Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:41
  • Страница 2 из 7
  • 7
Причина скрипа подвески.
almihAM - Чебоксары 16 | 15:11 | Среда, 09 Декабря 2009
Свару, я менял - ничего сложного, просто неудобно лезть к ним.
для удобства приобрети маленький ключ для головок с трещеткой и головку на 12 удлиненную
и все, в перед и с песней!!!
Свару - Воронеж 17 | 17:05 | Среда, 09 Декабря 2009
Quote (almihAM)
Две гайки крутишь, снимаешь хомут, далее резинку вытаскиваешь.
Ставишь новую, хомут и две гайки.
Так?
В моей книжке даже раздела такого нет.
Сообщение отредактировал Свару - Среда, 09 Декабря 2009, 17:08
almihAM - Чебоксары 18 | 19:46 | Среда, 09 Декабря 2009
все так, только еще вроде стойку стабилизатора открутить надо было... пишу по памяти, может чего забыл...
Останий - Новокузнецк 19 | 19:51 | Среда, 09 Декабря 2009
almihAM, Стойку можно и не откручивать, если снять оба передних колеса. подняв весь перед на домкратах, и менять резинки с двух сторон сразу. Я так делал. поскольку стойки стабилизатора поменял за день до этого (это я стук искал.меняя все по очереди) и откручивать их мне было лень.
катриненок - Балашиха 20 | 22:55 | Понедельник, 14 Декабря 2009
У меня после зимней стоянки жутко скрипит, хрипит ,не знаю даже как назвать это звук....... в общем когда руль выкручиваешь..... не знаю как по-научному, скрипит механизм поворота колес...... 014 001 Подскажите, жить буду? 025 я сначала думала, это колеса чешутся о грязь на брызговиках, но чистка не помогла.....правда не во все труднодоступные места дотянулась нога........ 086
fantasy - Москва 21 | 22:59 | Понедельник, 14 Декабря 2009
У меня тоже самое, наверное из-за льда, т.к. потом через 2-3 км. езды все норм. ;)
катриненок - Балашиха 22 | 18:50 | Вторник, 15 Декабря 2009
fantasy, будем надеяться 106
кстати, и после лежачих у меня спереди справа постукивает что-то.......
fantasy - Москва 23 | 18:59 | Вторник, 15 Декабря 2009
катриненок, Может стучать: 1. Вещи по салону, 2. Стойка стабилизатора, 3. И потом смотреть остальные части подвески.
Стойка стабилизатора самое частое, помимо хлама в машине. И стоит она 230р ;) а нужно 2-е и меняется она 10мин. на каждую сторону ;)
катриненок - Балашиха 24 | 19:10 | Вторник, 15 Декабря 2009
fantasy, ну обидно как то если это стойка, пробег то мизерный, около 4000...свалю на вещи по салону....а может в багажнике........
u908 - Москва 25 | 19:11 | Вторник, 15 Декабря 2009
У меня был скрежет сильный после 10ти дней простоя по осени. Думаю это колодки-диски(ржавчина) Завелась кстати неважно-крутил долго,когда схватило некоторое время тресло.Терь стараюсь ездить на ней почаще 180
fantasy - Москва 26 | 19:14 | Вторник, 15 Декабря 2009
катриненок, я менял ее на 15 000км. ;)
vegas - 27 | 16:21 | Воскресенье, 27 Декабря 2009
"Свару, я менял - ничего сложного, просто неудобно лезть к ним.
и все, в перед и с песней!!!"
Защиту обезательно снимать?
Свару - Воронеж 28 | 10:44 | Четверг, 31 Декабря 2009
Я снимал защиту. Для того, чтобы подлезть головкой откручивал два болта крепления подрамника с каждой стороны, это такая хрень к которой собственно крепятся хомуты стабилизатора поперечной устойчивости.
Кста, код резиновых втулок 54812-07100 в Воронеже купил за 250р/пара.
СКРИП и СТУК на кочках ушли. Подвеска как новая.
Причина стука подвески в 80 случаях из 100 - резиновые втулки. Они умирают быстрее чем стойки, опоры или подшипники.
fantasy - Москва 29 | 21:26 | Вторник, 05 Января 2010
Всем приветик! У меня тоже заскрипели резинки подвески;) переднее левое колесо! ;) almihAM, В этом году у тебя продолжают скрипеть резинки?
Свару - Воронеж 30 | 01:10 | Среда, 06 Января 2010
Quote (fantasy)
ИМХО. Скоро менять. Если скрипят, значит уже деформировались.
  • Страница 2 из 7
  • 7
