Суббота - 23 Ноября 2024 - 11:13
Амортизаторы
max_milenium - Tobolsk 61 | 11:55 | Четверг, 18 Апреля 2013
Дык вот и собираюсь поменять, передние стойки, линки, опоры и так называемый пыльник опоры. А насчет того что стойка бы банально не крутилась вокруг оси надеюсь что ты не прав, по рисунку ЕКЗИСТа, детали 54610, 54627в, 1339GC, H54627,  и ШТОК СТОЙКИ находятся в неподвижном состоянии, все остальное поворачивается через 54612-пластиковую пластинку подшипник!
В противном случае скольжение 54610, 54627в по кузову приведет к очень быстрому их износу.
С уважением...
Сообщение отредактировал max_milenium - Четверг, 18 Апреля 2013, 12:35
unicle13 - Челябинск 62 | 15:18 | Четверг, 18 Апреля 2013
хозяин барин, мое дело предложить.
max_milenium - Tobolsk 63 | 18:07 | Четверг, 18 Апреля 2013
Самое интересное что после снития обеих стоек между 54610 и 54627в у меня стоят гайки такие-же как 1339GC онискручивают все нижние детали ниже 54610 со штоком и таким образом можно снять стоику не сжимая пружину с машины, для ее дальнейшего разбора, а на картинке ее нет. Что-это проделки бывшего хозяина или у всех так?
С уважением...
Алёна450 - Нефтеюганск 64 | 18:39 | Четверг, 18 Апреля 2013
Да так и должно быть. В своё время мы убирали эту промежуточную гайку и стуки были значительно меньше. Главное потом при снятии стойки не забыть о её отсутствии. Да и собственно поже мы эту гаечку всёдаки поставили на место.
max_milenium - Tobolsk 65 | 06:06 | Воскресенье, 21 Апреля 2013
"Да и собственно поже мы эту гаечку всёдаки поставили на место"
А в чем причина установки этой гайки назад, ведь без нее стуки меньше?\
С уважением..
Добавлено (21 Апреля 2013, 06:06)
Ну вот и перетрес я переднюю подвеску, все з/части покупал максимально БЮДЖЕТНО - это принципиально.
Все стуки, поскрипывания и т.д. - отсутствуют, сколько проходит эта бюджетность - поживем увидим.
И да самое главное о чем выше писали, после замен НИ КАКОГО ЛЮФТА СТОЙКИ в вертикальной плоскости НЕТ
не может на машине быть такой конструктивной особенности!!!) даже минимального.
Что поменял:
-сами амортизаторы (стойки) на PMC, хоть и писали что желательно Мандо (родные кстати Мандо стояли) повелся на то что они полностью масляные(шток в свободном состоянии не выходит) ну и цена;
PJB-FL007, PJB-FR007 - 2500руб.;
-тяги стабилизатора 1-K1-828, 1-K1-827 - 173+183 руб.;
-втулки стабилизатора 54812-07100 - 93руб.(за 2шт.);
-опора стойки амортизатора 54611-07000 - 303руб.(за 2шт.);
-пыльник опоры амортизатора 54627-07000 - 180руб.(за 2шт.)
-ну и пыльник шаровой 54517-07000 - 41руб., порван был сама шаровая целая была, без люфтов(хотя и ее заказал на всякий).
Там где надо было, резьбы и т.д. смазывал смазкой
-NESTE OH Grease (на форуме по автомойкам спецы ей Керхеры мажут в связи с дешевизной и прилипаемывастью/несмываемостью + безопасность для резинок),
- 08887-01206 направляющие тормозных суппортов, спец тоетовская смазка (апосля прочтения форума по маслам понял что нужно ее и никакую другую);
Ну и ессно все делал сам ввиду бюджетности проекта:))).
На все про все - работа 2 раза по пол дня, ожидание зап частей -1 неделя.
С уважением...
Сообщение отредактировал max_milenium - Воскресенье, 21 Апреля 2013, 06:10
unicle13 - Челябинск 66 | 08:42 | Воскресенье, 21 Апреля 2013
max_milenium, молоток! А что ты сомневаешься на счет недолго проходит? у тебя не родные только стойки и тяги стабилизатора. PMC вроде не совсем г... . Кстати те что ты ставил, шток выходит сам или нет? (Я когда ставил мандо, на них шток сам выходил.)
Завидую тебе что ничего не стучит. :)
max_milenium - Tobolsk 67 | 17:21 | Воскресенье, 21 Апреля 2013
Спасибо!
по РМС отзывы читал одни говорят г...но китайское, другие что отличный вариант для не гоночного авто, мягонькие. у меня на стойкоах и их коробках написано маде ин корея, будем посмотреть на практике.
см.выше "шток в свободном состоянии не выходит"
С уважением...
unicle13 - Челябинск 68 | 17:34 | Воскресенье, 21 Апреля 2013
max_milenium, смазку 08887-01206 для чего именно использовал? Мне вот думаю надо тормозные цилиндры смазать, пойдет она на них. Я не особо спец в этом вопросе, короче на передке круглые что давят на колодки...
max_milenium - Tobolsk 69 | 10:19 | Понедельник, 22 Апреля 2013
Пойдет.
Вот куда применяется (нарисовано красными стрелками)
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 16 Мая 2013, 19:45
unicle13 - Челябинск 70 | 10:34 | Понедельник, 22 Апреля 2013
max_milenium, пасиб большое)
Алёна450 - Нефтеюганск 71 | 19:53 | Суббота, 27 Апреля 2013
Поменяли сегодня задние амортизаторы на своей машинке, дак вот скажу следушее; мандо мандо рознь в общем которые стояли с завода были с газовым подпором и пожоще, к таму-же на них помимо каталожного номера и названия производителя чётко выбита эмблема киа.
 По ощущениям после замены на новые маслянные стало значительно мягче и конфортнее вот только какойто звук взади слево раздражает (надеюсь что это незакреленный огнетушитель был завтра уточню) раньше его не замечали но было очень много других противных звуков-скрипов которых сейчас не стало.
Добавлено (27 Апреля 2013, 19:53)
Уточнили не огнетушитель. Пришлось ставить обратно родные амы т.к. один из новых оказался увы с дефектом, в понедельник повезём на экспертизу и наверное предстоит долгое разбирательство. >(
unicle13 - Челябинск 72 | 12:09 | Понедельник, 29 Апреля 2013
Алёна450, еще момент, на задних стоках заглушки штоков были пластиковые?
Алёна450 - Нефтеюганск 73 | 17:52 | Понедельник, 29 Апреля 2013
Заглушек ни каких не видели, если Ты про сальник то он вроде резиновый а гайка жестянная. Да и нюанс саленблоки покрашены вместе с амортизатором в сборе так сказать (нормальный производитель не должен себе такого позволить)
unicle13 - Челябинск 74 | 06:46 | Вторник, 30 Апреля 2013
Алёна450, да, я про гайку, у меня на задних пластиковая.... На счет покраски сальника не помню. Похоже где-то штопают подделки :)
Только у меня номера вроде другие, старые, EX5465007000  EX5466007000 и EX5531007000, тогда они еще были в продаже, сейчас их уже не найдешь.
Алёна450 - Нефтеюганск 75 | 19:11 | Четверг, 16 Мая 2013
Сегодня екзист вернул почти все денежки за все 4 амортизатора B) . Вопрос про замене стоек остаётся открытым но пока из-за отсутствия необходимости откладывается.
