Суббота - 23 Ноября 2024 - 11:22
При торможении загорается лампочка "стояночного тормоза"
katerinka3 - Челябинск 1 | 12:34 | Среда, 20 Октября 2010
Здравствуйте! У меня в последнее время частенько при торможении загорается и тут же гаснет лампочка "стояночного тормоза". Проверила уровень тормозной жидкости, все в норме. Что это может быть? У кого-нибудь было такое? Машина без АВС, с автоматической коробкой.
Сообщение отредактировал katerinka3 - Среда, 20 Октября 2010, 12:36
denis23_05 - Калининград - Минск 2 | 21:10 | Среда, 20 Октября 2010
katerinka3, посмотрите внимательно, может у вас проводок коротит на датчике.
Oleg_D - Волгоград 3 | 09:33 | Воскресенье, 31 Октября 2010
Возможно износились тормозные колодки
bsg - Среднеуральск 4 | 10:13 | Воскресенье, 31 Октября 2010
Quote (Oleg_D)
согласен, какой пробег после замены колодок?
Val-46 - Санкт-Петербург 5 | 11:11 | Воскресенье, 31 Октября 2010
Oleg_D, bsg, Колодки тут ни причем - уровень тормозной жидкости в норме...
unicle13 - Челябинск 6 | 15:16 | Воскресенье, 31 Октября 2010
а что значит в норме уровень?
если меньше половины то это из-за тормозухи, долей до максимума.
у меня так же было)
Val-46 - Санкт-Петербург 7 | 16:11 | Воскресенье, 31 Октября 2010
unicle13, Ты сам то понял, что сказал?
denis23_05 - Калининград - Минск 8 | 18:24 | Воскресенье, 31 Октября 2010
unicle13, по-русски же написали, что уровень в норме!
unicle13 - Челябинск 9 | 18:41 | Воскресенье, 31 Октября 2010
я понял че сказал.
у меня тоже "норма" была, но лампочка загоралась. долил, теперь не горит.
и эт предположение, не утверждение
Сообщение отредактировал unicle13 - Воскресенье, 31 Октября 2010, 18:42
katerinka3 - Челябинск 10 | 13:58 | Понедельник, 01 Ноября 2010
Quote (bsg)
Где-то около 10 тыс. км назад меняла задние колодки.
Quote (unicle13)
у меня так же было)
Жидкость находится посередине между отметок Мин и Макс
unicle13 - Челябинск 11 | 16:51 | Понедельник, 01 Ноября 2010
хорошо, тогда по порядку:
1) когда была замена передних колодок?
2) снять колесо, посмотреть износ колодок.
3) как именно загорается? у меня например когда чуть сильнее надавишь на педаль загоралась, и тухла когда машина останавливалась(либо когда педаль отпускаешь)?
ЗЫ: у этого датчика наскока я знаю 2 функции. это сигналить и стояночном тормозе, и сигналить когда оголится датчик в бачке с тормозухой.
долей тормозухи до верха, она стоит копейки, и хужее точно не будет)
Балу - Москва 12 | 16:58 | Понедельник, 01 Ноября 2010
Quote (katerinka3)
Доливать! При торможении машинка "клюет", по инерции жидкость уходит на переднюю стенку бачка, ее уровень перестает быть горизонтальным и поплавок опускается еще ниже. Точно так же может происходить при кренах на поворотах. Вообще-то уровень тормозухи нужно всегда держать на максимуме. 033
Удачи! 141
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 01 Ноября 2010, 18:16
katerinka3 - Челябинск 13 | 08:39 | Вторник, 02 Ноября 2010
Спасибо всем за ответы! Сегодня обязательно залью до Максимума. Появился встречный вопрос по поводу жидкости, раньше мне все на ТО делали и я незнаю какую туда заливать нужно.
Val-46 - Санкт-Петербург 14 | 09:08 | Вторник, 02 Ноября 2010
Доливайте DOT-4.
xsander - Минск 15 | 10:31 | Среда, 08 Декабря 2010
Была такая же проблема. Решилась доливанием до максимума.
