Суббота - 23 Ноября 2024 - 11:12
Запотевание на пыльниках внутреннего ШРУСа
YAKUDZA - Сочи 1 | 20:36 | Воскресенье, 23 Апреля 2017
Проблема, год назад при замене масла заметил запотевание на пыльниках внутреннего ШРУСа.
Год назад была дождливая погода, подумал, что просто вода.
В начале весны менял масло и вспомнил про старую беду, заглянул запотевание никуда не делось.
Значит где-то поврежден либо пыльник, либо хомут не плотно не держится.
Вопрос: как долго можно ездить с такой бедой без последствий? чем чревато?
Добавлено (23 Апреля 2017, 20:20)
Подскажите коды пыльников и какую смазку нужно взять.
Можно ли это сделать без ямы? Яма будет только в середине лета
Добавлено (23 Апреля 2017, 20:36)
UPD: Забыл. Появился мало заметный звук, какой-то подвывающий (как на скорости, так и на нетралке).
Но звук, то появляется, то пропадает. Сменил резину с зимней на летнюю, звук не пропал.
Сообщение отредактировал YAKUDZA - Воскресенье, 23 Апреля 2017, 20:37
andre86 - Серов 2 | 04:41 | Пятница, 05 Мая 2017
YAKUDZA, у меня такая же беда приключилась с внутренним ШРУСом - сопливил по малому хомуту. Купил универсальные хомуты, пробовал затянуть- не получилось. В итоге поставил обычный хомут с винтиком. Да, еще добавил смазки с тюбика( очень неудобно выдавливать). Подтекание прекратилось.
