Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:30
Не заводится!!!
Oleg - Йошкар-Ола 1111 | 17:32 | Четверг, 15 Мая 2014
Во время езды батарейка заряжается.
То есть ездить надо побольше.
Ну а заряжать - если нет гаража, то домой. Если есть гараж, то клемму "минус" всё равно надо отключить перед зарядкой.
Батяня_комбат - Москва 1112 | 20:33 | Пятница, 30 Мая 2014
Здравствуйте!
В последнее время при запуске машины стал НЕ появляться значок иммобилайзера, и следовательно, машина не заводится. Приходится ключом вертеть сидеть.
В чём может быть причина и что можно предпринять?
Oleg - Йошкар-Ола 1113 | 21:21 | Пятница, 30 Мая 2014
Можно заводить с брелка сигналки. Если, конечно, есть автозапуск.
А можно почитать тему про иммобилайзер, или соответствующую статью, если, конечно, воспользоваться вот такой кнопочкой
Прикрепления: 1345577.png (2.7 Kb)
Picachushka07 - Заречный 1114 | 08:29 | Воскресенье, 04 Января 2015
Люди, помогите, машина перестала открываться с брелка, вчера поменяла батарейку, толку нет, ладно,  открыла ключом, пытаюсь завести, вообще глухо, панель не светится, звука стартера не слышно, что это может быть
dok - прокопьевск 1115 | 08:44 | Воскресенье, 04 Января 2015
Picachushka07, аккумулятор умер :'(
everesko - Россошь 1116 | 21:26 | Среда, 07 Января 2015
Для начала поздравляю всех форумчан с Новым годом и Рождеством Христовым!!!
А теперь к делу - На улице второй день за -25 и моя малышка отказывается заводиться..... ЧТО ДЕЛАТЬ?????
У меня первый год заводилась Пикантуля как часы, хотя и было -35... а вот после прохождения очередного ТО (2 по счету), она в первые же -25 отказалась наотрез заводиться. хотя на ТО я выезжала при -30 и никаких проблем с заводом не было, а уже по пути домой замерзла жидкость в бачке....
вариантов не много: либо бензин не айс был (до ТО пилить 220 км в одну сторону), либо официалы мне там чего нибудь накрутили (чего бы меньше всего хотелось), ну и как вариант- это то, что у них в гараже тепло, а на улице приличный "минус", мог образоваться конденсат и как следствие потом замерзнуть....
еще вчера она завелась, а сегодня уже не хочет... на улице -25... автозапуск не сработал, при повороте ключа на одно положение прозвучал какой то непонятный свистящий звук и при попытке завода только щелчки и все..... вытащила аккумулятор, погрею и заряжу, может что и поможет.... хотя по осени я его перезаряжала, так сказать готовила к зиме....
кстати, кто может подсказать-какой аккум можно ставить, не в ущерб гарантии... судя по всему родной на 40 мА стоит....
И еще, можно ли использовать так называемые автоодеяла, для утепления подкапотного пространства???
Сообщение отредактировал everesko - Среда, 07 Января 2015, 21:34
Oleg - Йошкар-Ола 1117 | 22:30 | Среда, 07 Января 2015
Ошибочка. 40 Ампер\час.
Не знаю, какая машина (заполнила бы линеечку <_< )
Аккумуляторы для старых машин (дорестайл, рестайл)
Аккумуляторы для Пиканто 2011++ (ТА)
1. Может масло плохое залили.
2. Может свечи не те поставили.
3. Может что-то случилось с высоким напряжением.
4. Может действительно сел аккумулятор.
5.
6.
Вариантов масса.
Добавлено (07 Января 2015, 23:30)
Можно. Только что это даст? Реже будет заводиться с автозапуска по температуре, потому что мотор будет медленнее остывать, и, как следствие, небольшая экономия бензина. Но и только.
Fedorov - Н.Москва 1118 | 22:42 | Среда, 07 Января 2015
1) Наш редкий аккумулятор нужно метить краской, так, на всякий случай, от "добрых" людей. Вы его помните "в лицо"?
2) Надо вам измерить ток разряда аккумулятора, когда машина на охране. Должен быть не более 40 миллиампер (мА) по истечении 15-20 минут простоя авто.
Для электриков: измерять достаточно сложно. Нужно ослабить клемму массы, оставить авто с незахлопнутым капотом на охране в покое на 20 минут. За это время нельзя открывать двери, багажник, нажимать кнопочки на пультах. Затем в разрыв клеммы замерить ток тестером на пределе 200мА. Один конец тестера тыкаем вертикально в свинцовую клемму аккумулятора, а второй касаясь клеммы провода - снимаем её с клеммы аккумулятора, смотрим показания. То есть перед измерением и во время его нельзя допускать разрыв цепи.
Если ток разряда более 50мА, то аккумулятор сдох за год. Или нужно было ездить на авто каждый день.
3) Генератор исправен? Лампа генератора на панели не горела после ТО?
Сообщение отредактировал Fedorov - Четверг, 08 Января 2015, 10:51
Oleg - Йошкар-Ола 1119 | 23:46 | Среда, 07 Января 2015
Цитата Fedorov ()
в цинковую клемму аккумулятора,
Пардон, в свинцовую. <_<
Degulya - Москва 1120 | 19:14 | Понедельник, 09 Февраля 2015
проблема такая.при повороте ключа в ON не горят индикаторы иммобилайзера и двигателя ( в народе INJEC)-авто не заводится
предохранители смотрел, реле менял местами, только пока еще не смотрел разьем на самом иммобилайзере (с трудом верится, что при плохом контакте отключаются еще и мозги двигателя из-за чего не горит индикатор INJEC)
проблема началась ранее.машина периодически глохла.на хол. оборотах в движении, грешили на сигналку.скидывали клеммы акб- пропадало, на время.пытались перепрограммировать.и результат- пропали индикаторы.отключение сигналки (блока обхода) не помогло.
СПАСИТЕ!
Oleg - Йошкар-Ола 1121 | 20:13 | Понедельник, 09 Февраля 2015
Degulya, одно из грубейших нарушений на форуме согласно Правил - публикация одного и того же сообщения в разных темах.
За это можно и
068
archangell8 - москва 1122 | 18:05 | Среда, 11 Февраля 2015
машинка 3-х летка,с первого раза не заводиться ,раза с третьего-четвертого,в сервисе как на зло с первого раза заводиться.не могут выявить причину,может чем поможите?
Oleg - Йошкар-Ола 1123 | 21:07 | Среда, 11 Февраля 2015
Если есть автозапуск и с него заводится, то обрати внимание на значек иммобилайзера на приборке. Если бывает, что он не загорается, тогда тебе сюда.
Alexey1979 - Новочеркасск 1124 | 08:46 | Среда, 12 Октября 2016
Ребят помогите вот такая проблема!
Утром выхожу в 8 часов пытаюсь завести машину, стартер крутит бодро двигатель даже не схватывает! Выходит солнышко и часов в 9 машина заводиться с пол оборота! Делал диагностику ошибок нет! Да потом в течении дня проблем с заводкой авто нет! Такая ерунда только утром!
Leonnor - Тула 1125 | 09:47 | Среда, 12 Октября 2016
Alexey1979, Может быть пока устроить чистку инжектора (форсунок)?
