Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:36
стук спереди
andreysukhov - Нижний Новгород 1 | 20:16 | Пятница, 05 Апреля 2013
Привет всем. У меня такая проблема: стучит где-то спереди, мне кажется, слева, когда переезжаю лежачих или кочки..и вообще заметил, если на небольшой скорости резко крутить руль вправо-влево, то точно такой же стук появляется.. стук глухой.. что может быть? как без сервиса можно осмотреть?
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
magus - Тюмень 2 | 20:38 | Пятница, 05 Апреля 2013
andreysukhov, Возможно это опорный подшипник передней стойки, если проявляется при повороте руля и на кочках?
unicle13 - Челябинск 3 | 21:05 | Суббота, 06 Апреля 2013
Там в опорном стучать нечему.
Если проявляется при кручении рулем, значит проблема где-то возле колеса. Стоить проверить рулевые наконечники и нижние шаровые. А вообще заехать в более менее приличный сервис на диагностику ходовой, пусть подергают все что можно, дорого стоить не будет.
Останий - Новокузнецк 4 | 11:04 | Воскресенье, 07 Апреля 2013
unicle13, у нас это можно сделать совсем бесплатно, если заехать на развал-схождение, они там автоматом все проверяют и озвучивают проблему, правда есть риск, что они проблему не найдут, или она не влияет на регулировку, тогда придется платить 600 рублей за сход-развал. Но мне кажется, что это втулки стабилизатора, шаровая на ровном при резкой перекладке руля стук издавать не должна (только если уж совсем сильно разбита), она стучит при 90 градусном повороте на небольшой скорости, кстати, andreysukhov, если шаровая, то на кочке она может и вылететь.
andreysukhov - Нижний Новгород 5 | 09:03 | Среда, 22 Мая 2013
Останий, я понял, надо ехать в сервис.. Ну вообще, стук именно на небольшой скорости при резкой перекладке руля на 90 градусов и при наезде на лежачий, и при проезде ям.
Добавлено (22 Мая 2013, 09:03)
Никак не доеду до сервиса, но лазили под машину на яме. При резком туды-сюды руля звук как будто из внутреннего левого шруса..может такое быть? Стук глухой, как будто люфтит
Сообщение отредактировал andreysukhov - Среда, 22 Мая 2013, 09:04
unicle13 - Челябинск 6 | 14:14 | Среда, 22 Мая 2013
со временем разбалтываются посадочные места внутренних шрусов, это легко проверить-подергай за вверх/вниз ближе к коробке.
andreysukhov - Нижний Новгород 7 | 20:40 | Понедельник, 27 Мая 2013
Снял колесо, подёргал...да, люфтит.. Люфт небольшой осевой, буквально пара миллиметров и практически незаметный радиальный.. Что это значит? чего придётся менять? И как срочно? Да, кстати, справа точно такой же люфт..
Добавлено (27 Мая 2013, 20:40)
Друзья! Что вы думаете??
Сообщение отредактировал andreysukhov - Понедельник, 27 Мая 2013, 20:40
evgburd - Котлас 8 | 23:30 | Понедельник, 27 Мая 2013
andreysukhov, у меня тоже в передней подвеске стучит и бренчит.Но не заглядывая под низ уже заказал втулки и стойки стабилизатора,т.к. уверен,что это именно они являются источниками посторонних звуков. А тебе всё же лучше заехать на яму в сервис и точно узнаешь.Симптомы могут быть одинаковыми,а диагнозы-разными %) .
P.s.сделай клубную линейку,чтобы можно было увидеть какого года у тебя машина.
Со дня расставания
rulet - Новокузнецк 9 | 12:08 | Вторник, 28 Мая 2013
Городовой: Новокузнецк
andreysukhov, если дёргал тормозной диск, то возможно придётся менять ступичный подшипник..
проверь ещё монтировкой на подвешенном колесе шаровую опору (вверх/вниз) и саленблоки рычагов
stiker - Санкт-Петербург 10 | 21:32 | Вторник, 28 Мая 2013
В общем заменил передние стойки и опорные - стук пропал.
andreysukhov - Нижний Новгород 11 | 21:56 | Вторник, 28 Мая 2013
Я дёргал только привод, на котором ШРУСы. Люфтят именно они..
rulet - Новокузнецк 12 | 05:59 | Среда, 29 Мая 2013
andreysukhov, стучит подвеска точно не от этого.. у мня тоже такой же люфт с обоих сторон, а стучит только справа, а там стойка потекла.  буду менять обе стойки с верхними опорными
unicle13 говорил про посадочные места внутренних шрусов.. вот их нужно наверное вскорем менять, но насколько скоро не знаю
Сообщение отредактировал rulet - Среда, 29 Мая 2013, 06:02
andreysukhov - Нижний Новгород 13 | 09:53 | Суббота, 01 Июня 2013
ruletunicle13, а что это за посадочные места такие? Как их диагностировать?
rulet, а стук у тебя такой, как у меня? На кочках, ямках, рельсах и резком повороте руля?
Добавлено (01 Июня 2013, 09:53)
Сегодня вёз в такси мужика из салона БЦР, занимается КИА, сказал, что больное место  - косточки передних стоек. Вот они стучат, а остальное довольно долго ходит... Кто-нибудь менял? Поделитесь опытом, где и как заказывали?
evgburd - Котлас 14 | 16:57 | Понедельник, 03 Июня 2013
andreysukhov, открой водительскую дверь,упрись в верхний косяк проёма и покачай машину из стороны в сторону.Если издаются стуки,то меняй стойки стабилизатора. Я сменил,теперь как новая :)
Со дня расставания
andreysukhov - Нижний Новгород 15 | 20:24 | Понедельник, 03 Июня 2013
Jhbubyfk&
Добавлено (03 Июня 2013, 18:28)
evgburd, а это и есть косточки? Сколько они стоят и сколько берут за замену в сервисе?
Добавлено (03 Июня 2013, 20:24)
evgburd, потряс машину, да стучит слева. Точно стойки. Почитал в книге, вроде не сложно заменить. Посоветуй, какую именно заказывал? Оригинал? И ещё, менять лучше только стойку или ещё сразу заказать пыльник тяги, уплотнительное кольцо, болт?
Сообщение отредактировал andreysukhov - Понедельник, 03 Июня 2013, 21:20
