Суббота - 23 Ноября 2024 - 12:35
Вибрация кузова и педали газа
Amur - МО 1 | 22:09 | Суббота, 15 Августа 2009
Вчера на дороге поймал ямку. Успел притормозить, но не совсем, видно. После этого стал замечать непонятный шум, который передавался через педаль газа, и это была слабая вибрация. Немного расстроился.
Надо было пропустить встречную машину и проехать это место по встречной полосе, а я решил немного проехать, думал неглубоко, а оказалось нет. Ох уж эти наши дороги... На следующий день решил проверить балансировку колес, и оказалось, что на диске колеса, побывавшем в яме, есть вмятина. Три удара молотка и все было исправлено. Отбалансировал два колеса - и вибрация пропала. 250 руб за работу.
almihAM - Чебоксары 2 | 22:41 | Суббота, 15 Августа 2009
Александр, я обычно после мятин дисков на раскатку ездил - у нас диск раскатать на станке 80 руб, ну плюс монтаж демонтаж
Dimon76 - Мск 3 | 18:19 | Воскресенье, 16 Августа 2009
Вибрации ещё от колёс появляются от езды по очень грязным дорогам.
Грязь налипает с внутренней стороны диска и происходит разбалансировка колеса.
И без всяких ям.Так что всем внимательней.Не стоит сразу при биении на сервис мчаться и деньги отдавать.
k60 - Курск 4 | 23:17 | Воскресенье, 16 Августа 2009
Злой
У меня вопрос. А какова цель этой темы, если она вообще присутствует ???
RaMzZzeS - Москва 5 | 17:13 | Пятница, 15 Января 2010
кстати небольшая дрожь педалей это нормально??? или это связано с разбалансировкой?
worker - Самара 6 | 21:52 | Среда, 07 Сентября 2011
У меня видмо конечно грязь но всё равно расскажу, может и не она....
с 0кмч до 55км всё "ровно" с 56кмч до 65кмч аж вещи в бардачке подпрыгивают! Далее всё нормально до 110 кмч и снова вибрация... Апогей дрожи на 60кмч.
oleg-izh - Ижевск 7 | 22:59 | Среда, 07 Сентября 2011
worker, не знаю поможет тебе или нет, но в прошлом году попадал я в "хорошую" ямку. В итоге погнут диск, но шина "сидит" не травит, на шине кила. Шину поменял, диск не правил, колесо пробалансировал. Вибраций до 130 км/час нет.
anytaaa - Санкт-Петербург 8 | 23:26 | Понедельник, 12 Сентября 2011
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Машинке полгода, пробег 11000 км. Но заметила эту особенность давно: при скорости автомобиля 55-57 км/час (а на спидометре в этом месте красная черточка) машинка очень сильно вибрирует. Меня беспокоит, что это? Бежать к дилерам?
denis23_05 - Калининград - Минск 9 | 23:29 | Понедельник, 12 Сентября 2011
anytaaa, в яму залётов не было? Как вибрирует? Руль, педали? Кузов? После чего начинает вибрировать?
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 10 | 23:51 | Понедельник, 12 Сентября 2011
Quote (denis23_05)
Я бы добавил вопросов: Какая машинка (комплектация, кпп, кондей), на холодную, на горячую, всегда? При нагрузке (например, груженная в гору или на накате - под горку)? На прямой или на повороте? если второе, то на каком больше, меньше? Только вибрация или есть звук, слышен ли при открытом окне? С кондиционером или без, с полной электрической нагрузкой или без? Если КПП механика, то есть ли отличие с включённой передачей или на нетрали?
Сообщение отредактировал lexabmw1 - Понедельник, 12 Сентября 2011, 23:55
anytaaa - Санкт-Петербург 11 | 23:59 | Понедельник, 12 Сентября 2011
Всегда при движении именно с этой скоростью. Вибрирует внизу, где педаль.
Машинка 2010 года, АКПП. Кондей есть, но он не влияет. Из нагрузки только фары и магнитола. Только вибрация, звука нет.
denis23_05 - Калининград - Минск 12 | 00:17 | Вторник, 13 Сентября 2011
anytaaa, подвеску давно диагностировали?
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 13 | 00:43 | Вторник, 13 Сентября 2011
Quote (anytaaa)
Раз АКПП, то видимо, имеется ввиду вибрация на педали газа? А значит только в нагрузке? Если педаль бросить, вибрацию не почувствовать? А если разогнаться до 65 км/ч, и практически в накат ехать, чтобы нога на педали была, но давление было столь мало, что скорость падает, тогда вибрация появится при понижении до 55 км? Или она только при положительной динамике возникает?
Аццкая_белка - Москва 14 | 10:34 | Вторник, 13 Сентября 2011
колеса кривые !
anytaaa - Санкт-Петербург 15 | 20:47 | Вторник, 13 Сентября 2011
Подвеску не диагностировали, но мне кажется, дело в АКПП. В том месте, где она с одной передачи на другую переключается. Если задержаться в этом моменте, на скорости 55-57 км/час, то ощущение, как будто едешь по стиральной доске. Вибрация только при определенной скорости, т.е. если перестану нажимать на педаль газа, скорость уменьшается и вибрация прекращается.
