Не заводится!!!
vodoley - Kazan
841 |
16:44 |
Суббота, 22 Декабря 2012
Всем привет! Кто-нибудь имеет информацию об АКБ EXIDE (38 a/ч)? Сегодня купила на авторынке, другие модели (Варта и Бош) закончились, во всем городе Казани смогла найти только этот, подходящий под нашу пиканту.
Машина пока в сервисе, упорно не заводится на холоде, если и с новым АКБ не заведется, то вообще не знаю что делать. Никаких дефектов при диагностике не нашли, свечи по моей просьбе поменяли, но на холоде она сегодня не завелась даже с прикуривателя (тянули провода от машины инструктора). Вообще такое впечатление, что работникам сервиса до лампочки, лишь бы скорее забрали машину и чтобы она у них место не занимала. А что дома она снова не будет заводиться, их это абсолютно не волнует. Автосалон как раз КИА, я надеялась, что они найдут, в чем причина, но диагност говорит, что машина в идеальном состоянии. Сейчас с завистью гляжу на проезжающих мимо сородичей Интересно, как они заводятся в мороз?
Classic
2010г
Балу - Москва
842 |
17:07 |
Цитата (vodoley) на холоде она сегодня не завелась даже с прикуривателя (тянули провода от машины инструктора Такое вполне возможно, если у инструктора был прикуриватель с китайскими проводами и погаными "крокодилами". К тому же при "прикуривании" тоже нужно действовать грамотно. В идеале поменять АКБ местами, прогреть машину. В это время можно подключить к АКБ-донору свою батарею, чтобы она за это время хоть чуть зарядилась и отогрелась. После того как машина прогреется до рабочей температуры поставить батареи на свои места и тогда твоя машина пустится от своей батареи. После чего можно будет ехать. Но..., если поездка меньше 5-6 часов, то батарею после приезда, нужно снять и зарядить дома. В твоем случае, если сервисмены не сачканули и машина действительно в идеальном состоянии, единственной причиной может быть только безвозвратная потеря аккумулятором емкости из-за сульфатации. Это та ситуация, когда АКБ только под замену. О возможных причинах сульфатации много написано на этой ветке. Обрати внимание, с буксира удается пустить ЛЮБУЮ машину, которая до этого ездила. Почему? - Потому, что при буксировке обеспечиваются достаточные для пуска начальные обороты двигателя и генератор дает такое напряжение, которое образует настолько мощную искру между электродами свечи, что она способна пробить зазор даже в "залитых" свечах.
Сообщение отредактировал Балу - Суббота, 22 Декабря 2012, 17:32
evgburd - Котлас
843 |
17:41 |
Балу у vodoley машина на автомате,заводить с буксира нежелательно.
Сообщение отредактировал evgburd - Суббота, 22 Декабря 2012, 17:47
2009г
Со дня расставания
Балу - Москва
844 |
17:43 |
evgburd, Буксировку я дал в качестве ПРИМЕРА, который показывает, ЧТО необходимо для пуска двигателя, и не более того.
Сообщение отредактировал Балу - Суббота, 22 Декабря 2012, 17:45
evgburd - Котлас
845 |
17:58 |
Балу, Всё понял,статью лучше уберу от греха,а то кто-нибудь решит поэкпериментировать...А если у vodoley ремонтировали стартер,то могли какой-нибудь провод недокрутить или он окислился,например.
Добавлено (22 Декабря 2012, 17:58) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал evgburd - Суббота, 22 Декабря 2012, 19:17
2009г
Со дня расставания
846 |
17:58 |
Цитата (vodoley) Кто-нибудь имеет информацию об АКБ EXIDE (38 a/ч)? vodoley, в -=Club-Picanto=- найдется информация о многм! Exide Premium EA387 Емкость: 38 А/ч Полярность: обратная Размер: 187x127x220 мм Ток холодной прокрутки: 300 А Примечание: с нижним креплением Гарантия: 2 года Производство: Испания
Пользуйся поиском!
babochka - Челябинск
847 |
19:14 |
Цитата (unicle13) vodoley Цитата: Слышала хорошие отзывы про Варту, она под нашу пиканту подойдет? Бывает Варта с подошвой примерно такого же размера, как родной аккум?
да подойдет, и есть с подошвой) только не везде ее найдешь, у нас ее нету нигде, например.
