону 189 | 22:35 | Вторник, 12 Апреля 2011
lily20007, Надо попробовать проверить датчик скорости, может проблема в нем.
Oleg - Йошкар-Ола 190 | 23:59 | Вторник, 12 Апреля 2011
Quote (oleg-izh)
На 60км\ч - минус 4 км\ч. Проверено.
M_Swan - Москва 191 | 02:05 | Среда, 13 Апреля 2011
Ну ведь считали же уже в разделе "Шины" проценты разницы!
Разница 1,17%. То есть от показаний спидометра надо отнять примерно 1,2 процента. Спидометр показывает 100 - значит, реально скорость 98,8; показывает 60 - значит 59,3; 70 - значит 69,2. Это на новых шинах, на стертых разница чуть побольше.
Это расчётная теоретическая разница. А ещё есть аппаратная погрешность Вашего конкретного спидометра, которую мы, увы, не знаем... 004
Останий - Новокузнецк 192 | 07:20 | Среда, 13 Апреля 2011
Все очень просто, берешь навигатор, разгоняешься до контрольных скоростей и сравниваешь, выясняя погрешность на данных колесах, с данным спидометром и на данной машине машине. 019
satod - Новосибирск 193 | 13:14 | Среда, 13 Апреля 2011
Точно так я и проверял. Колеса родные на 13. Спидометр завышает показания скорости на 5 км/ч. Т.е. еду 40 по спидометру, на навигаторе 35. Так и на 60 - навигатор 55, и на 90 - навигатор 85. Конечно не точно на 5 км/ч. То на 4, то на 8 км/ч. Но я говорю о среднем показании. Когда увидел это, то рассмеялся 003 . Корейцы как буд-то специально для русских делали. Т.к. мы видя знак 40 едем со скоростью 48 км/ч. Радары же у ГИАшников настроены на 50 (плюс 10 км/ч).
Добавлено (13 Апрель 2011, 13:14)
хотя это возможно из-за объемников (микроволновый датчик объема двухзоновый Falcon MWS-1, не реклама, но рекомендую
Останий, как объемник подключается. Мне в сервисе сказали, что параллелится с датчиком удара. И при отключении объемника отключается и датчик удара. Правда это???
Объемник нужен во дворе, чтоб срабатывал при приближении к машине. А на оживленной парковке как раз и не нужен. Будет срабатывать постоянно. А если запараллелен с датчиком удара, то, отключив объемник, отключится и датчик удара. А это не хорошо.
Останий - Новокузнецк 194 | 19:07 | Среда, 13 Апреля 2011
satod, Я не знаю, как там его подключили , но факт, при отключении датчика удара отключаются и объемники, НО можно настроить отдельно и объемники (причем даже отдельно перед-зад), и датчик удара на необходимую чувствительность.
Oleg - Йошкар-Ола 195 | 20:55 | Среда, 13 Апреля 2011
У меня на сигналке (знаю, потому что сам участвовал в установке) есть дополнительный, неиспользуемый в штатной установке, вход. К нему и можно подцеплять датчик объема. Тогда они будут работать вместе.
