Бензонасос и топливный фильтр
196 |
22:53 |
Вторник, 11 Декабря 2012
Троян, Quote (Троян) у нас все считают, что украинский бензин плохой и хотят российский. Может, конечно, в Москве и хороший, а вот в нашей деревне - ну полное...
Троян - Харьков
197 |
13:24 |
Четверг, 20 Декабря 2012
Простите дяденька, просто с нашего местного форума не перестроился . Я больше не буду . Quote (Oleg) Может, конечно, в Москве и хороший, а вот в нашей деревне - ну полное... 113 Та я и смотрю на фото в этой теме - у кого-то корпус как новый, у кого-то как будто сто лет ему в обед. И внутренности интересно, как выглядят, расколю обязательно.
Добавлено (20 Декабря 2012, 13:24) --------------------------------------------- Ну, сегодня поменял-таки фильтр (60 000). Очень долго возился с верхней черной крышкой, той, что на мастике приклеена, при -12 она очень плохо снималась . Большую гайку открутил по методу pooh-17, затянутыми плоскогубцами. Вопреки все ожиданиям в стакане, в который вставляется фильтр, грязи практически не было: Сетка грубой очистки тоже была практически чистая, как для такого пробега, только в районе приемного отверстия было немного мусора: Сам корпус фильтра практически не отличался по цвету от нового: Корпус фильтра довольно легко расколол зубилом. Сам фильтрующий элемент, конечно грязноват, но все равно после 60 тыков выглядит гораздо лучше тех, что выкладывали раньше после 30-ти: Песка в складках не обнаружилось, хотя в корпусе было небольшое количество грязи: Но, опять же, для этого пробега не так и много. Можно сделать вывод, что ваш бензин все же более грязный и мои соотечественники напрасно так любят бензин из Белгорода, которым у нас торгуют на обочинах .
Сообщение отредактировал Троян - Четверг, 20 Декабря 2012, 13:27
2008г
orobas - Котлас
198 |
12:25 |
Пятница, 04 Января 2013
Подскажите пожалуйста а прокачивать нужно топливный фильтр или так чистый и ставить что то нигде этого не нашел?
unicle13 - Челябинск
199 |
15:58 |
orobas, просто ставь и все.
2005г
Троян - Харьков
200 |
15:36 |
Понедельник, 07 Января 2013
Цитата (orobas) Подскажите пожалуйста а прокачивать нужно топливный фильтр или так чистый и ставить что то нигде этого не нашел? В смысле, топливом заполнить? Нет, не надо, при повороте ключа в положение перед стартом подкачается и так.
2008г
mishanja - Муром
201 |
10:32 |
Пятница, 15 Марта 2013
На днях буду менять топливный фильтр. Купил прокладку резиновую, сам фильтр и сетку грубой очистки от десятки. Буду благодарен если кто нить скинет схему или алгоритм замены - ну поднять сидушку достать фильтр понятно. а вот что и как перекидывать с одного на другой и т.п., какие там резинки и т.п.. У мня просто голый фильтр и больше ничего нет.(
magus - Тюмень
202 |
17:01 |
mishanja, Почитайте внимательно эту ветку форума и найдете все подробности замены фильтра и даже с фотографиями. Чем и я воспользовался в свое время. Спасибо одноклубникам!
LX
2004г
Троян - Харьков
203 |
20:30 |
Понедельник, 25 Марта 2013
Цитата (mishanja) Буду благодарен если кто нить скинет схему или алгоритм замены - ну поднять сидушку достать фильтр понятно. а вот что и как перекидывать с одного на другой и т.п., какие там резинки и т.п..У мня просто голый фильтр и больше ничего нет.( Ничего сложного там нет, аккуратно разбираешь, пока не дойдешь до фильтра, и собираешь в обратном порядке. Аккуратнее с той фигней, которая сетку к фильтру крепит, ее в каталоге запчастей нет, и если сломаешь, придется покупать насос в сборе.
