Пятница - 18 Октября 2024 - 08:49
Задние тормозные барабаны
dirk1981 - Егорьевск 1 | 03:50 | Вторник, 29 Мая 2012
Здравствуйте!совсем недавно приобрёл своей жене поддержанный автомобиль Kia Picanto!при покупке не досмотрели,что не работает стояночный тормоз!Решил посмотреть в чём дело!Снял колесо и столкнулся с проблемой!Винт крепления барабана под крестовую отвёртку полностью сорван!Видимо бывшие хозяева пытались отремонтировать,но столкнувшись с неудачей бросили это дело!Подскажите что делать!как быть!как открутить винт не сломав нечего!взаранее спасибо!Первый раз на вашем форуме!прошу прощение может не туда разместил тему!
rulet - Новокузнецк 2 | 08:52 | Вторник, 29 Мая 2012
Городовой: Новокузнецк
Даже и не знаю.. но можно попробовать аккуратно приварить что-нибудь подходящее к сорванному болту и дальше пробовать откручивать тем что приварите.. главное не приварить болт к барабану
Высверливать остатки болта на крайний случай
Сообщение отредактировал rulet - Вторник, 29 Мая 2012, 08:54
dyx - Москва 3 | 10:22 | Вторник, 29 Мая 2012
rulet, других вариантов и быть не может
Антигравийная защита
Шумоизоляция салона
dirk1981 - Егорьевск 4 | 11:14 | Вторник, 29 Мая 2012
Если высверливать то какие там хоть стоят болты нумерация и все габариты(длина и на сколько)
rulet - Новокузнецк 5 | 12:28 | Вторник, 29 Мая 2012
болт там М6 или М8 (точно не помню) с потайной головкой и совсем короткий. точнее сказать можно только открутив его
Сообщение отредактировал rulet - Вторник, 29 Мая 2012, 12:30
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 15:15 | Вторник, 29 Мая 2012
Существуют специальные экстракторы для удаления сломанных болтов, шпилек и т.д. Они предназначены именно для таких случаев.
Остаток резьбы засверливается сверлом подходящего диаметра, затем в отверстие вкручивается экстрактор по левой резьбе до тех пор, пока не начнет выкручиваться обломок. Процедура весьма и весьма несложная. Набор таких экстракторов можно купить в магазине инструментов.
Второй набор предназначен для удаления винтов с испорченным крестовым шлицом.
Принцип работы:
Существует еще вот такой экстрактор
Его используют в основном для удаления левой резьбы. Он уже не вкручивается, а забивается молотком.
dirk1981 - Егорьевск 7 | 19:05 | Вторник, 29 Мая 2012
Пожет ли это здесь!болты скорей всего прикипели!это не из дерева тянуть саморез)Но надо всё пробывать!
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 19:36 | Вторник, 29 Мая 2012
Quote (dirk1981)
надо всё пробывать!
033 Уж прикипевшие шпильки из движка УАЗа 469, которые свернули, когда пытались выкрутить(!), вытягивали без особых проблем! Только побольше (и подольше) ВДшки!
Алёна450 - Нефтеюганск 9 | 20:38 | Вторник, 29 Мая 2012
Quote (dirk1981)
Болты эти на 6. Но есть нюанс - на отверстиях борабана под этой головкой болта нарезана резьба на 8 чтоб потом можно было выпрессовать барабан, посторайся не испортить эту резьбу.
lagman - Химки 10 | 20:54 | Среда, 30 Мая 2012
есть ударные отвертки для таких целей, оч удобная штука, стоит рублей 500 кажется, вставляешь ее в то что осталось или крестовую или плоскую что больше подойдет, и просто бьешь молотком, при ударе она вбивается в винт тем самым простукивает винт и в этот же момент идет срыв на откручивание, не один сложный винт так выкручивал.(непутать обычную отвертку с железным набалдашником на ручке для удара)
или такая
в поиске набрать их там полно
а еще можно взять сверло большим диаметром на 10 думаю подойдет и аккуратно чтоб не поовредить резьбу на 8, "сосверлить" шляпку болта и снять барабан а потом уже выкрутить остатки винта.
Прикрепления: 3634910.jpg (22.5 Kb) · 1414347.jpg (77.7 Kb)
dirk1981 - Егорьевск 11 | 23:37 | Среда, 30 Мая 2012
Спасибо огромное!очень ценные советы!В выходные буду пробывать)все доступные варианты 061
PashaMonster - Чебоксары 12 | 11:07 | Воскресенье, 03 Июня 2012
Вчера столкнулся с такой проблемой. Винты эти прикипели к барабанам и не хотели откручиваться. Попшикал вд-шкой и отверткой с рычагом один открутил, а второй никак не хотел откручиваться, почти сорвал уже шлицы на винте. Тогда с противоположной стороны закрутил болт м10 , он перекосил барабан на одну сторону, потом болт выкрутил назад, постучал молоточком и винт легко выкрутился сразу :)))
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 13:39 | Воскресенье, 03 Июня 2012
PashaMonster, крепко рисковал, однако! Барабан довольно хрупкий.
Тем не менее, поздравляю с решением проблемы! 009
PashaMonster - Чебоксары 14 | 12:13 | Вторник, 05 Июня 2012
Oleg, спасибо :) Я старался не сильно барабан перекосить, а чтобы винт немного деформировался и отстал от барабана. На самом винте я следов коррозии не увидел, да и в резьбе он ходит легко. Единственное, своей фаской прикипел к барабану и очень прочно, поэтому пришлось так поступить. Уж больно не охота было высверливать :) Обратно я винт кстати не стал ставить, думаю ничего страшного, колесным диском прижимается.
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 13:53 | Вторник, 05 Июня 2012
Quote (PashaMonster)
Из форума мотоцикловодов почерпнул следующий способ:
окислы алюминия (которые и "помогли" шляпке винта прикипеть к барабану), можно попытаться растворить или хотя бы размягчить с помощью раствора едкого натра (каустической соды) или едкого кали.
Как активно это работает - не знаю. Надо пробовать. Но, главное - очень осторожно!
Можно попробовать раствором кальцинированной соды, с меньшим эффектом, зато с большей безопасностью.
В любом случае, после применения щелочей надо всё тщательно промыть водой.
