стук спереди
evgburd - Котлас
16 |
22:31 |
Понедельник, 03 Июня 2013
andreysukhov, написал в личку. комплект тяги выглядит так: В принципе больше ничего не надо. В Экзисте оригинальная будет стоить 310 рублей(Hyundai/Kia).Разброс цен большой: от 250 до 1200 рублей. Когда снимешь колесо,то посмотри на втулку стабилизатора( на рисунке в самом верху под скобой). Если тягой разбило втулку и она в ней болтается или появилась овальная выработка,то втулки тоже нужно менять(они вообще копейки стоят,но менять крайне неудобно).
Сообщение отредактировал evgburd - Вторник, 04 Июня 2013, 11:06
2009г
Со дня расставания
rulet - Новокузнецк
17 |
07:08 |
Городовой: Новокузнецк
andreysukhov, посадочное место это куда трипод вставляется. Если снять пыльник внутреннего шруса то можно его увидеть..
А стук только на мелких кочках, а при повороте руля ничего не стучит.. Стойки стабилизатора заменил стук не пропал..
LX
andreysukhov - Нижний Новгород
18 |
20:19 |
Суббота, 22 Июня 2013
Сегодня снимали защиту, потрсяли машину. Теперь точно знаю, что стучит правая втулка стабилизатора)) Определил на слух и на глаз) Видно ощутимый люфт. Заказывать только втулку? Хомут не надо?
evgburd - Котлас
19 |
20:35 |
andreysukhov, только втулки.Обе,т.к. меняются парами.
2009г
Со дня расставания
20 |
21:13 |
это да, конечно сразу две) спасибо)
Сообщение отредактировал andreysukhov - Суббота, 22 Июня 2013, 21:13
oleg-izh - Ижевск
21 |
21:33 |
andreysukhov, не ошибись с размером. Судя по линейке тебе надо втулку 21,5мм это для Пиканто 2004-2007г. Чтобы не сомневаться измерь диаметр стабилизатора штангенциркулем, d отверстия втулки на 0,5mm меньше диаметра стабилизатора. посмотри эту тему.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Суббота, 22 Июня 2013, 21:35
LX
22 |
19:08 |
Среда, 26 Июня 2013
Ну я в экзисте буду заказывать. Думаете, что он может ошибиться? Добавлено (26 Июня 2013, 19:08) --------------------------------------------- Получил втулки) Код верный, диаметр тоже)
Сообщение отредактировал andreysukhov - Воскресенье, 23 Июня 2013, 00:04
