Не заводится!!!
vodoley - Kazan
886 |
19:19 |
Понедельник, 24 Декабря 2012
Цитата (fepmail) Что подойдет без переделок
Без переделок подошел EXIDE, по размерам подошел, и клеммы не надо переделывать (он такой же узко-клеммный). В торговой точке сказали, что для Пиканто как раз подойдет. Но даже с новым АКБ не завелась ((
Classic
2010г
Балу - Москва
887 |
20:29 |
Цитата (vodoley) Но даже с новым АКБ не завелась И не заведется при ЛЮБОМ мощном и заряженном аккумуляторе, до тех пор, пока на нормальных пусковых оборотах двигателя от стартера, искра на свечах не сможет воспламенить нормальную смесь в цилиндрах. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 24 Декабря 2012, 20:30
Анатолий57 - Королёв
888 |
21:59 |
У меня на форде 1.6 в движке 5W-40 Mobil1 Акб75ач. свечи платина беру., сейчас заводится, крутит конечно не как летом но уверенно. А на пиканто свечи такие залитые и чёрные что явно искра уходит через нагар, вчера днём зазор уменьшил до 0,8мм на чистых завелась, сегодня утром -21с не хочет, сосед по стоянке сид заводит так копоть как от дизеля первые 10сек. явно на киа переобоготили первые впрыски. Масло в коробке для АКПП довольно жидкое считаю норма( есть с чем сравнивать был ниссан максима акпп).
vodoley - Kazan
889 |
23:42 |
Цитата (Балу) И не заведется при ЛЮБОМ мощном и заряженном аккумуляторе, до тех пор, пока на нормальных пусковых оборотах двигателя от стартера, искра на свечах не сможет воспламенить нормальную смесь в цилиндрах. Чудес не бывает.
Она конечно заведется - когда холода закончатся Она уже сегодня завелась, когда ее в тепло загнали. Но мне непонятно, какое из условий вчера было не выполнено: 1) АКБ новый, 2) свечи тоже 3) какая нормальная смесь должна быть в цилиндрах??? (Бензин 92, правда. На 95 переходить не пробовали).
Мне обещали поискать хорошего диагноста в другом сервисе. Если что-то найдет, сообщу. Но возможно, это просто болезнь данной модели. Тут было мнение у Анатолия57, что у Пиканто стартер слабоват.Добавлено (24 Декабря 2012, 23:42) ---------------------------------------------
Цитата (Балу) На 3-й минуте я по телефону ей сказал, чтобы она прекратила это безобразие, и ехала на работу на общественном транспорте.
А Вам не жалко было жену? Я представила картину, как бедная женщина мучается на морозе, а муж из окошка смотрит и советует поехать на автобусе. Как-то странно, что Вы ее не предложили подвезти. Или у Вас принципиальная позиция?
Classic
2010г
evgburd - Котлас
890 |
00:57 |
Вторник, 25 Декабря 2012
vodoley, если стартер хорошо крутит,но не заводит,то: 1) иммобилайзер не даёт 2)искры нет 3)вода в бензине(если в тепле заводится,а на холоде нет)
2009г
Со дня расставания
Балу - Москва
891 |
09:05 |
Цитата (vodoley) Тут было мнение у Анатолия57, что у Пиканто стартер слабоват Все зависит от того, насколько густое масло. Для тех масел, которые заливаются в сервисе, та температура, которая сейчас, близка к критической. Масло слишком густое как в двигателе, так и в коробке.
Чтобы их провернуть, стартер берет на себя слишком много, и слишком мало остается для того, чтобы образовалась мощная синяя искра между электродами свечи. Чуть выше evgburd, правильно написал о причинах невозможности пуска. Тут есть еще и иммобилайзер, который при такой температуре тоже может засбоить. Этот момент я упускал когда пытался что-то объяснить. Цитата (vodoley) бедная женщина мучается на морозе, а муж из окошка смотрит и советует поехать на автобусе. Как-то странно, что Вы ее не предложили подвезти У меня есть серьезные объективные причины, по которым я практически совсем не выхожу из дома. Что касается замены, колеса, свечей, снятия АКБ и замены (подтяжки) ремня генератора, то это должен уметь делать любой, кто решил САМ ездить на машине чуть дальше автосервиса и шиномонтажа. В фильме "Брат" прозвучала хорошая поговорка: "Бери ношу по-себе, чтоб не падать при ходьбе!". Машина это не телевизор, с пультом дистанционного управления. Она Живая! У Каждой есть СВОЙ собственный характер, который нужно знать и его понимать. У нее свои требования, которым нужно соответствовать. Она как лошадь - "наездника" может не послушать, а иногда может просто сбросить в кювет, а с Любящим и Заботливым Хозяином, она всегда покорна, неперечлива и безотказна.
Добавлено (25 Декабря 2012, 05:24) --------------------------------------------- [p.s.]Вот пример по маслу:[/p.s.]
Коэффициенты вязкости по SAE для а/м Hyundai (Хундай)
Вязкость моторного масла влияет на расход топлива и на эксплуатацию автомобиля Hyundai (Хендай) в холодную погоду (запуск двигателя и подача масла). Моторное масло низкой вязкости обеспечивает лучший уровень экономии топлива и лучшую работу двигателя в холодную погоду, а масло с высоким коэффициентом вязкости необходимо для требуемого уровня смазки двигателя в жарких условиях. Использование масел со значениями коэффициентов вязкости, отличными от рекомендуемых, может привести к выходу двигателя из строя.
При выборе типа масла, принимайте во внимание преобладающий диапазон температур, в которых будет эксплуатироваться ваш автомобиль Хундай до следующей замены масла.
