Суббота - 23 Ноября 2024 - 20:40
Не заводится!!!
unicle13 - Челябинск 826 | 00:13 | Пятница, 21 Декабря 2012
так было с самого начала экплуатации
vodoley - Kazan 827 | 00:18 | Пятница, 21 Декабря 2012
Обожаю задачки с бассейнами еще со школы! 001
Должна признаться, что в причинах 1-5 абсолютно ничего не смыслю, знаю только, что плохого контакта провода со стартером быть не может, т.к. стартер уже ремонтировали в октябре, сразу после покупки у первой хозяйки.
Спасибо за просветительскую работу! 173
Пошла искать где продают аккумуляторы )))
Kia Picanto Classic 2010г АКПП 1,1л
Балу - Москва 828 | 00:20 | Пятница, 21 Декабря 2012
Quote (unicle13)
Засульфатировать АКБ за неделю - да не проблема! 033 107
У меня твердая уверенность, что те, у кого трудности с пуском не там ищут причину. Недозаряженная АКБ это УЖЕ следствие. Штатная заряженная батарея при использовании сезонных масел обеспечивает надежный пуск с первой попытки при -30С после нескольких суток стоянки. Убеждался на собственном опыте. Посмотри ролик чуть выше по ветке. У меня было именно так. Кстати, по тому как кузов покрыт инеем, по начальным оборотам стартера и по тому, что лампа давления масла погасла совсем не сразу, видно, что машина простояла достаточно долго, не менее одной ночи.
fepmail - Москва 829 | 01:48 | Пятница, 21 Декабря 2012
Останий я езжу на машине на работу ну во первых не хочется таскать сумки и ходить дворами в 22 часа в темноте. И во вторых если она в мороз будет стоять у дома неделями то тем более не заведется. Я и автозапуск ставила только чтобы не было проблем с заводкой, а получилось что радовалась только прошлую зиму.
Добавлено (21 Декабря 2012, 01:48)
Ребята а кто нибудь знает про зарядное устройство майти джамп которое вставляется в прикуриватель и заводит машину так написано. Но так ли это на самом деле.
Ланочка - Москва 830 | 06:59 | Пятница, 21 Декабря 2012
Quote (Балу)
Единственно когда она САМА вынуждена поднять капот, это только когда нужно долить жидкость в опрыскиватель.
это вашей жене просто сказочно повезло 038
crabbb - Самара 831 | 10:55 | Пятница, 21 Декабря 2012
Друзья, а такой вопрос. Маршрут до работы каждый день составляет 16 км. В выходные иногда езжу меньше. Соответственно и обратно такое же расстояние :)
Этого маршрута хватит для нормального заряда аккумулятора при темпе движения 50-80 км/ч?
Интересуюсь потому что недавно первый раз машина не завелась. Причем получилась интересная история. Поставил на машину сигнализацию с автозапуском (надоело мерзнуть по утрам).Весь день все срабатывало на ура, не мог нарадоваться.
С утра брелок показывал температуру в салоне -19 (датчик температуры двигателя почему то не поставили, сказали что быстро перегорают).
Сделал автозапуск - брелок выдал, что двигатель запустился. Через пару секунд трель и брелок показывает что двигатель заглох. Повторная попытка запуска - завелся, через пару секунд глохнет. И все бы вроде ничего. 4 попытки и попытки должны прекратиться. Но произошел какой то сбой и сигнализация ушла в бесконечный цикл запуска двигателя постоянна сигнализируя о его запуске/остановке. На команды выключения автозапуска с брелка сигнализация никак не реагировала.
Побежал вниз, надо сказать, что ночью ударил хороший мороз. Увидел следующее, автозапуск безуспешно раз за разом пытается запустить двигатель хрипя стартером. Остановил данную вакханалию опустив ручник.
Пытаюсь запустить машину с ключа - те же хрипы и мигание лампочек на панели. Безуспешно. насколько я понял сел аккумулятор.
Пошел домой грустить и заказывать зарядное устройство для АКБ, попутно позвонив в сервис и спросив откуда у моей сигналки такая несгибаемая воля к запуску двигателя.
Через несколько часов вышел на улицу с целью поймать кого нибудь "прикурить". На удачу решил ещё раз провернуть с ключа.
