Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:43
  • Страница 2 из 2
непонятки с запуском
esilenko - Москва 16 | 18:45 | Воскресенье, 22 Января 2012
Пиканта 2010года. Роликов натяжителей ремней нет.
Ремни натягиваются генеротором, и второй компрессором кондиционера.
пикантный - г.Жуковский 17 | 21:23 | Воскресенье, 22 Января 2012
дада) спасибо за то, что поправили, про гену забыл.
машинке пять лет почти, если антифриз не меняли - то как раз хороший повод. И не надо будет заморачиваться про смешивание.
жидкость меняли в прошлом году. залили glycoshell концентрат и с водичкой размешали.
picanto 2007 ДОрестайл. 1.0 МКПП, гур, кондей, airbag.
worker - Самара 18 | 22:38 | Понедельник, 23 Января 2012
пикантный, про странный старт с оборотами около 500 с медленным подъёмом до рабочих:
КОгда у меня на другой машине умирал бензонасос она вела себя также. Только с вот какой добавкой: если в момент пониженных оборотов нажать на педаль газа - она глохла.
Если у тебя не глохнет - значит косяк с регулятором холостого хода. Можно для начала разъём отключить-подключить и слегка стукнуть по нему отвёрткой.
Про холод из печки:
если замяло крыльчатку - то повреждения радиатора должны быть. Нужно смотреть с низу в место удара о пень. Возможно один из шлангов деформировался или что-то такое.
  • Страница 2 из 2
