Пятница - 18 Октября 2024 - 09:04
  • Страница 2 из 2
Задние тормозные барабаны
arsenii111 - Пермь 16 | 09:04 | Среда, 06 Июня 2012
PashaMonster, А мне на на сервисе сказали что без винтика крепления барабана ездить нельзя может нарушиться механизм тормоза.
Quote (PashaMonster)
Обратно я винт кстати не стал ставить, думаю ничего страшного, колесным диском прижимается.
Отпишись как без этого винтика ездишь?Нечего не ломается.?
Алёна450 - Нефтеюганск 17 | 10:51 | Среда, 06 Июня 2012
Quote (arsenii111)
А если бы сказали что задним ходом ездить удобнее 003 . эти винтики играют только так сказать роль для удобства чтоб барабан не болтался при снятом колесе, а всю нагрузку несут колёсные шпильки на которых колесо затягивается и причём через этот самый тормозной барабан.
dirk1981 - Егорьевск 18 | 15:51 | Среда, 06 Июня 2012
Снял барабаны очень легко!Сначала прошёлся сверлом четвёрочкой,а после шестёркой!Шляпку сорвало и барабаны сошли без проблем!Но после я столкнулся с новой проблемой!Весь механизм привода тормозов ржывый!еле елозиет!Барабаны ржавые из нутри!Сразу видно что тормозов задних совсем не было!ну и задний правый тормозной цилиндр потёк!Так что пришлось раскошеливаться 1.400 рубликой на цилиндр!барабаны попробую проточить на токарном немного!ну а с механизмом попробую разработать!
Алёна450 - Нефтеюганск 19 | 16:28 | Среда, 06 Июня 2012
Quote (dirk1981)
Мне вот такая штука хорошо помогла.
Сообщение отредактировал Алёна450 - Среда, 06 Июня 2012, 16:29
dirk1981 - Егорьевск 20 | 16:46 | Среда, 06 Июня 2012
Quote (Алёна450)
вот спасибо)завтра же куплю!
PashaMonster - Чебоксары 21 | 23:03 | Среда, 06 Июня 2012
Quote (arsenii111)
Нормально езжу, ничего не ломается:) Алёна450, все правильно сказала 019
Quote (Алёна450)
Тоже такую штуку купил, хоть барабаны и не ржавые, но задние колеса тормозят плохо и ручник не держит. Буду снова снимать барабаны и этой штукой прочищать,промывать и регулировать эксцентрик. Думал накладки стерлись и сразу купил новые, но сняв барабаны обнаружил, что старые от новых не очень-то сильно и отличаются и это за 70+ тыс.км. 008
dirk1981 - Егорьевск 22 | 01:58 | Четверг, 07 Июня 2012
Вот про это поподробней!)если можно) 173
PashaMonster - Чебоксары 23 | 11:18 | Четверг, 07 Июня 2012
Quote (dirk1981)
Про это много написано и фото есть тут и еще в этой теме есть кое-что.
unicle13 - Челябинск 24 | 18:54 | Вторник, 23 Октября 2012
Может кому интересно будет.
код - SFK382
вот такой набор комплектующих для задних барабанных тормозов, случайно наткнулся 001
Прикрепления: 6396835.jpg (95.8 Kb)
magus - Тюмень 25 | 09:27 | Понедельник, 21 Января 2013
Столкнулся с аналогичной ситуацией, захотел проверить степень износа тормозных накладок. Шлицы потайных винтов были развальцованы, так досталось от прежнего хозяина. Поступил так: рассверлил сверлом d6 шляпки винтов, главное не брать сверло большего диаметра, так как можно испортить резьбу М8 на тормозном барабане, куда надо после вкручивать два болта на М8, чтобы снять барабан. После снятия барабана остатки винтов выкрутил пассатижами. При установке обратно прикрутил новые винты.
Dimon76 - Мск 26 | 10:56 | Вторник, 22 Января 2013
Просто эти винты с потайной головкой надо отвинчивать ударной отвёрткой. А люди не в курсе, что они с большим усилием прикручены, вот и срывают грани, пытаясь сдёрнуть винты обычной отвёрткой.
andre86 - Серов 27 | 16:29 | Суббота, 05 Мая 2018
Чтобы не мучаться со снятием тормозных барабанов, сделал вот такую приблуду. Зацепляешь, напрягаешь центральным болтом в ступицу, легкий удар по барабану и он отходит. Теперь не мучаюсь выпрессовкой болтами м8, резьба слабая, на одном барабане уже сорвал.
Прикрепления: 3457311.jpg (164.3 Kb) · 5399618.jpg (159.2 Kb) · 4208546.jpg (158.3 Kb) · 2242697.jpg (145.5 Kb)
slava-zebra - Питер 28 | 22:17 | Четверг, 25 Июля 2024
Купил самые дешевые барабаны фирмы Trialli, подходят на все года 2004-2011 г .
OEM-номер 5841107000
Выглядят неплохо.
Сразу загрунтовал и покрасил.
Встали как родные.
Цена 4000 руб. за 2 шт.
Прикрепления: 4582789.jpg (152.5 Kb) · 0258691.jpg (350.8 Kb) · 5236221.jpg (75.6 Kb)
  • Страница 2 из 2