Выбирайте рекомендуемые значения коэффициента вязкости (SAE) исходя из следующей таблицы:
Добавлено (25 Декабря 2012, 09:05) --------------------------------------------- Пишу, как и обещал. Что ж, все было как и ожидалось. Вчера жена прослушала лекцию о том, ПОЧЕМУ ей не удалось пустить машину, и КАК ее надо пускать при данных условиях. Все поняла. Никаких возражений тут у нее не было. Но..., как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пришлось мне с утра вылезти из дома и вместе с ней докостылять до машины. На момент пуска температура за бортом была -20С. На 15 сек. включил дальний свет, 15 сек. после этого выждал, повернул ключ, и с 3-го "вжика" Пикантенок что-то выплюнул из глушителя и ровненько заурчал двигателем. Жена радостно стала очищать его от изморози, а я пошел домой и сейчас вот вам пишу все это. [p.s.]Свечи НЕ выкручивались. Они за 2 дня просто высохли. АКБ была полностью заряжена, но холодная. Результат вы знаете. [/p.s.]
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 25 Декабря 2012, 11:20
vodoley - Kazan
892 |
16:05 |
Цитата (evgburd) если стартер хорошо крутит,но не заводит,то: 1) иммобилайзер не даёт 2)искры нет 3)вода в бензине(если в тепле заводится,а на холоде нет)
У нас видимо как раз тот случай - в тепле заводится с полпинка, а на холоде не хочет (при новом АКБ и хороших свечах). Скоро обещали потепление, ждем-с! Добавлено (25 Декабря 2012, 16:05) ---------------------------------------------
Цитата (Балу) Пишу, как и обещал. Что ж, все было как и ожидалось. Вчера жена прослушала лекцию о том, ПОЧЕМУ ей не удалось пустить машину, и КАК ее надо пускать при данных условиях. Все поняла. Никаких возражений тут у нее не было. Но..., как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пришлось мне с утра вылезти из дома и вместе с ней докостылять до машины. На момент пуска температура за бортом была -20С. На 15 сек. включил дальний свет, 15 сек. после этого выждал, повернул ключ, и с 3-го "вжика" Пикантенок что-то выплюнул из глушителя и ровненько заурчал двигателем. Жена радостно стала очищать его от изморози, а я пошел домой и сейчас вот вам пишу все это.
Дорогой Балу, мне стало стыдно за свое предыдущее сообщение, я не знала что у Вас проблемы с передвижением (я впрочем сама с палочкой хожу, потому и купила машину). Публично приношу извинения! Наверное Вы правы, что владельцу машины нужно все уметь делать самому. Но Вашей жене здорово повезло, что Вы у нее есть. Да и нам всем тоже С наступающим Вас Новым годом, удачи и исполнения желаний!
Classic
2010г
evgburd - Котлас
893 |
17:40 |
2009г
Со дня расставания
Балу - Москва
894 |
19:09 |
vodoley, все нормально! Я не обиделся. Что касается жены, то мне было приятно увидеть, что к ней вернулась прежняя уверенность в ее машине, и она лишний раз убедилась, что если все делать правильно, то никаких проблем Пикантенок не доставляет. Он очень хорошая и надежная маФЫнка. Добавлено (25 Декабря 2012, 19:09) ---------------------------------------------
Цитата (vodoley) У нас видимо как раз тот случай - в тепле заводится с полпинка, а на холоде не хочет (при новом АКБ и хороших свечах). Скоро обещали потепление, ждем-с! Когда потеплеет до плюсовой температуры совсем не плохо в бензобак налить около 100 грамм 96% спирта, который свяжет воду в бензобаке, и полностью заправить бак. Вообще, зимой хорошо держать бак полным (без фанатизма ), чтобы на его внутренних стенках не образовывался конденсат и иней (такой, какой мы видим иногда на кузове своего любимца.)
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 25 Декабря 2012, 18:44
vodoley - Kazan
895 |
18:31 |
Среда, 26 Декабря 2012
Всем спасибо за поддержку. К кому еще обратиться, если в сервисе не помогают...Хорошо, что есть такие форумы. Отдельное спасибо evgburd за краткое учебное пособие Как Вы относитесь к совету: Если автомобиль не заводится, то выжмите педаль газа и попробуйте заводить. По инструкции, положено жать на тормоз. На газ никогда не пробовала. А если машина автомат, данная рекомендация тоже подходит?
Classic
2010г
LEXAZHIZHIN - Котлас
896 |
18:48 |
я два дня не мог завестись помог только спирт
0000г
0000
мы расстались
Балу - Москва
897 |
19:33 |
Цитата (vodoley) Как Вы относитесь к совету: Если автомобиль не заводится, то выжмите педаль газа и попробуйте заводить. Это Правило всегда нужно соблюдать на автомобилях с механической коробкой, т.к. при выжиме сцепления коробка передач разъединяется с двигателем, и стартеру не приходится проворачивать еще и застывшее масло в коробке. Про педаль газа я написал ниже. Что-то сначала тормознул.
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 26 Декабря 2012, 20:18
Алёна450 - Нефтеюганск
898 |
19:44 |
Балу, Вопрос про педаль газа. Это нужно делать для продувки чтоб немного подсушить залитые свечи.
Балу - Москва
899 |
19:59 |
Алёна450, Да! В "мозгах" заложен алгоритм, что при нажатой в пол педали газа на оборотах стартера в цилиндры через форсунки топливная смесь не поступает. Таким образом осуществляется продувка цилиндров без снятия свечей. Добавлено (26 Декабря 2012, 19:59) ---------------------------------------------
Тыц
vodoley - Kazan
900 |
20:20 |
Цитата (LEXAZHIZHIN) я два дня не мог завестись помог только спирт
Если не секрет, куда спирт заливали ?
Classic
2010г
