Суббота - 23 Ноября 2024 - 11:14
Амортизаторы
Останий - Новокузнецк 46 | 07:50 | Воскресенье, 10 Июня 2012
smelk, у меня с завода стояли амортизаторы фирмы SACHS, это уже потом я поменял их на MANDO (буковок никаких не было). И менял я сразу все 4. Шток на всех выходил (хотя было написано, что масляные все в этой теме )
unicle13 - Челябинск 47 | 15:10 | Воскресенье, 10 Июня 2012
smelk, не будет 1 завод делать разные стойки с одним номером, как они их потом различать то будут?
54650-07000 и 54660-07000 (передние) точно сами выходят, хотя они масляные. Вообще насколько я знаю, они идут масляные, с подпором газа.
54650-07100 и 54660-07100 (передние) это замена устаревшего артикула, с выходом рестайлинговой пиканты.
И старый и новый номер в каталоге Mando (который предлагает EXIST) идут как масляные.
Так что лично мое мнение, это одни и те же стойки. А то что говорят там автомагазинах, а тем более в сервисе Kia, я бы этому в последнюю очередь верил 001
Еще как вариант, попробовать прошвырнуться по рынку, вдруг что-то подобное найдется, и свериться 001
zolotoff - Москва 48 | 22:15 | Суббота, 07 Июля 2012
собираюсь меня амортизаторы на маминой машине (паканто 8 г.в.), по сообщениям ув. unicle13 остановил свой выбор на Mando (54650-07100 и 54660-07100)! есть несколько вопросов:
почему предложений по левым аморам больше чем по правым и правый дорожа на 1000 рублей (по экзисту)...?!
может подскажите где лучше брать?
что еще необходимо поменять при замене аморов?! (если что то нужно, будьте добры запчасть с кодом)
за ранее огромное спасибо!
Останий - Новокузнецк 49 | 07:19 | Воскресенье, 08 Июля 2012
zolotoff, прочти мою тему по амортизаторам. Найди возможность заказать по производителю амортизаторов , а не по машине и получится дешевле.
unicle13 - Челябинск 50 | 09:49 | Воскресенье, 08 Июля 2012
да, чет подлетели мандо в цене(
Останий, это как так?)
Останий - Новокузнецк 51 | 16:07 | Воскресенье, 08 Июля 2012
unicle13, Это так:
Если ты заказываешь ОРИГИНАЛЫ Киа Пиканто, то получаешь Mando в коробке с логотипом Киа и по цене ... оригинала 003
Если заказываешь стойки Mando по номеру то получаешь их в невзрачной упаковке без красивых наклеек, но по цене неоригинала.
unicle13 - Челябинск 52 | 21:45 | Воскресенье, 08 Июля 2012
нет. Это то понятно. Просто сами мандо подлетели в цене прилично. И теперь правая и левая различаются в цене где то на 40%. Раньше такого не было. И остальные фирмы примерно одинаково стоят.
Останий - Новокузнецк 53 | 08:23 | Понедельник, 09 Июля 2012
unicle13, скорее всего это просто закупка разная, разные партии, возможно разные поставщики
unicle13 - Челябинск 54 | 10:09 | Понедельник, 09 Июля 2012
Останий, может быть)
Oleg_D - Волгоград 55 | 12:39 | Воскресенье, 23 Декабря 2012
Сегодня заходил на сайт EXIST в каталогу передние стойки всех производителей указаны как газовые, только оригинальные газо-маслянные, так какие все-таки Mando стойки газовые или масляные. 025
Останий - Новокузнецк 56 | 15:55 | Воскресенье, 23 Декабря 2012
Oleg_D, чисто газовых и не бывает, они либо масляные, либо газо-масленные.
Мондо бывают и масляные и газо-масляные 033
Oleg_D - Волгоград 57 | 22:01 | Пятница, 11 Января 2013
на выходные ездил на сервис подняли машину на подъемнике и показали как стойки ходят ходуном когда шатаешь колесо вверх вниз. сказали надо менять опорные подшипник. кто что может сказать?
unicle13 - Челябинск 58 | 09:03 | Суббота, 12 Января 2013
Причем тут подшипник то вообще?
Оно всегда так будет ходить, хоть все поменяй (особенность конструкции). Просто величина этого хода разная. Если сильно большая то нужно менять опоры.
max_milenium - Tobolsk 59 | 07:04 | Четверг, 18 Апреля 2013
Интересно а какова величина этого хода на исправном аппарате? Вывесил я на авто перед, подергал стоики вверх-вних, обнаружил люфт 0,5-1см (примерно). И мое мнение что его не должно быть вообще, так при проезде полицейских, стойка выстреливает вниз и получается удар в кузов, что очень хорошо слышно сидя за рулем.
С уважением...
unicle13 - Челябинск 60 | 08:26 | Четверг, 18 Апреля 2013
max_milenium, так и будет, не избавишься. Мой тебе совет, поменяй опоры, стойки смотри сам в каком состоянии. Все, больше там менять нечего. И даже когда ты поменяешь опоры может быть небольшой люфт. Это связано с особенностью конструкции. Если бы не было люфта, то стойка банально бы не поворачивалась вокруг оси.
