Срочно немогу прокачать тормоза
ляпэс - Нижний Новгород
16 |
21:35 |
Вторник, 04 Августа 2009
kim_31_rus, то,что ты раздобыл, называется зажим, используется рихтовщиками для зажима двух свариваемых деталей, по принципу действия похожи на пассатижи, но немного не то, усилия зажима может не хватить для отворачивания Добавлено (04 Август 2009, 21:35) --------------------------------------------- Останий, вспомнил я такой ключ. Он мне не понравился тем, что с какой же силой надо завернуть маленький болтик, чтобы он впился, именно впился в штуцер и не проскользил при отворачивании по этому самому штуцеру. (быстрее сорвутся шлицы у этого самого болтика, чем когда он вдавится в штуцер как следует)[p.s.] очередное НАШЕнское фуфельное ноу хау, имхо
За жизнь без ЧП и ДТП
kim_31_rus -
17 |
22:03 |
Все открутил всем спасибо, завтра буду прокачивать тормоза. (открутил зажимая в тески)
hi-bye - Самара
18 |
22:25 |
Останий, то что сложное, бывает в некоторых ситуациях простым и самым оптимальным решением. И естественно временным.)
19 |
22:27 |
kim_31_rus, смешно, но как говорится, у дураков мысли сходятся. Я когда то на сороковом москвиче тоже откручивал закипевший штуцер при помощи тисков, только не в тиски зажимал, а наоборот, брал маленькие тисочки, как у часовщиков, зажимал ими штуцер и вращая тиски отворачивал. Я и тебе тоже самое хотел предложить, но побоялся, что половина форума мне у виска пальцем покрутит Хотя как говорится, в умелых руках и х...й отвертка
kim_31_rus -
20 |
22:38 |
Quote (ляпэс) kim_31_rus, смешно, но как говорится, у дураков мысли сходятся. Я когда то на сороковом москвиче тоже откручивал закипевший штуцер при помощи тисков, только не в тиски зажимал, а наоборот, брал маленькие тисочки, как у часовщиков, зажимал ими штуцер и вращая тиски отворачивал. Я и тебе тоже самое хотел предложить, но побоялся, что половина форума мне у виска пальцем покрутит biggrin Хотя как говорится, в умелых руках и х...й отвертка biggrin Надо было и советовать я тогда быстрее сделал бы, а то пришлось по гаражам чужим бегать сегодня просить тиски, и т.д. Добавлено (04 Август 2009, 22:38) --------------------------------------------- Есть еще вопрос по поводу прокачки тормозов: как прокачивать, на заведенном или нет двигателе?
almix2007 - Vologda
21 |
07:45 |
Воскресенье, 11 Апреля 2010
прокачать тормоза можно также путем откручивания штуцеров на главном тормозном цилиндре, раньше на оке делал так
22 |
08:11 |
almix2007, И как это удалит воздух из системы?
Val-46 - Санкт-Петербург
23 |
09:07 |
almix2007, Очень интересно...????
almix2007 - Vologda
24 |
20:30 |
Суббота, 08 Мая 2010
реально, так делали мне, когда на Оке менял ГТЦ, педаль качал сам, слесарь откручивал штуцера на ГТЦ, тормоза потом были в идеале
25 |
08:06 |
Воскресенье, 09 Мая 2010
almix2007, Не понимаю в чем смысл и как и что там происходит.Как это удалит воздух из системы.Поясни поэтапно.
Dimon76 - Мск
26 |
13:52 |
Вторник, 11 Мая 2010
Quote (almix2007) прокачать тормоза можно также путем откручивания штуцеров на главном тормозном цилиндре, раньше на оке делал так Так прокачивают сам главный тормозной цилиндр. Прокачать всю систему этим способом нельзя. Иначе, можно было бы прокачивать всего через один, любой, цилиндр. Воздух образуется, главным образом, около рабочих цилиндров и , проводя локальную разгерметизацию соединений возле главного тормозного цилиндра, его не удалить. Порядок прокачивания системы с годами не изменился. Кому нужно - напоминаю, но есть и в книгах по ремонту и обслуживанию: 1.Прокачка ГТЦ. 2.Прокачка рабочих, начиная с самого дальнего (как правило - задний правый). 3.Во время прокачивания системы необходимо следить за уровнем жидкости в бачке, а то придётся начинать с пункта № 1.Внимательно!
