Альтернативные верхние подушки задних амортизаторов
martyn - Воронеж
23:09 |
Четверг, 04 Апреля 2013
Этой зимой начался глухой, но достаточно надоедливый стук со стороны задних амортизаторов (пробег 38 000 км). Сначала списал звук на промороженные резинки и застывшие амортизаторные внутренности, но когда с долгожданным потеплением тише не стало, полез разбираться. Оказалось, что у верхних креплений амортизаторов нижние резиновые подушки (те, что между кузовом и верхней частью амортизатора) сильно сплющены и полностью потеряли форму. Их собратья сверху (те, что видны под пластиковыми накладками задних арок в багажнике) при этом выглядели новыми. На замену приобрел в ВАЗовском автомагазине аналогичные детали для задних стоек ВАЗ-2108-2110, но не стандартные, а производителя SS-20 за 250 руб. В отличие от родных Пикантовских и ВАЗовских стандартных, металлическая втулка-распорка между резиновыми подушками у SS-20 обрезинена, что исключает контакт металла втулки с металлом кузова. Встали "эсэсовские" втулки почти как родные. "Почти"- потому как пикантовская втулка чуть длиннее, поэтому при сборке под гайки, крепящие штоки амортизаторов, я на всякий случай подложил толстые шайбы М10. Толстая обрезиненная втулка проходит отверстие в пикантовском кузове впритык (с легким усилием), что заведомо исключает люфт верхнего крепления амортизатора даже при возможном износе подушек.
Итог: стук пропал. Думается, что срок службы этих втулок будет побольше "родных", поскольку они рассчитаны на более тяжелые условия работы с ВАЗовской стойкой и на Пикантовском амортизаторе будут работать "в полсилы". Вообще говоря, продукция SS-20 отличается неплохим качеством, но в среде ВАЗоводов не особо распространена из-за высокой по ВАЗовским меркам цены.
unicle13 - Челябинск
07:12 |
Пятница, 05 Апреля 2013
martyn, интересная идея , а я заказал оригинальные, 120р за обе
2005г
07:19 |
martyn, идея интересная, вот еще бы номера, фото резинок, втулок, сравнительные фото старых и новых резинок и фото процесса замены с описанием и красочным и подробным отчетом о последующей эксплуатации в разных условиях и вполне возможно, что материал можно было бы поместить в клубный журнал, например, как вариант тюнинга задней подвески.
martyn - Воронеж
07:57 |
Цитата (unicle13) а я заказал оригинальные, 120р за обе Мне не понравилось то, что оригинальные резинки сильно деформировались при не очень большом пробеге. Даже ВАЗовские заводские перехаживают пару комплектов стоек. Ну и принципиальный момент - в стандарте "голая" металлическая втулка запросто может почуть болтаться и стучать в отверстии кузова для штока амортизатора. SS-20 это исключают.
Цитата (Останий) ....вот еще бы номера, фото резинок, втулок, сравнительные фото старых и новых резинок и фото процесса замены с описанием и красочным и подробным отчетом о последующей эксплуатации в разных условиях и вполне возможно, что материал можно было бы поместить в клубный журнал, например, как вариант тюнинга задней подвески. Да ведь это в общем-то мелочь, а сама конструкция проще "Жигулевской". К тому же пробег после этого, с позволенья сказать, "тюнинга", пока никакой. Так что просто предложил как вариант....
08:45 |
ну в следующий раз куплю такие как ты поставил) в этот раз пока родные воткну.
2005г
martyn - Воронеж
08:49 |
Лучше дождаться результата моих "ресурсных испытаний". Вдруг ерунда получилась
09:59 |
martyn, Давай подождем результата, но уж тогда все-же отпишись и фото сделай, мелочь, конечно, но любому хозяину стук подвески все нервы изведет, если эта "мелочь" окажется жизнеспособной, то и не мелочь это уже будет вовсе, поэтому если будешь доволен, то статью-то в журнал надо бы со всеми номерами, порядком работы, сравнениями, отзывами и фото - чтобы и другие, даже не зная с какой стороны браться за гаечный ключ , могли бы сделать себе подобное.
12:51 |
Цитата (Останий) Давай подождем результата, но уж тогда все-же отпишись и фото сделай Будет очень полезно. Ждем-с.
svoyak - подмосковье
23:19 |
Лучше дождаться результата моих "ресурсных испытаний". Вдруг ерунда получилась -как раз проверите на белорусских хайвеях?! martyn как с планами на майские-рванете в Белоруссию?
martyn - Воронеж
19:37 |
Суббота, 06 Апреля 2013
Сейчас бан получим за флуд не по теме
В Белоруссию-то рванем, хоть и не по автобану Москва-Минск, но все равно на их дорогах можно, как рассказывают, вообще без этих резинок ездить А настоящая проверка будет на направлениях родного города, где асфальт, как обычно, сошел вместе со снегом
nisiar - москва
06:10 |
Вторник, 19 Августа 2014
martyn, ну и как испытания? еще вопросец как выглядит стук -опиши плиз когда стучит http://autosystem.ru/index.php?id=511 это они?
Сообщение отредактировал nisiar - Вторник, 19 Августа 2014, 06:20
