Четверг - 21 Ноября 2024 - 23:27
Бензонасос и топливный фильтр
Galchonok - Химки 121 | 10:25 | Вторник, 05 Апреля 2011
Как часто в наших условиях и с нашим хреновым бензином надо менять фильтр и сеточку? Я меняла где-то тыщ так 25-30 назад...И только фильтр..сеточку не трогала, хотя она тогда уже была грязная..Сейчас машине почти 73 тыс (4 года), сетку не меняли ни разу.
Останий - Новокузнецк 122 | 10:28 | Вторник, 05 Апреля 2011
Galchonok, Можно и поменять, только мне кажется, что если уж разбирать, то можно и фильтр поменять тоже,чтобы не разбирать несколько раз.
Алёна450 - Нефтеюганск 123 | 19:15 | Вторник, 05 Апреля 2011
Повторюсь "около 30000км". Результат вы видили на фото.
esilenko - Москва 124 | 08:48 | Пятница, 08 Апреля 2011
заранее прошу прощения за влпрос, но все таки. Как проявляется необходимость замены фильтра бензинового? Как это на поведении машины проявляется? Спасибо.
Останий - Новокузнецк 125 | 09:13 | Пятница, 08 Апреля 2011
esilenko, Меняй по пробегу, как по сетке обслуживания положено (для тяжелых условий). Это лучший вариант. 018
esilenko - Москва 126 | 09:41 | Пятница, 08 Апреля 2011
так в том то и дело что пока было ТО-1, а машина едет и резво разгоняется только если педальку газа чуть тронуть, если нажать сильно - еле тянет, и чем сильнее давишь педаль-тем хуже едет...
alekssokolov - SPb 127 | 17:40 | Вторник, 12 Апреля 2011
советую запастись пылесосом, ну или узкой кисточкой: под заглушкой бензонасоса много пыли и песка.Топливный фильтр обошелся в 910 рэ, замена заняла 25 минут.
Мотор стал ровнее работать на холостом ходу и подхват на низах лучше.
Сообщение отредактировал alekssokolov - Вторник, 12 Апреля 2011, 17:46
sumach - МОСКВА 128 | 18:12 | Среда, 13 Апреля 2011
ураааааа сегодня поменял фильтр топливный в баке! возился целый час! так как в первый раз меняю пробег 69000 правда изменений незаметил. мотор и так работал отлично! фильтр купил в южке за 720р.
Сообщение отредактировал sumach - Среда, 13 Апреля 2011, 18:15
илья257265 - Рыбинск 129 | 12:25 | Среда, 13 Июля 2011
Ребята, никто не сталкивался с таким: ощущения, что при запуске, когда насос накачивает бензин, при его работе звук такой хрустящий? Как на умирающем подшипнике, раньше по ощущениям звук работы бензонасоса был мягким, чтоли, если так можно сказать. пробег 35000 км.
Есть какие мнения может у кого, а то скоро на дальняк ехать, как-то не хочется, чтобы он умер по дороге.
А может это просто кажется?
worker - Самара 130 | 12:54 | Среда, 13 Июля 2011
А как в процессе работы звучит?
Dimon76 - Мск 131 | 14:15 | Среда, 13 Июля 2011
Хрустящий звук и сильный шум говорит о его скорой смерти.
У Волги звук работы нового бензонасоса очень похож на звук умирающего иномарочного.
У тебя же УАЗ, сравни.
илья257265 - Рыбинск 132 | 15:30 | Среда, 13 Июля 2011
Dimon76, точно, есть вроде похожее что-то. Да вроде рано, что ему умирать?
worker, в смысле в процессе работы? Я его слышу только перед запуском двигателя..
Dimon76 - Мск 133 | 13:19 | Четверг, 14 Июля 2011
Quote (илья257265)
Бывают случаи. Всё только от качества бензина зависит. Может были случаи опустошения бака в ноль.
А для него бензин - единственная смазка.
worker - Самара 134 | 15:12 | Четверг, 14 Июля 2011
Quote (илья257265)
машинку заведи и присядь около задней дверки и прислушайся. Если страшные звуки остались то ему точно кирдык. Если их не слышно то можно поездить. По аналогии с ВАЗ могу сказать что на таких звуках ездили вплоть до продажи (2-3 года), и меняли исключительно чтобы товарный звук не портить ))).
Диагностировать насос можно по давлению в магистрали. Если она ок то не заморачивайся. Но если предстоит дальняя дорога то замена однозначно!
родной - йошкар-ола 135 | 23:25 | Понедельник, 18 Июля 2011
После замены топливного фильтра ,топливный датчик начал врать (показывает больше фактического). Наверное придется снова разбирать.
