Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:50
Расход масла в двигателе
Oleg - Йошкар-Ола 256 | 19:24 | Среда, 01 Февраля 2017
Подсказываю.
В первую очередь замерь давление в цилиндрах. Если более-менее нормальное, тогда замени маслосьемные колпачки.
Юся - Санкт-Петербург 257 | 11:06 | Суббота, 21 Ноября 2020
Помогаю дочке разобраться с повышенным расходом масла. Подскажите, есть в Пиканто маслоотделитель? Если есть, то где находится?
Oleg - Йошкар-Ола 258 | 17:35 | Суббота, 21 Ноября 2020
Я лично не знаю.
Но вот на что наткнулся на "Драйв 2" Там, правда, разговор идёт про Лачетти. Но любопытно.
hanck - Омск 259 | 08:05 | Суббота, 09 Января 2021
Юся, Маслоотделитель у нас тоже в крышке клапанной находится, но саму крышку я не смог разобрать, а просто прочистил как смог. У меня закидывыло масло во впуск и это вроде было от того, что сапун был грязный и из-за этого при долгой поездке и на больших оборотах аж щуп выдавило. Думал уже, что поршневой хана но компрессия в норме(16.5) и после замены маслосъемных колпачков масло вообще перестала кушать, хотя заливаю все тот же кикс 5W30.
   А так да, когда во впуск накидывало-тоже хотел такой маслоотделитель делать.
Юся - Санкт-Петербург 260 | 17:16 | Суббота, 03 Апреля 2021
hanck, не понял, что ты прочистил?
Клапан вентиляции картерных газов то где находится, не подскажешь?
Добавлено (04 Апреля 2021, 19:46)
Должно быть разряжение в ДВС?
Должен лист бумаги притягиваться к открытой МЗ горловине? Если открыть пробку МЗ горловины, должен движок колбаситься?
Добавлено (12 Апреля 2021, 08:09)
Расход масла больше 1л/1000км.
Заменено:
1. Поддон ДВС
2. Задний сальник КВ (была течь)
3. КВКГ
Не помогло...
Выхлоп тёмный при перегазовке.
Что ещё посмотреть, чтоб понять причину?
Добавлено (12 Апреля 2021, 09:26)
По компрессии можно будет сделать вывод?
Сообщение отредактировал Юся - Суббота, 03 Апреля 2021, 17:19
Oleg - Йошкар-Ола 261 | 12:46 | Понедельник, 12 Апреля 2021
- маслосъемные колпачки;
- кольца, поршни.
Как правило, нет. Даже если в цилиндрах большие зазоры, они заполняются маслом. За счет масла герметичность в цилиндрах возрастает и компрессия будет высокая.
Подозреваю, что всё-таки придётся разбирать движок и смотреть кольца.  037
Добавлено (12 Апреля 2021, 12:50)
https://www.club-picanto.ru/forum/33-983-118691-16-1428003469
Юся - Санкт-Петербург 262 | 17:55 | Понедельник, 12 Апреля 2021
1) Можно как-то без разборки ДВС отличить хреновость в поршнях-кольцах или в МСК?
2) На КВКГ масло на соединении с трубкой. Это о чём-то говорит?
Сообщение отредактировал Юся - Понедельник, 12 Апреля 2021, 17:59
Oleg - Йошкар-Ола 263 | 15:19 | Вторник, 13 Апреля 2021
Я не знаю такого способа.
Юся - Санкт-Петербург 264 | 18:03 | Четверг, 15 Апреля 2021
Пообзванивал сервисы. Замена МСКолпачков от 20 до 30 тр.
Мастера говорят, что расход 1л/1000км - это точно МС-кольца залегли. С МСК можно не связываться.
А Вы как считаете, имеет смысл заменить только МСК? Может это помочь?
Сообщение отредактировал Юся - Четверг, 15 Апреля 2021, 18:03
Oleg - Йошкар-Ола 265 | 21:48 | Четверг, 15 Апреля 2021
Ого! Ну и цены сейчас!
С кольцами возня, думаю, будет дороже. Но мне кажется, что в данном случае сервисмены правы. Пробег-то какой?
Юся - Санкт-Петербург 266 | 16:56 | Пятница, 16 Апреля 2021
130ткм. Дочка, не посоветовавшись со мной, купила машину год назад в трейд-ин на пробеге 108 ткм. Было 3 хозяина. Сервисной книжки нет. Историю кое-какую через интернет я купил, но она, конечно же, не полная. ...
Добавлено (21 Апреля 2021, 07:43)
Oleg, как думаете, раскоусовку Лавром стоит попробовать или эту будет пустой тратой денег?
Добавлено (21 Апреля 2021, 07:44)
...раскоксовку...
Oleg - Йошкар-Ола 267 | 11:12 | Среда, 21 Апреля 2021
Стоит забить в "поиск" слово "раскоксовка", сразу выскакивает вот это
https://www.club-picanto.ru/forum/33-983-1?s=раскоксовка
Думаю, прежде чем раскидывать движок, стоит попробовать все варианты. Ведь разборка двигателя - слишком утомительная и затратная процедура.
А еще я бы посоветовал перечитать еще раз всю тему от начала. Среди большого количества мусора есть много всего полезного. Надо бы хорошенько почистить тему, да всё руки не доходят  <_< )
Успехов!  ^_^
Юся - Санкт-Петербург 268 | 06:32 | Вторник, 18 Мая 2021
Подскажите, если снять ГБЦ, то доступ к поршневым кольцам будет, чтобы их заменить? Ну и почистить сами поршни в местах установки колец тоже...
Сообщение отредактировал Юся - Вторник, 18 Мая 2021, 06:33
Oleg - Йошкар-Ола 269 | 17:04 | Вторник, 18 Мая 2021
Наверное есть машины, у которых доступ к кольцам возможен сверху, но я про такие не слышал  <_<
Юся - Санкт-Петербург 270 | 08:06 | Понедельник, 11 Октября 2021
Можно ли заменить масляный фильтр без слива масла? И можно ли это сделать сверху, из-под капота?
