Тормоза
almix2007 - Vologda
91 |
19:40 |
Пятница, 14 Мая 2010
заехал сегодня к знакомому в автосервис, развел задние колодки, тормозить авто стало значительно лучше, но пока авто висело на подъемнике, прокачали систему и проверили задние тормоза, при нажатой педали, задние колеса прокручиваюся, с усилием с помощью монтажки, помещенной между колесными шпильками, то есть тормоза не гуд. ручник также подтянулся из-за разведенных колодок. Но суть в том, что если авто поставить на ручник, то задние колеса при прокручивании их указанным выше способом не прокручиваются, а при нажатой педали тормоза и без ручника прокручиваюся. Вохдуха в системе нет. Знакомый сказал что скорее всего проблема в ГТЦ, может перепускать. Какие будут мнения на этот счет, просто скоро ехать на ГТО.
Dimon76 - Мск
92 |
21:05 |
Понедельник, 17 Мая 2010
Quote (almix2007) Какие будут мнения на этот счет Вы знаете принцип работы тормозной системы? Задние тормозные механизмы повышают свою эффективность с ростом нагрузки. Вот и из-за этого, в том числе, задние колодки ходят в три раза дольше передних. Я уже писал про случай в советские времена при прохождении техосмотра, когда гаишник требовал, для признания исправности тормозной системы, полной блокировки передних и задних колёс.Это невозможно при загрузке машины одним человеком.Но гаишник этого не знал и талон выдавать не хотел, пока, по нашему совету, водитель, на скорости, не затянул ручник одновременно с использованием рабочей тормозной системы.После жуткого синего дыма, при торможении всеми четырьмя колёсами, ТО был пройден.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Понедельник, 17 Мая 2010, 21:16
ebor74 - миасс
93 |
19:14 |
Пятница, 11 Июня 2010
Quote (Dimon76) Вы знаете принцип работы тормозной системы? Задние тормозные механизмы повышают свою эффективность с ростом нагрузки Здравствуйте решил вставить свои пять копеек по поводу тормозов picanto. Для нашего авто это не совсем верно т.к. у нас в ГТЦ на задний контур установлены ограничительные клапана которые при резком нажатие на педаль, ограничивают доступ ТЖ.Кстати по этой причине у многих существуют проблемы с ТО. У меня они три года назад были благополучно удалены после чего я смог пройти ТО.
Galchonok - Химки
94 |
12:46 |
Среда, 23 Июня 2010
Тормозоа..тормоза..Владельцы Пикант с кондеем (на механике или АКПП) скажите, не замечали ли вы такой вот штуки: 1. Включаем кондей. 2. Типа едем 3. Пытаемся тормозить и вдруг (не часто) понимаем, что педаль тормоза становится слишком тяжелой для нажатия (создается ощущение, что она идет ровно до половины хода и потом не двигается вообще). Естественно машина не тормозит. Остановка при помощи ручника. Я вчера вот в попу волги чуть не въехала. До этого было еще пару раз. Такое ощущение,что кондей забирает мощь мотора и гидросистемы тормозов. Как результат гидросистеме просто не хватает сил оттормозить нормально и педаль на середине хода становится очень тяжелой..Но это только мое предположение..Учитывая, что в машине все исправно и поломок не было выявлено..
95 |
13:00 |
Среда, 23 Июня 2010
Galchonok, не замечал. хотя летом кондей я вообще редко выключаю Добавлено (23 Июнь 2010, 13:00) --------------------------------------------- Может стоит просто проверить промыть тормозную систему?
Galchonok - Химки
96 |
13:32 |
Среда, 23 Июня 2010
Останий, попробуй включи и немного поезди. Система тормозная промыта и прокачена..Так то без кондея она нормально тормозит.
97 |
20:28 |
Среда, 23 Июня 2010
Quote (Galchonok) включи и немного поезди Galchonok, Так я только с ним и езжу и не немного, а больше сотни в день,чаще всего, у нас когда ясно,очень уж жарко. Не замечал я проблем с тормозами и их зависимость от кондиционера.
m1a2x3 -
98 |
16:41 |
Четверг, 24 Июня 2010
скажите, кто-нибудь сталкивался с проблемой: педаль тормоза во время движения становится твердой и одновременно пропадает накат. машину подтормаживает
99 |
21:54 |
Galchonok, Скажи, а какая тормозуха у тебя залита, ведь кондер-это дополнительная температура под капотом.может у тебя цилиндр подклинивает?
100 |
22:31 |
Останий, у меня бывает с включенным кондеем педаль тормоза слегка проваливается, но не больше. Galchonok, возможно у тебя при включенном кондее большая нагрузка на генератор. Обороты не сильно падают при его включении? А как известно, что когда двигатель заглушен, то педаль деревянная, вакумник не работает. Думаю у тебя получается почти тоже самое.
0000г
0000
rusvah - Казань
101 |
15:31 |
Воскресенье, 27 Июня 2010
если тормозную менял не помогдо.попробуй поменять еще и охлаждающую жидкость!тем самым чуть понизиться температура подкапотного пространства!хорошенько продуй и промой радиатор кондея и радиатор двс.проверь работу вентилятора(у него 2скорости вращения).цена вопроса 300р. и не повредит.мне помогло.сейчас не клинит тормоза,хотя педель все равно меняется при включении кондея!да еще посмотри вакуумный шланг,там есть обратный клапан.может при нагреве он у тебя травит.
Сообщение отредактировал rusvah - Воскресенье, 27 Июня 2010, 15:52
Robix - Ульяновск
102 |
13:41 |
Вторник, 29 Июня 2010
cегодня поехал на Тех. осмотр и к моему изумлению НЕ ПРОШЕЛ! Задние тормоза не проходят ГОСТ. Хотя, уж на тормоза я вобсче не жаловался, только нажмешь, встает как вкопанная. У когото была еще подобная ситуация? пробег 2000км
Сообщение отредактировал Robix - Вторник, 29 Июня 2010, 13:45
103 |
16:07 |
Robix, У всех,у кого сзади барабанные тормоза. Поищи по форуму, воспользуйся поиском. об этом написано очень много.
123anton - Москва
104 |
14:15 |
Среда, 30 Июня 2010
Подскажите- у меня новая модель пиканто, когда я притормаживаю - педаль тормаза как бы сама немного начинает тормозить, то есть отпускаться , это очень чувствительно . Это бывает не всегда. А у нас не бывает такого? Может какая то новая система? Или что то не так с машиной?
Robix - Ульяновск
105 |
17:31 |
Среда, 30 Июня 2010
вобщем только с ручником прошла, хотя при мне, дорестайловая пиканта с задними барабашками норм прошла...
