Непонятная работа сцепления
unicle13 - Челябинск
16 |
06:39 |
Четверг, 05 Мая 2011
это только когда отпускаешь? при нажатии все ровно?)
2005г
rulet - Новокузнецк
17 |
08:56 |
Городовой: Новокузнецк
При нажатии вроде бы всё ровно.. во всяком случае не чувствуется
LX
18 |
11:05 |
тогда думаю выход один: разбирать коробку, вытаскивать сцепление и смотреть что там почем
2005г
lexabmw1 - Ростов-на-Дону
19 |
11:16 |
Quote (rulet) через некоторое расстояние хода педали затруднение прекращается и происходит рывок Нет выжимной скорее всего не при чём, надо втулку рычага смазывать! Ваще, противная операция, потому как слабо результативная. Ваще то её бы менять, но КПП снимать надо и даже, кажись разбирать... Кароче проблема в контакте ось рычага - втулка!!!
20 |
15:56 |
Quote (lexabmw1) Кароче проблема в контакте ось рычага - втулка! Думаю, что ты скорее всего прав, но лично я бы начал с того, что попробовал смазать тросик внутри, мало шансов,что поможет, но вдруг? Это намного быстрее и дешевле, все равно нужно вначале исключить эту причину.
rulet - Новокузнецк
21 |
05:46 |
Пятница, 06 Мая 2011
А вы учитывали тот факт что проблема плавающая?? и педалька не просто подклинивает, а происходит своего рода смещение начала рабочего хода..
Сообщение отредактировал rulet - Пятница, 06 Мая 2011, 05:52
LX
22 |
10:38 |
rulet, Смещение, это запоздалое срабатывание, я правильно понял, скорости-то включаются нормально?
rulet - Новокузнецк
23 |
05:18 |
Вторник, 10 Мая 2011
Останий, наоборот не запоздалое а ранее срабатывание.. Передачи включаются вполне нормально Если всё-таки придётся снимать коробку, ты мне подмогнёшь??
Сообщение отредактировал rulet - Вторник, 10 Мая 2011, 05:23
LX
24 |
06:24 |
rulet, Не вопрос, конечно помогу,если у меня будет выходной
picanto2007 - Санкт-Петербург
25 |
11:07 |
Среда, 11 Мая 2011
Quote (rulet) когда отпускаешь сцепление и начинается рабочий ход происходит затруднение хода и потом получается что через некоторое расстояние хода педали затруднение прекращается и происходит рывок Была такая проблема, правда на ОКЕ. Смазал трос- не помогло. Разобрали коробку и оказалось, что: 1. выжимной подшипник был практически без смазки и в результате его подклинивало в какой-то момент. 2.Выжимной подшипник сделал проточки в выжимных пружинах сцепления причём с перекосом и получалось, что пружины нажимали на диск не равномерно. В итоге поменял сцепление в сборе и всё прекратилось. Да кстати мастер сказал обратить внимание на небольшую несоосность валов в коробке (за счёт износа).
rulet - Новокузнецк
26 |
11:11 |
Четверг, 12 Мая 2011
picanto2007, спасибо за то что поделился опытом.. Будем значит разбирать
LX
