Сход-развал, стойки.
76 |
15:48 |
Вторник, 11 Сентября 2012
Nadia, как она стала "качаться"?
Nadia - Санкт-Петербург
77 |
16:43 |
Останий, качается из стороны в сторону, как бы от одного колеса к другому, при разгоне.
Алёна450 - Нефтеюганск
78 |
17:47 |
Nadia, Читала в другой теме крыло красить надо.... А небыло ли удара по колесу? Кулак поворотный могло погнуть, или стабилизатор поперечной устойчивости где нибуть "залюфтил".
79 |
09:35 |
Среда, 12 Сентября 2012
Алёна450, нет, удара не было. Значит скорее всего надо смотреть подвеску?
unicle13 - Челябинск
80 |
15:25 |
а когда накатом едешь машину не мотает из стороны в сторону?
2005г
81 |
09:10 |
Четверг, 13 Сентября 2012
Unicle13, когда накатом тоже трясёт, но не так сильно.
82 |
10:25 |
проверь диски колесные, возможно там яица. в яму нигде не залетала? и ходовую лучше проверить конечно же. зрительно ничего сказать невозможно, вариантов море.
2005г
83 |
11:51 |
Может быть и просто грыжа на колесе, но не сбоку, а по самому профилю, или сама резина стала овальной, но это проверить легко, просто переставить задние колеса вперед, а передние назад.
martyn - Воронеж
84 |
19:24 |
Quote (Nadia) ....когда накатом тоже трясёт, но не так сильно.
Не знаю, поможет ли, но вот примерный порядок действия механика в нашем сервисе при подобной жалобе клиента: 1. Проехаться вместе с клиентом, затем при необходимости - самому. Понять при этом, как идет раскачка - вверх-вниз или слева-направо, отдает ли в кузов или руль. 2. Машина загоняется в бокс и для начала клиент делает рулем короткие и резкие движения влвео-вправо, а механик слушает звуки из рулевого механизма и пытается уловить люфт рулевых наконечников. 3. Механик, открыв капот, раскачивает машину вверх-вниз, одновременно оценивая жесткость стоек подвески и примерное состояние верхних опор передних стоек. Заодно проверяет состояние задних стоек. 4. После этого машина осматривается на подъемнике. Механик раскручивает все колеса по очереди, обращая внимание на видимые биения резины и прислушиваясь к возможному гулу подшипников. 5. Затем механик каждое колесо сильно толкает в вертикальной и горизонтальной плоскостях, обращая внимание на появляющиеся при этом звуки и люфты. 6. После этого механик монтировкой проверяет, нет ли излишней подвижности шаровых опор, сайлентблоков, резинок и стоек стабилизатора.
Как-то так....
В Вашем случае наиболее вероятные причины при горизонтальной раскачке, если она (раскачка) идет в такт вращению колес - дефекты покрышек или (и) колесных дисков или (и) подшипников колес. В редких случаях - кривой приводной вал, обычно после очень сильных аварий. Дефекты именно колес (не подвески!) выявляются , как правильно написал Останий В гаражных условиях можно по очереди домкратить машину, начиная с задних колес - так как по Вашим словам нет "отдачи" в руль - и как следует раскручивать колеса, присматриваясь к их биению. Хотя без осмотра машины при интернет-диагностике можно легко ошибиться Странно, что биение зависит от разгона-торможения... Обычно биение, связанное с резиной или колесными дисками проявляется на определенной скорости - скажем, с 80 до 110, и не связано с разгоном.
Сообщение отредактировал martyn - Четверг, 13 Сентября 2012, 19:27
M_Swan - Москва
85 |
17:35 |
Пятница, 14 Сентября 2012
Nadia, для начала заедьте на ближайший шиномонтаж на балансировку и проситесь смотреть на колеса при вращении на стенде. Возможны: а) просто разбалансировка колёс. Повезло, отбалансируют. б) видимые невооружённым глазом погнутия диска(ов). Тогда просите поправить Вам гнутый (стальной) диск газовым ключом и кувалдой, ставьте это колесо назад и едьте либо править диск, либо, что лучше, покупать новый. в) овальность диска(ов). Можно править, но лучше ехать за новыми, самые овальные поставив на заднюю ось. г) "восьмерочность" диска(ов). Можно править, но лучше ехать за новыми, самые неровные поставив на заднюю ось. д) овальность шин. Езжайте за новыми шинами, самые овальные поставив на заднюю ось и постаравшись, чтобы овалы располагались одинаково справа и слева (то есть чтобы большие оси эллипсов на обоих задних колесах располагались параллельно ).
Если ничего из перечисленного не обнаружится, едьте в сервис на диагностику подвески по описанному martyn'ом алгоритму. А если обнаружится, то на диагностику всё равно желательно съездить, чтобы узнать, не испортилось ли вместе с дисками что-нибудь ещё...
2009г
86 |
12:50 |
Воскресенье, 16 Сентября 2012
Спасибо. Если всё-таки дело в дисках, то странно, почему в руль не бьёт. Посмотрели машину на яме, есть люфт в одном ШРУСе, может быть это из-за этого?
87 |
13:57 |
не думаю что люфт в шрусе даст такой эффект. у меня тоже люфтит правый внутренний, машину не болтает)
2005г
88 |
15:52 |
unicle13, а если люфт, то шрус менять надо?
89 |
17:27 |
смотря какой люфт. я по инету не могу оценить)
2005г
lexa31rus - Белгород
90 |
19:07 |
Пятница, 28 Сентября 2012
подскажите пожалуйста.во общем беда следующая. летом менялись передние стойки.а совсем недавно заметил что на передних колёсах,сильно сьелась резина причём по внутренней стороне.проверил сход-развал в норме.в чём может быть причина? я думаю что развал плохо проверили.
