Расход масла в двигателе
271 |
18:34 |
Понедельник, 11 Октября 2021
Цитата Юся ( ) Можно ли заменить масляный фильтр без слива масла? Можно, если не открывать заливную горловину. Отрицательное давление в маслянной системе не даст маслу вылиться. Но это в теории. На практике же, даже если делать всё быстро, небольшая часть масла всё равно вытекает. Это компенсируется последующим доливом.
Цитата Юся ( ) можно ли это сделать сверху, из-под капота? На машинах 2004-2011 фильтр меняется сверху. А вот на 2011++ этот номер не проходит - фильтр находится рядом со сливной пробкой и приходится снимать защиту.
Юся - Санкт-Петербург
272 |
19:55 |
Небольшая часть - это сколько в граммах?
Это фото из инета соответствует действительности? Если да, то МФ д.б. выше уровня масла и ничего вытечь не должно бы?
Сообщение отредактировал Юся - Понедельник, 11 Октября 2021, 19:59
273 |
23:01 |
Цитата Юся ( ) Небольшая часть - это сколько в граммах? Чисто символически.Цитата Юся ( ) ничего вытечь не должно бы? Значит то что у меня вытекло было из фильтра.
274 |
06:42 |
Вторник, 12 Октября 2021
А как сверху добраться до МФ? Трудно и неудобно? Сейчас машина у дочки, потому посмотреть не могу...
275 |
17:50 |
Не очень удобно, но можно. Посмотри в Руководстве по ремонту.
276 |
20:18 |
Посмотрел ролик на ютьюбе. Не понял, почему при откручивании МФ лььется граммов 50-100 масла, ведь МФ сантиметров на 15 выше поддона ДВС?
Сообщение отредактировал Юся - Вторник, 12 Октября 2021, 20:19
277 |
23:16 |
А масло в системе? Сколько то ведь остаётся в головке, маслянных каналах и т.д.
278 |
00:56 |
Среда, 13 Октября 2021
А если МФ откручивать после длительной стоянки, то тоже польётся?
279 |
18:40 |
Попробуй. Потом нам расскажешь.
280 |
19:25 |
Воскресенье, 17 Октября 2021
Заменил МФ сверху. Норм. Масла вытекло грамм 30... А что это за болт? Был недокручен...
Сообщение отредактировал Юся - Понедельник, 18 Октября 2021, 06:19
Galchonok - Химки
281 |
12:11 |
Понедельник, 28 Марта 2022
Со 165 000 км стало уходить масло. Долила поллитра за ~ 6 000км. Возможно, что-то стало стираться в ДВС ввиду пробега / возраста авто. На каком пробеге обычно надо думать про капиталку ДВС у пикант (1.1, АКПП)?
Алек - Нижний Новгород
282 |
10:30 |
Воскресенье, 02 Октября 2022
Всем привет. У меня Пиканто 2006г(1.0 60л/с) дымит сизым дымом на холодную и когда сильно разгазовываешь.в сервисе говорят надо новую ГБЦ мол там микротрещины в масляных каналах. Возможно такое?
283 |
14:32 |
Цитата Алек ( ) Возможно такое? Да возможно всё что угодно! Но сначала стОит посмотреть маслосъёмные колпачки, потом кольца. В первую очередь оттуда начинается масложор и дымление (масло из картера попадает в камеру сгорания). А покупка ГБЦ - это уж в самую последнюю очередь. Поговорите со сторонними автомеханиками. Может я и не прав.
worker - Самара
284 |
11:39 |
Суббота, 03 Декабря 2022
Мотор оч надёжный, говорю как человек который самостоятельно сделал капитальный ремонт. Масло может потреблять со 150ткм... причины стандартные: 1- износ колец; 2- износ цилиндров; 3- повреждение поршня; 4- износ маслосъёмных колпачков; 5- закоксовка колец (компрессионные и маслосъёмные);
С п.1 по п.3 - ведёт к огромному расходу масла, более 1 л на 100 км; п.4 - это 0,05...0.1л на 1000 км; п.5 - 0,5 ... 1.5л на 1000 км.
Понятно, что искать решение народ начинает когда уже жор появляется и он драматичен. Но если хочется продлить здоровье мотора, то есть варианты (по снижению эффективности): 1. периодическая раскоксовка - раз в 1-2 года (набор средств огромен, 90% из них работают, вопрос в эффективности); 2. сейчас появились в продаже средства в виде чистых эстеров. Добавка в масло в объёме 3-5% ведёт к поддержанию чистоты в моторе, 10-15% - начинает отмывать в т.ч. маслосъёмные кольца; 3. использовать различные 5-15 минутные промывки при замене масла.
п.2-п.3 - это профилактика.
vagins73 - Ульяновск
285 |
14:46 |
Понедельник, 05 Декабря 2022
Полностью согласен! Хороший расклад, пробег 130 тыс. грамм 100 на 1000 уходит, жду лета и буду промывать.
