Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:28
  • Страница 3 из 5
Стук в передней части автомобиля
Oleg - Йошкар-Ола 31 | 15:24 | Понедельник, 18 Апреля 2011
Latin, прочитай Сообщение # 27. Ну и посмотри втулки аммортизатора.
Latin - Пыть-ЯХ 32 | 17:42 | Понедельник, 18 Апреля 2011
Спасибо, но это все не то. Был сегодня на СТО, загнали на яму и сразу выявили причину стука - стойка стабилизатора стучит. Вот так, пробег всего 17000 т.
Останий - Новокузнецк 33 | 18:53 | Понедельник, 18 Апреля 2011
Quote (Latin)
Поменяют по гарантии, но ездить нужно аккуратнее, у меня они были живые и на 110000, когда я их поменял, до сих пор первые лежат в гараже где-то вполне готовые к употреблению (кстати, новокузнечане, если кому будут нужны-пишите в личку, я постараюсь их найти)
Свару - Воронеж 34 | 13:08 | Четверг, 21 Апреля 2011
Начался стук в передней левой части автомобиля где-то две недели назад. Причем стук проявлялся при попадании колеса в кочку.
Первое, что подумалось - стойка. Поменялась стойка (она уже была на подходе, лезло масло), сайлентблоки (раз уж полез, то надо менять попутно), втулки стабилизатора.
Стук не ушёл.
Решил больше запчасти не покупать, а экспериментировать над тем, что есть.
Перебросил справа-налево серьгу стабилизатора, опорный подшипник и подушку опорную.
Стук не ушёл.
Тут нервы сдали. Поехал в сервис и попросил вывесить машину на подъемнике. Постучал по колёсам, стук шел из тормозного суппорта.
Ослабли клипсы крепления колодок, либо они просто потеряли эластичность от температуры. Колодки болтались стучали на кочках. Вот так!
Nadia - Санкт-Петербург 35 | 22:21 | Воскресенье, 03 Июля 2011
У меня пробег 86000 км. На скорости появился стук спереди, появляется часто, машина при этом теряет мощность. Сначала думала, что это диски, но я их недавно прокатывала. Что это может быть, подскажите, пожалуйста!!!
alex165by - Каменец 36 | 14:51 | Понедельник, 04 Июля 2011
Обратите внимание на тормозные колодки, поршень суппорта и возможно нагревается тормозной дик при "клине" поршня. Зимой был стук, потеря мощности, иногда клинил поршень. Профилактика тормозной системы помогла.
Nadia - Санкт-Петербург 37 | 19:55 | Понедельник, 04 Июля 2011
Спасибо!
3864 - Ростов-на-Дону 38 | 10:22 | Понедельник, 19 Декабря 2011
Привет всем! У меня с неделю назад тоже стуки появились, записалась в сервисный центр чтоб посмотрели, послушали, 4-ре часа 132 провозились, машину чуть-ли не наизнанку вывернули, ходовую проверяли, колеса снимали, защиту снимали, сиденья задние опуски все из багажника выкладывали, так ничего и не нашли, все равно стучит. Что делать не знаю 002
worker - Самара 39 | 17:56 | Понедельник, 19 Декабря 2011
3864, если ни чего не нашли то точно не шаровые соединения - это гуд.
Остаются втулки стабилизатора. Их очень сложно диагностировать. Т.к. они просто становятся очень мягкими....
Nadia - Санкт-Петербург 40 | 10:44 | Вторник, 02 Октября 2012
Подскажите, пожалуйста. При торможении стучит спереди. Нашли люфт внутреннего ШРУСа, поменяли. Стук остался. На сервисе сказали, что надо менять шаровые в сборе с рычагами, отдельно шаровые на пиканто не меняются. Это правда? Может из-за этого стучит? Или разводят?
Останий - Новокузнецк 41 | 10:50 | Вторник, 02 Октября 2012
Nadia, а в шаровых люфт есть? Когда шаровые стучат - на подъемнике это сразу видно.
Nadia - Санкт-Петербург 42 | 11:21 | Вторник, 02 Октября 2012
Останий, не знаю, они сказали поменять, а то вылетят.
Останий - Новокузнецк 43 | 16:54 | Вторник, 02 Октября 2012
Nadia, Значит стучат они, люфт должен быть очень большим, а стук, как молоточком по металлу. Сам я не менял, но по-моему шаровые у нас можно поменять и не меняя рычаг (не факт, но ... ). Где-то мне попадался номер шаровой отдельно... Хотя ваши станции могут и не захотеть это делать, работа не сильно дорогая, а возни намного больше, чем поменять рычаг целиком.
unicle13 - Челябинск 44 | 20:55 | Вторник, 02 Октября 2012
Nadia, шаровые отдельно меняются и продаются, это точно. менять там тоже вроде особо ума не надо, снизу просто стопорное кольцо сдергивается и все.
на счет того что стучит при торможении, чет у меня лично как-то не укладывается как стук от шаровых проявляется только при торможении. мне кажется он должен быть всегда, и не только при торможении.
еще момент, при торможении в педаль не отдает?
Nadia - Санкт-Петербург 45 | 23:31 | Вторник, 02 Октября 2012
Quote (unicle13)
нет, только стук...
  • Страница 3 из 5
