Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:51
тормозные колодки
skaz888 - Челябинск 286 | 11:51 | Вторник, 09 Апреля 2013
oleg-izh,  интересно, а сколько будет стоить ремонт суппорта если он полетел  037
вот и послышался писк с правой стороны когда начинаешь тормозить, да еще такой противный однако ))
и еще вроде как начало паленым попахивать ...
Сообщение отредактировал skaz888 - Вторник, 09 Апреля 2013, 12:44
unicle13 - Челябинск 287 | 20:31 | Вторник, 09 Апреля 2013
skaz888, не поленись, сдерни колеса и посмотри что там.
vitek - Йошкар Ола 288 | 21:06 | Вторник, 09 Апреля 2013
skaz888, возможно подклинивают направляющие втулки суппорта,а может и накладки сносились.
хотя у меня на 130000 передние родные ещё стоят
MotoMoto - Moskow 289 | 19:33 | Вторник, 16 Апреля 2013
  А самостоятельно не пробовали залезть в тормозной узел? там в принципе ничо сложного, я например диски сам менял, инструкцию вот тут брал Весьма полезная инфа, если кто захочет самостоятельно поменять колодки например или отремонтировать суппорт.
skaz888 - Челябинск 290 | 11:28 | Среда, 17 Апреля 2013
всем спасибо, проблема решена, были стерты колодки в ноль просто до металла ))) отсюда и шел противный свист
unicle13 - Челябинск 291 | 11:40 | Среда, 17 Апреля 2013
тогда тормозные диски тоже счесало?)
skaz888 - Челябинск 292 | 11:46 | Среда, 17 Апреля 2013
unicle13,  да нет не успели ))) но если бы еще чуть чуть подождал, то пошел бы процесс ))
unicle13 - Челябинск 293 | 14:44 | Среда, 17 Апреля 2013
быстро ты стесал колодки то чета, очень быстро...
Oleg - Йошкар-Ола 294 | 21:55 | Среда, 17 Апреля 2013
Вчера переобувался - посмотрел колодки. Пробег ок.48 тык. и в июне 5 лет. Осталось половина толщины колодок.
Так что живем пока.
skaz888 - Челябинск 295 | 07:53 | Четверг, 18 Апреля 2013
ну как то вот так, значит езжу не так как надо, как говорится постоянно на тормозах
Oleg - Йошкар-Ола 296 | 18:17 | Четверг, 18 Апреля 2013
Я и жену приучил как можно меньше пользоваться тормозами и стараться предвидеть ситуацию, заранее сбрасывать скорость, не тормозить "в пол".
У нее получается.
Останий - Новокузнецк 297 | 21:32 | Четверг, 18 Апреля 2013
Значит и расход у нее в норме ;) ?
Oleg - Йошкар-Ола 298 | 23:42 | Четверг, 18 Апреля 2013
Цитата (Останий)
Значит и расход у нее в норме ?
Не получается. Она думает, что чем ниже передача, тем плавнее машина поедет. Поэтому включает третью там, где можно ехать на пятой. Женская логика, которую не сломать. Да и кроме того, наши дороги не предполагают быстрой езды. Особенно сейчас, когда асфальт, уложенный прошлой осенью, расстаял вместе со снегом. >(
илья257265 - Рыбинск 299 | 15:07 | Суббота, 20 Апреля 2013
Вчера поменял на 82000, до умирания оставалось около миллиметра.
alex81 - Барнаул 300 | 06:53 | Четверг, 04 Июля 2013
Добрый день, создавал тему про бряканье, вчера снял колесо, открутил нижний болт, чтобы поднять суппорт, так вот он абсолютно чистый, нет никакой грязи и нет также никакой смазки. Выше читал что люди смазывают эти болты, неужели на заводе никакую смазку не вливают? Так было обнаружено, что болт этот во втулке суппорта имеет некий люфт, от него исходит металлический стук, должно ли так быть? Затем посмотрел колодки, износ в норме (пробег всего под 7000), но обнаружил интересный момент, согласно мануалу, поверх тормозных колодок должны ставиться "боковины тормозных колодок", но их там просто нет, как на одной колодке, так и на второй. Это нормально? может быть что-то меняли в конструкции. Машина 2011 года, но в предыдущем кузове. Разбором начал заниматься лишь потому, что бряканье с левой стороны просто задолбало, ездил и к официалам, и в другую фирму, по подвеске сказали всё норм, именно поэтому полез в тормоза и были обнаружены вышеописанные вещи, могут ли они создавать такой звук? Объясните пожалуйста.
