Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:25
Тормоза
nastasija - Самара 151 | 00:36 | Четверг, 21 Октября 2010
Нужна помощь!
По определенным причинам меняла тормозную жидкость не самостоятельно, а в сервисе одновременно с заменой передних тормозных колодок.
Очень смущают два момента - во-первых, выписали всего 2 пузырька по 0.25л тормозной жидкости, из которых потратили всего полтора, а во-вторых, заднее правое колесо даже не снимали (гайки не тронуты). Объясняют, что 0,5 литра жидкости это очень много, а на заднем колесе прокачали тормоз с внутренней стороны (почему тогда только с одной стороны, где выхлопная труба, а с другой стороны все-таки снимали). Работали на подъемнике.
В заказ-наряде есть пункт "проверка технического состояния..." - без снятия заднего колеса проверить состояние тормозного барабана можно?
help! Я придираюсь, но все сделано правильно, или все-таки это халтура?
И еще - предлагали подтянуть ручник, мол 8 щелчков много, а по инструкции это вроде норма. У нас здесь писали, что нужно сначала разводить эксцентриком колодки, а затем тянуть ручник.
Сообщение отредактировал nastasija - Четверг, 21 Октября 2010, 01:11
haase - Straubing 152 | 01:07 | Четверг, 21 Октября 2010
Тем про тормоза уже несколько, и они разбросанны, поэтому тяжело найти нужную информацию. Здесь правильный порядок прокачки наших тормозов.
nastasija - Самара 153 | 01:16 | Четверг, 21 Октября 2010
haase, вопрос не про порядок, а про необходимость снятия колес.
haase - Straubing 154 | 01:38 | Четверг, 21 Октября 2010
nastasija, я написал про порядок, потому что в сообщении 157 указана немного неверная последовательность.
Val-46 - Санкт-Петербург 155 | 11:35 | Четверг, 21 Октября 2010
nastasija, Прокачка задних цилиндров проводится даже без вывешивания задних колес.
Машина должна быть пустая и стоять на колесах.
Это делать необходимо из-за регулятора давления задних тормозов.
Впрочем не все это соблюдают, да и неудобно.
В сервисе вам сделали прокачку правильно, вопрос лишь - полностью ли заменили старую жидкость?
У меня бы ушло больше, но я не профи и перестраховался бы наверняка.
Хотя судя по объемам теоретически - жидкость поменяли 038
bulkin - Казань 156 | 19:28 | Четверг, 21 Октября 2010
Для замены жидкости колеса снимать не надо,если машину поднимали на подъемнике,то тем более там можно куда угодно залесть и очень удобно.По поводу жидкости я брал литр и по моему меньше половины осталось в бутылке.
!!!Club-Pikanto!!!2008!03!25!2007!МКПП!10!07!74!2!x000000!00000!12!x000000!43!00!0!1!1!
Oleg - Йошкар-Ола 157 | 20:01 | Четверг, 21 Октября 2010
Quote (bulkin)
Аналогично. Правда, мне на ТО-2 меняли ТЖ, а не прокачивали тормоза.
При прокачке ТЖ только доливается, а при замене - меняется полностью.
nastasija - Самара 158 | 20:21 | Четверг, 21 Октября 2010
Val-46, bulkin, Oleg, спасибо за ответы! Буду считать, что жидкость заменили, хоть количество потраченной жидкости так и точит меня ;) Для самостоятельной замены я готова была купить литр жидкости, а здесь примерно 0,35л, непонятно 121 Из сервиса вернулась поздно уже, поставила машину и ушла, утром смотрю - ба, одно колесо даже не трогали, гайки как были в пылегрязи, так и остались, со мной мягко говоря шок 190 010
А что же делать с регулятором давления задних тормозов? Где-то прочитала, что рекомендуют не только ставить на колеса машинку, а еще и нагрузить заднюю часть. А так получается, что задние тормоза будут поздно схватывать?
p.s. Теперь езжу с новыми колодками еще аккуратнее, держу приличную дистанцию 016 Плюс у нас сегодня с обеда пошел дождь сплошной, условия на дорогах отвратительные...
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 159 | 21:11 | Четверг, 21 Октября 2010
А что, у Пиканты есть регулятор тормозных сил задних тормозов завязанный на ход подвески, т.е. "колдун"?
