Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:31
  • Страница 2 из 2
Выхлоп из маслозаливной горловины
unicle13 - Челябинск 16 | 17:48 | Четверг, 19 Апреля 2012
lagman, насколько я понял он уже продал машину.
lagman - Химки 17 | 21:25 | Четверг, 19 Апреля 2012
Понятно, пральна сделал, там все равно похоже на капиталку
unicle13 - Челябинск 18 | 21:30 | Четверг, 19 Апреля 2012
все же вопрос то интересный был 001
lagman - Химки 19 | 23:39 | Четверг, 19 Апреля 2012
а там однозначно кольца залегли это как минимум, и прокладка и колпачки тут не причем из за колпачков только расход может быть, сомневаюсь что через колпачки так много масла попадало чтоб так сильно кольца закоксавались, а прокладка или на ружу или в охлаждайку в картер давление может пойти только через кольца, и даже если через колпачки то все равно кольца :), другой вопрос как они залегли? вот тут точно интересно :) самый простой способ перегреть двигатель. кучу таких моторов видел :) темболее вроде он говорил что на 4 проблемы были больше. я просто не все понял что там писалось чет так все хитро и замудрено :)
  • Страница 2 из 2