2008г
nisiar - москва
204 |
18:04 |
Воскресенье, 09 Июня 2013
чем откручивать ну я нормально открутил\закрутил ручками больших советских пассатижей вообще без ударов фильтр грязный ужос (см первый пост у меня так же)думаю что с 2006г его не меняли пробег тыщ 60-всего последние 2 года 15ткм -шел 95 а про сетку ну у меня тоже отломился штырь -купил 10тошною но на самом деле родная одевается тоже плотно и у нее трубка длиннее -так што одел новую фирменную без штыря всем спасибо п.с завтра наверное 100км за 7 сек набирать буду
krokodil60 - Дмитров
205 |
22:56 |
Понедельник, 24 Июня 2013
У меня уже 108-я тысяча пошла. Решил всё таки поменять топливный фильтр. Делал это впервые в жизни. Всё делается очень просто. Спасибо форумчанам за фотки и советы! На всю "операцию" ушло не больше 30-35 минут. Нужна просто аккуратность. Верхняя крышка на мастике отрыватся легко. Вот кольцо большое с резьбой без усилия не открутишь, да и закручивается оно с не меньшим усилием когда фильтр уже на место поставил. Чтобы облегчить себе задачу,я смазал кольцо внутри сантехнической смазкой для труб,при закручивании оно пошло гораздо легче.. Удивило,что сетка и стакан были очень чистыми внутри,налёт на стенках стакана практически отсутствовал. Хотя бензин не всегда заливался на "проверенных" заправках. При замене фильтра будте аккуратны с проводами и разъёмами, у меня они довольно плотно посаженны в гнёзда. Для первой замены достадочно купить только один фильтр и всё!Всё остальное: сетка ,резинки итп в отличном состоянии.. После замены фильтра машина стала гораздо шустрее,разница между тем,что было до и после чувствуется сразу.Так что меняйте сами если есть такая необходимось-это не сложно.
Comedian - Ростов-на-Дону
206 |
19:45 |
Понедельник, 01 Июля 2013
Добрый день. Вчера решил поменять топливный фильтр самостоятельно. Все делал по советам участников форума, за что им большое спасибо, все прошло успешно и даже достаточно быстро. Но беда в том что после того как был заменен фильтр машина не завелась. Проверив насос (при зажигании) обнаружили что бензин насос качает, и даже весьма успешно, но по трубке подачи бензина в двигатель бензин не поступает. Может ли это быть из за воздушной подушки в трубке подачи топлива в двигатель (ведь по идеи насос под давлением должен его вытолкнуть)? и если нет то в чем может быть проблема и какой способ её решения? Посоветовали перезагрузить инжектор снятием клейм, поможет ли? Заранее спасибо.
207 |
20:38 |
Пугаться не надо. Просто чуть подольше должен поработать стартер. Накачает.
208 |
21:03 |
Воскресенье, 07 Июля 2013
Но дело в том что у меня вчера успел аккамулятор сесть пока стартер крутил, так и не докрутил. Добавлено (02 Июля 2013, 22:41) --------------------------------------------- Сегодня перебрал снова, насос бензин качает, но как то слабо. Перезагрузка инжектора так же не спасла. Завтра если получится погоню машину на сервис, боюсь насос сломался... Добавлено (07 Июля 2013, 21:03) --------------------------------------------- Все сделал, все работает. Будьте внимательны, оказалось, я просто пропустил одну из резиночек и насос качал воздух...
209 |
21:47 |
Comedian, поздравляю с решением проблемы!
nisiar - москва
210 |
16:42 |
Понедельник, 08 Июля 2013
Comedian, да да такая кругленькая цилиндрически трубчатая резиночка которая получается внутри где вставка такая цилиндрическая из какого то не пластмассового материала я ее тоже сначала не увидел просто не стал писать хорошо фильтр старый оставил под кустом что бы раздолбать жаль не видел твоих страданий