Val-46 - Санкт-Петербург 160 | 17:59 | Пятница, 22 Октября 2010
Quote (Big_14)
Я полагаю, что это неотъемлемый атрибут при распределении усилия тормозов задней подвески... 038
Утверждать не могу - прокачкой не занимался... 023
Но без него было-бы опасно оттормаживаться - как правило (незагруженный зад) -обязательно должно занести. 038
но не факт - на советских машинах был опыт езды без регулятора. 033 Но все - только со слов 023
denis23_05 - Калининград - Минск 161 | 02:08 | Суббота, 30 Октября 2010
Dimon76, Кстати качать тормоза можно и одному. Никогда не привлекал никого. Вставляешь шланг в тару, в которой тормозная жидкость и погнал маслать, переодически проверяя уровень бачка.
lagman - Химки 162 | 21:46 | Понедельник, 01 Ноября 2010
прокачкой тормозов мы только лишь выгоняем воздух из системы, и нагружать как бы то ни было или разгружать машину , и вывешивать или еще как, нет необходимости, вывешивают только для удобства. Единственное нужно соблюдать последовательность прокачки. А прокачивать можно хоть поставив машинку вертикально. По поводу качать одному, можно вообще не качать, открутить все винты сразу или по очереди и она поменяется сама :) главное следить за уровнем в бачке!
crasawets - Липецк 163 | 20:50 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Я задавала этот вопрос в июле:
Quote
Вопрос по тормозам. Купили мы в ноябре 2009 г в салоне новую пиканто. Машинка эта у меня первая с АкПП, поэтому, как должны работать тормоза я не знала (думала, что именно так), у мужа ВАЗ 2105, поэтому по сравнению с ней все как на надо.Через 30 дней поехали на техконтроль, результат - не прошли (не тормозят задние колеса) . Ок. Погнали машину в сервис, как и полагается??? с нас взяли 400 руб. за диагностику тормозной системы, ремонтировали около 2-3 часов, сделали. Техконтроль прошли С декабря езжу на Пикашке практически только я и к новым тормозам уже привыкла, чуть нажмешь стоит как вкопаная. Но вот опять проблема:При спуске с горки, вдруг почувствовала, что педаль газа провалилась в пол и после этого тормозной путь соответственно увеличился.Стали проверять на траве самостоятельно, видно задние колеса не тормозят. Погнали в сервис и все заново: 400 руб и уже 20 мин. работы (ездил муж), сначала ему разрешили посмотреть на ремонт, но когда стал задавать вопросы удалили в торговый зал. Ремонту я обрадовалась не очень, вроде сделали, а вроде не то (не мои тормоза). Прошло еще 10 дней и снова заново: на горе тормоз провалился в пол и тормозной путь увеличился.Теперь погнала машину в сервис я: денег не взяли - ремонтировали минут 15. Спрашиваю, что с машиной почему в нарядах не указан какой ремонт произведен, и что дальше делать ведь машина гарантийная, пробег 9 тыс., а ездить страшно - это тормоза.Мастер по ремонту пожал плечами и говорит: ну колодки новые, если вдруг повторится приезжайте к сервисному инженеру. Ребята, посоветуйте, что делать и что это за беда и вообще должна ли я за диагностику платить деньги, какие документы должны быть у меня на руках о произведенных ремонтах?,
но увы никто не ответил по существу... 025 И снова заново: Поменяли офиц дилера и пригнали машину с тем же, но правда заменили главный тормозной. В субботу поехали на первое ТО и озвучили, что задние колеса не тормозят. Мастера говорят осталось только на стенде проверить, будете? мы согласились - результат дилеров удивил -действительно заднее левое не тормозит вообще, а правое чуть чуть. Теперь оставили еще на два дня в ремонте, сегодня звоню, а они говорят: мы сделали все, может еще попробовать задние колодки поменять? А вы возьмите поездейте , я отказалась и спросила кто будет отвечать в случае аварии??? Оставили еще на пару дней... ВОПРОС, подскажите кто знает, что посмотреть в чем может быть причина??? По предыдущему моему вопросу почему - то никто не ответил. Неужели даже заядлые форумчане не ЗНАЮТ? 025 :025: 025
Сообщение отредактировал crasawets - Понедельник, 08 Ноября 2010, 21:00
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab95137.gif></a>
Останий - Новокузнецк 164 | 08:02 | Вторник, 09 Ноября 2010
crasawets, Я отвечу, но скажу сразу-я не знаю в чем причина, по симптомам вначале было похоже на ГТЦ, но его заменили, не знаю есть ли какой-нибудь регулятор тормозных усилий, поскольку у меня были задние дисковые и стояло ЕБД, но судя по рассказу, иногда, по аналогии с другими машинами, возникало такое ощущение,что регулятор есть и первый раз что-то сделали с ним (может вообще отключили?).... В такой ситуации лично я бы стал настаивать на замене ВСЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИТЕМЫ, со всеми трубочками, цилиндрами,колодками, вакуумником...и т.д. Поскольку машинка гарантийная, то сделать они обязаны все бесплатно. И совет, не подписывайте акт приемки,пока не будете убеждены,что все впорядке. И думаю,что не будет лишним проконсультироваться у юристов в комиссии по правам потребителей, найдите ее в вашем городе и сходите к ним, обрисуйте ситуацию.
Leo - Тула 165 | 08:41 | Вторник, 09 Ноября 2010
Я полностью согласен с "Останий". С тормозами не шутят!!!
