Суббота - 23 Ноября 2024 - 11:22
Не заводится!!!
Oleg - Йошкар-Ола 46 | 22:33 | Пятница, 18 Декабря 2009
ТЕМА ПОЧИЩЕНА!
Убраны сообщения, не несущие полезной информации !
Oleg
Quote (2222222222)
или нужно просто подождать повышение температуры хотя бы до -15?
2222222222, если есть возможность зарядить аккумулятор в другом месте, где денег не возьмут, то лучше не ездить. На сервисе это может стоить прилично, а работа - несложная, хоть и займет день. Но заряжать надо обязательно, иначе можно нарваться на покупку нового.
Рыжий - Чебоксары 47 | 23:08 | Пятница, 18 Декабря 2009
Было -30 и пика не завелась, но прикурив от заведенного ваза продолжил свой путь. Ну а после, когда свою пику оставлял на долгое время, просто забирал АКБ с собой в теплое помещение. И даже в -33 машинка завелавсь, но может ни сразу, но все же добился своего. И что еще удобно это то, что он в 2 раза меньше обычного.
Andrey122 - 48 | 18:10 | Суббота, 19 Декабря 2009
Здравствуйте в сервисе разочаровался окончательно или нехотят или не умеют недавно писал про течь из под фильтра .оказывается их несколько видов в каталоге ман выбрал для пиканто вчера поставил а сегодня -25 ни капли мимо раздница в уплотнительном кольце на родном оно широкое а стояло узкое.так что смогу починю сам.
ebm - 49 | 21:20 | Воскресенье, 20 Декабря 2009
Добрый вечер. Сняла аккумулятор, зарядила. Не помогло. Похоже залила свечи бензином, но не знаю где их найти и как достать. Люди кто-нибудь помогите, научите.
u908 - Москва 50 | 21:42 | Воскресенье, 20 Декабря 2009
ebm, свечи расположены на передней части двигателя. Их 4шт увидете по проводам(толстым,чёрным)Провода нада снять(тяните на себя аккуратно раскачивая-тока не за сам провод а за то место где он надет на свечу) Чтоб снять свечи нужен торцевой свечной ключ на 16ть(лучше не простой трубкой а спецовый-длинный с удобным воротком) Будете закручивать-шибко не усерсдсвуйте 173
Сообщение отредактировал u908 - Воскресенье, 20 Декабря 2009, 22:13
2222222222 - 51 | 23:10 | Воскресенье, 20 Декабря 2009
Большое спасибо, Оleg! Машина сегодня завелась при -17 без подзарядки. А что делать с аккумулятором, стоит ли его подзаряжать или уже нет такой необходимости?
ebm - 52 | 19:51 | Вторник, 22 Декабря 2009
Спасибо за ответ про свечи. Машинка завелась, но только при -14. есть проблемка может кто-нибудь что-нибудь посоветует: машина 2009 года, автомат, при температуре ниже -10 отказывается заводиться с автозапуска, при - 20 с ключа. Сдавала в сервис, но максимум на что их хватило: установить на автосигнализацию режим прогрева двигателя при температуре - 10.Если кто из Перми посоветуйте хороший сервис.
almihAM - Чебоксары 53 | 20:05 | Вторник, 22 Декабря 2009
ebm, смени масло
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 22:45 | Вторник, 22 Декабря 2009
2222222222, При коротких поездках, а это, как правило, при городском цикле езды, когда машина часто заводится и мало ездит, аккумулятор не успевает заряжаться. Чтобы он успевал заряжаться сам, от генератора машины, концы должны быть километров 50. А может и больше. Поэтому весьма полезно раз в пару месяцев его тестировать, а при необходимости заряжать. Тестировать можно в магазинах, которые специализируются на продаже аккумуляторов. Или на СТО. Стоит недорого.
Зимой же лучше делать это чаще. Перед морозами. За пару дней по прогнозу. Тогда проблем с заводкой будет гораздо меньше.
Блондинка - Московская обл 55 | 10:34 | Четверг, 24 Декабря 2009
У нас таких морозов нет, было только - 27 С. Поворачваешь ключ на 1 положение, т. е. машину не включаешь, фары выключены,
( предполагается, что АКБ в норме)коробка в нейтрале и ждешь, когда бензиновая стрелка покажет, что бензин пришел к БН и тогда включаешь мотор.
Я всегда жду бензиновую стрелку( сек). Проблем не было.
Успехов
Nastasya - 56 | 22:57 | Понедельник, 18 Января 2010
и я замерзла. Первый раз за эту зиму. Хотя ночь была не самая холодная. 023
чувствую, придется заряжать аккумулятор...
Подскажите, это вообще не очень вредно для здоровья машины и сколько раз теоретически можно заряжать?
Останий - Новокузнецк 57 | 04:09 | Вторник, 19 Января 2010
Nastasya, Для аккумулятора полезно, если его хотя бы раз в пол года заряжать до полного. На машине он почти никогда так не заряжается в городском режиме.
Ну, а теоретически, он заряжается и разряжается ежедневно, плагина у него такая 038
u908 - Москва 58 | 10:20 | Вторник, 19 Января 2010
А ктонить пользуется вытеснителями влаги из бензобака?
А то сам консерватор(не пользуюсь) вот и интересен опыт.
У знакомого вчера фильтр топливный сняли(не заводилась)Грит сплошной кусок льда!
Мож нам нада?
Seryjs - Пермь 59 | 10:58 | Вторник, 19 Января 2010
Quote (u908)
Мож нам нада?
слышал в бак вливают чистый спирт, немнога, грам 50-100 на бак. Спирт связывает воду и выводит вместе с бензином.
kgv - 60 | 12:40 | Вторник, 19 Января 2010
Спирт наливают. Только изопропиловый. Он поглощает воду и сгорает безболезненно.