выжал сцепление, кручу ключ - издается хрип мигают лампочки, но чувствую что машины пытается схватить. Через 2 секунды "схватило" но обороты поднялись лишь до 900 и мотор ревел очень глухо. Ещё через 4-5 секунд обороты скакнули до 1.8 и стали по чуть чуть опускаться. Очень аккуратно отжимал сцепление -вуаля :) Машина заведена (владельцы более дорогих авто рядом смотрели с завистью, т.к. не могли завестись даже от прикуривания).
В сервисе ничего не нашли, сказали, что если повторится поменяют по гарантии. Посоветовали прогревать машину ночью по таймеру.
Из всего вышесказанного у меня несколько вопросов:
1. Вопрос озвучен ранее про расстояние достаточное для заряда АКБ (16 км);
2. Действительно ли у меня сел аккумулятор? Стаж не такой большой, раньше никогда не сталкивался и не знаю точной симптоматики.
3. Если сел - то каким образом я смог завести машину через пару часов?
4. Сейчас машина прогревается каждые 2 часа по 20 минут. В сервисе сказали что должно быть каждые 4 часа, но видно что то не донастроили. Ставлю на таймер в 23:00. Снимаю примерно в 5:30. т.е. за ночь машина заводится 3 раза на 20 минут. Насколько велик расход бензина при таком раскладе на холостом ходу?
Аккумулятору год. Куплен был весной.
Все это произошло 3 дня назад, после этого машина ночью прогревается, запускается всегда с первого раза.
P.S> а так машинка танк :)
Балу - Москва 832 | 13:09 | Пятница, 21 Декабря 2012
Quote (crabbb)
Если двигаель пустится с первой попытки, то хватит. Если при пуске АКБ посадить почти в "0", то нет. 023
evgburd - Котлас 833 | 14:50 | Пятница, 21 Декабря 2012
Quote (crabbb)
Сначала свечи залило,а через пару часов они немного просохли.Балу причины заливки описал в этой же теме,сообщение№754.
Сообщение отредактировал evgburd - Пятница, 21 Декабря 2012, 14:53
Со дня расставания
fepmail - Москва 834 | 15:47 | Пятница, 21 Декабря 2012
А у меня и с прикуривания не завелась.Когда предыдущий аккум был разряжен совсем что даже лампочки не горели и то с прикур заводилась. Боюсь что там еще что то. Сейчас жду эвакуатор повезу в Климавто. Мне до станции приблизительно км 4 удовольствие полторы тысячи.И сигналка показывает 12.06 не совсем же в хлам.
Балу - Москва 835 | 18:09 | Пятница, 21 Декабря 2012
Quote (fepmail)
Во времена Союза при аналогичных обстоятельствах вседа выкручивали свечи, несли их домой, прокаливали на конфорке, чистили, после чего ставили на место и машина запускалась от батареи-донора, или даже от своей, отогретой дома за это время. 141
1XTR - Казань 836 | 18:12 | Пятница, 21 Декабря 2012
fepmail, у меня когда с прикуривание не заводилась, я свечки вечером выкрутил, на следующий день, новые вкрутил, акк заряженный поставил и завел, с трудом канеш, но завел.
Балу - Москва 837 | 18:19 | Пятница, 21 Декабря 2012
Для того, чтобы прокалить свечи на месте можно воспользоваться зажигалкой для газовых плит. (Она же прекрасно подходит для размораживания замков гаража). 038
fepmail - Москва 838 | 00:37 | Суббота, 22 Декабря 2012
Всем спасибо.Но я с машиной одна помочь некому и выкручивать свечи и прокаливать на электрич. плите весьма проблематично. Поэтому машина в сервисе и свечи поставят новые и заодно проверят натяжение ремня генератора. А с автозапуском я блондинка,за год я просто забыла что нужно было нажать на кнопочку и поставить на соответствующую иконку на брелке.В итоге только сейчас внимательно почитав инструкцию я поняла,что просто функция прогрева по температуре двигателя не была включена. Так что всего этого могло и не быть и она бы прекрасно заводилась как и в прошлую зиму когда прогревалась ночью. Это называется сама себя наказала .Здесь я не могу написать все слова,которые я сама себе говорила.
Балу - Москва 839 | 02:08 | Суббота, 22 Декабря 2012
Здесь остается только посочувствовать. 004
Oleg - Йошкар-Ола 840 | 13:34 | Суббота, 22 Декабря 2012
А мы уши и глаза закроем... 010