unicle13, я звонила в Цефей, меня заверили что у них Варта в наличии с подошвой и нижним креплением (на 40), цена 2900р. Есть еще Атлас 2450р.Добавлено (22 Декабря 2012, 19:14) --------------------------------------------- Напоминаю свою историю.. Машина 3 дня не заводилась, сняли АКБ, зарядили в сервисном центре, 2 дня поездила, не заводится опять. На улице мороз. Вчера вызвала "Помощь на дорогах", прикурить не смогли, АКБ так разрядидился, что сигнализация начала срабатывать без повода, а при постановке на охрану все двери были открытыми. Вызвала эвакуатор, отвезли в сервисный центр Киа... Я попросила проверить машину на утечку тока, свечи, работу сигнализации, ну и разобраться в причине.. Сегодня позвонил мастер, сказал приезжайте за машиной, все работает, утечки нет никакой, свечи хорошие, просто АКБ был разряжен... Как он тогда разрядился за 2 дня, если я его неделю назад заряжала? Уважаемые форумчане! Что посоветуете? Купить все таки новый АКБ? Боюсь, что если оставить этот АКБ, могу через 2 дня опять не завестись и опять эвакуатор вызывать) А 2 поездки на эвакуаторе к дилерам по стоимости аналогичны цене нового АКБ
2010г
848 |
19:22 |
Цитата (babochka) 2 поездки на эвакуаторе к дилерам по стоимости аналогичны цене нового АКБ Конечно надо покупать новый, если, конечно, в СЦ нормально заряжали.
849 |
19:32 |
Цитата (Oleg) если, конечно, в СЦ нормально заряжали. Oleg, у нас в Челябинске Цефей - это магазин и сервисный центр по продаже и обслуживанию АКБ, должны нормально. Но.. передо мной были 2 мужчины, им сразу сказали что АКБ "умерли" и надо новые покупать, а мне сказали что вполне еще могу поездить... Почему тогда он не держит заряд??
2010г
850 |
19:39 |
У вас в Челябе наверное совсем холодно... Может быть, попробовать домой таскать? Хотя не дамское это дело... А может быть, для теплой погоды он еще поживет, а вот для мороза уже никак... А у тех двоих акк. совсем сдохли. В СЦ ведь тестировали теплый аккумулятор.
851 |
20:23 |
Oleg, да.. теплый. Мне его брат вечером снял, а в СЦ я его только на следующий день отвезла..
2010г
vodoley - Kazan
852 |
15:50 |
Воскресенье, 23 Декабря 2012
Цитата (fatboy) Вы где покупали аккумулятор? А то я тоже не могу найти в Казани.
АКБ покупала в одной из точек Первой аккумуляторной компании, авторынок на перекрестке Кулгали и Габишева. Но кажется он был последний. Прежде чем куда-то ехать, сначала надо обзвонить разные торговые точки и навести справки.
Проблема-то в том, что даже с новым АКБ машина не заводится!!! Сегодня поехали с инструктором и сыном в сервис КИА, машинка стояла на морозе, вся заиндевевшая. Поставили новый аккум, сменили свечи (были куплены фирменные, хорошего качества), пытались завести - вроде крутит, но не заводится. (новый АКБ проверяли тестером, заряд был 12.74 - инструктор сказал, что достаточно). ПРи попытках завестись не выжимается педаль тормоза. Что может быть такого, чтобы эта педаль не нажималась? Может, нужно проверять тормозную жидкость? По инструкции, завод машины должен производиться при нажатой педали тормоза. Даже видавший виды инструктор ничего не мог сказать Было жутко холодно, и пришлось ехать домой, машина так и осталась в сервисе, во дворе.
Но самое интересное, что все манипуляции делали мы сами при морозе - 20! Работникам сервиса было некогда. Плату за проделанную работу (диагностика) они получили, а то, что машина не заводится, им абсолютно фиолетово. Если кто-нибудь откроет секрет, как сделать, чтобы эти малышки заводились на морозе, тому огромный респект от всех членов клуба!
Classic
2010г
853 |
16:08 |
vodoley, соседка, ничего не могу сказать. В автоматах не силен. Могу только посочувствовать...
854 |
16:12 |
Цитата (vodoley) как сделать, чтобы эти малышки заводились на морозе Не поверишь - проще простого, поскольку все "малышки" не имеют никаких электронных ограничений, то хорошее масло (по-секрету, официалы такое обычно не льют - дорого), хорошие свечи (можно родные, но убедиться на стенде, что они нормально работают), хороший аккуумулятор (для российских условий, либо проверенной фирмы, но лично я все-же предпочитаю обслуживаемый, его проще подготовить к зиме, а родные не приспособлены для России и работают весьма посредственно), ну и хороший зимний бензин, тут надо просто найти заправку (или сеть заправок) где бензин по испаряемости соответствует нашим зимним условиям. При этом есть еще один момент, даже когда все хорошо работает и соответствует - заводить машину зимой тоже надо уметь, но на словах это объяснить уже сложно.
vodoley - Kazan
855 |
17:20 |
Останий, свечи были самые лучшие - инструктор сам покупал. АКБ - новый, вчера покупался. Бензин правда был 92. Инструктор классный, всю жизнь проработал на вертолетном заводе, в технике разбирается получше многих автомехаников. А какое именно хорошее масло нужно?
У меня уже полностью безнадежное настроение. Вот нашла одну цитату, подтверждающую мое мнение о "пикантах": См. форум про Kia Sportage: пока на станции был киа пиканто штук 5 притащили - инженер по гарантии смеется мол эти чебурашки вообще в мороз не заводятся
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 23 Декабря 2012, 18:01
Classic
2010г
