Вибрация руля
AMMon - Москва
18:46 |
Четверг, 12 Ноября 2009
на скорости от 120 км/ч начинает Вибрировать руль... с чем это может быть связано??? Давление в шинах вроде в норме и причем вибрация появилась с переходом на зимнюю резину! в этом сезоне забил на балансировку... может из-за этого или могут быть еще причины?
Dimon76 - Мск
19:25 |
Балансировку надо бы сделать для облегчения души. Бывает при налипании грязи во внутреннюю часть диска. Я на служебной часто по стройкам езжу, там грязи полно, поэтому , как вибрация начинается при выезде на асфальт, диагноз всегда один - мыть диски.
19:37 |
Dimon76, Согласен. Вопрос скорее всего в дисбалансе. AMMon, Стоит отбалансировать колеса и все придет в норму (кстати.там и диски заодно почистят и помоют перед балансировкой.
Leon - СКФО
20:40 |
Quote (AMMon) в этом сезоне забил на балансировку. Балансировать обязательно. у меня 2 комплекта дисков - балансирую зимние диски - ставлю. Потом балансирую снятые летние - откладываю до тепла . Кстати ,зиние быстрее теряют баланс - зимой дороги хуже .
Сообщение отредактировал Leon - Четверг, 12 Ноября 2009, 20:42
AMMon - Москва
21:13 |
Спасибо успокоили.. появятся средства, поеду балансировку делать! а еще один вопрос: Сход развал тут не причем??? хотя наверное нет машинка едет ровно и ее не ведет... единственное на скорости когда начинает вибрировать руль не рискнул его отпускать, только сжимаю крепче!
21:19 |
Quote (Останий) там и диски заодно почистят и помоют перед балансировкой. Ну у вас в Новокузнецке и шиномонтажки! А водки клиентам они не наливают?
Leon - СКФО
22:07 |
Quote (AMMon) Сход развал тут не причем??? не .. дисбаланс явно - может грузик какой потерялся Quote (Oleg) Ну у вас в Новокузнецке и шиномонтажки у нас тоже чистят перед балансом на все про все 35 р за одно (сами снимают -ставят) - даю 50 как-то неудобно ))
Сообщение отредактировал Leon - Четверг, 12 Ноября 2009, 22:08
AMMon - Москва
22:32 |
Quote (Leon) на все про все 35 р за одно (сами снимают -ставят) - даю 50 как-то неудобно )) У нас от 100 и выше за колесико!
Leon - СКФО
23:04 |
Quote (AMMon) У нас от 100 и выше за колесико! ыы...нахалы сюда переезжай бурку купим ,калаш ,кинжал - даром будут снимать -ставить и еще выпить давать
Сообщение отредактировал Leon - Четверг, 12 Ноября 2009, 23:04
08:43 |
Пятница, 13 Ноября 2009
Oleg, нет,там только кофе бесплатный и сахар к комнате отдыха, ну и сигареты для курящих, но там обычно только синий Винстон лежит (правда я не курю все равно )
ivkodc - Ярославль
22:41 |
Воскресенье, 16 Октября 2011
Друзья, а что может быть с моим пикантосом. у него недавно появилась вибрация руля в интервале от 30-60км/ч примерно так. если ехать медленнее или быстрее этого интервала то все ок. но вот от 30-60 подколбашивает. такое чувство что дизбаланс, но ведь если бы это был он, то с увеличением скорости он бы усиливался. помогите плиз! на что можно думать?
Дело было не в бобине...
VovkaD - Пермь
12 |
08:01 |
Понедельник, 17 Октября 2011
Quote (ivkodc) но вот от 30-60 подколбашивает. такое чувство что дизбаланс, но ведь если бы это был он, то с увеличением скорости он бы усиливался. помогите плиз! на что можно думать? просто на этой скорости у Вас происходит резонанс, при дальнейшем увеличении скорости, резонанс нарушается и колеса меньше вибрируют. Так, что надо колеса внимательно смотреть и балансировать. Для примера, еще резонанс в стиральной машине при окончании отжима хорошо заметно, то есть на больших оборотах все ровно стоит, а перед остановкой вращения барабана, его немного сильнее трясет
RIN@T - Самара
13 |
17:35 |
Четверг, 20 Октября 2011
У меня тоже вибрация как то появилась, при скорости 60-65 и при 120 особенно сильно чувствуется... балансировал, не помогло. А у меня стоят литьё 14 с проставочными кольцами на центр. отверстии. Кто то подсказал, что они могут изнашиваться и колесо плохо центрируется при установке. Поменял кольца местами с задними, вибрация пропала...но не надолго...похоже надо менять на новые)
14 |
19:33 |
RIN@T, по идее проставки могут изнашиваться только если гайки плохо закручены. В этом случае они могут деформироваться. С новыми почаще проверяй и подтягивай гайки.
lexabmw1 - Ростов-на-Дону
15 |
10:14 |
Среда, 26 Октября 2011
Quote (Oleg) по идее проставки могут изнашиваться только если гайки плохо закручены. В этом случае они могут деформироваться. В принципе верно, но тут ещё может быть дело в толщине этих проставок и их форме: иногда если она очень тонкая (её сечение, ну, до 1 мм... уменя когда-то на БМВ такие пришлось ставить), то при грубом, не точном одевании диска её могут смять... Я так понимаю, у человека это вылезло после замены колёс на зиму??? Если, конечно, толщина достаточная, 2-3 мм и более, то причина не в этом...
Сообщение отредактировал lexabmw1 - Среда, 26 Октября 2011, 10:17
