Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:50
  • Страница 3 из 3
Стук в передней части
Алексей1980 - Санкт-Петербург 31 | 10:12 | Пятница, 26 Сентября 2014
Почитай здесь  ссылка на соседнюю ветку.  По фотке скажу - ужас. Это же такая долбежка была. Под смену : верхняя шайба, опора, опорный подшипник. Может не моё дело, но посоветую следить за этим. Опора в нашем случае сидит конусом в стакане, если она в него долбит, она его может деформировать, потом при установке новой всё равно будет болтаться. Т.е. надо будет менять стакан, а это проблемно.
Сообщение отредактировал Алексей1980 - Пятница, 26 Сентября 2014, 11:15
Leon - СКФО 32 | 14:09 | Пятница, 26 Сентября 2014
Цитата SunnyP ()
Не означает ли это, что амортизаторы волшебно открутились в верхних своих местах крепления?
они не крепятся к кузову  сверху )  там под колпачком  как раз гайка  крепления  амортизатора
никогда не видел такого - ни на пиканто , ни на вазе   - почитал соседнюю тему , если дело в резиновых опорах(люстра) то они меняются просто
Сообщение отредактировал Leon - Пятница, 26 Сентября 2014, 14:23
  • Страница 3 из 3
