Звук двигателя
vicing -
17:00 |
Воскресенье, 19 Июля 2009
1. двигатель 1.1 механика 2. проехал 57000 км. 3. при наборе скорости 60 км/ч появляется сухой звук(громкий) (я думаю двигатель), и держится до 110 км/ч, потом вроде по шуму становится как раньше 4. если на скорости , ну допустим 80 км/ч, выжать сцепление, поставить нейтралку, звук становиться отчётливым и постепенно снижает тон. 5. ? может что-то прогорело, типа прокладки(но не между рулём и сиденьем), а ходовая может так шуметь? сразу скажу что что передние колодки надо смотреть, почитал топик по замене колодок, сегодня завтра предпринему попытку поменять, немного трут колодки о диск, то есть при свободном ходе цепляют.
Gygo - Москва
08:41 |
Понедельник, 20 Июля 2009
колодки такого звука, (кроме свиста) как правило, не дают проверь заодно: 1. подшипники ступицы 2. баланс резины и характер её потертости. - Если на холостом ходе и при выжатом сцеплении звук не пропадает, значит двигатель и коробка не при чем. ищи звук в ходовке. Проэксперементируй следующим образом (только не в плотном потоке ) - при появлении звука выключи магнитолу, печку, выжми сцепление и покачай влево-вправо (градусов по 20) рулем. Если тон звука будет меняться - это скорее всего подшипник ступицы. - А если звук пропадает, то тут уж на ходу ничего искать - все можно искать на стоячем автомобиле с поднятым капотом и лучше при наличии ямы - если уж звук такой, как у мотоцикла - попроси кого-нибудь погазовать на месте - а сам - с вымытыми ушами - ныряй под капот и под днище
Сообщение отредактировал Gygo - Понедельник, 20 Июля 2009, 08:45
KIA Picanto LX МКПП 1,0 2004г - 94 000 Skoda-Oktavia A5FL 2010г 20 000 Помните - ангел хранитель не может летать быстрее 90 км/ч
илья257265 - Рыбинск
08:42 |
Могут шуметь подшипники ступичные
2013г
vicing -
10:52 |
Quote (Gygo) 2. баланс резины и характер её потертости. с этим всё в порядке Quote (Gygo) Если тон звука будет меняться - это скорее всего подшипник ступицы. , ездил без звука магнитолы, без кондея - при повороте налево (нагрузка на правое колесо) - звук возрастает, если направо (соответственно левые колёса) - звук становится меньше, эксперимент проводил вчера, по трассе в районе Истры, то-есть по сути был один на дороге, без лишнего шума, при скорости 60, 80, 100 км/ч. если так то наверное действительно подшипник Quote (Gygo) погазовать на месте - и это делал, мотор работает нормально ГДЕ КНОПКА СПАСИБО!!! -> куда жать!!!
Сообщение отредактировал vicing - Понедельник, 20 Июля 2009, 10:54
15:23 |
vicing, нету у нас такой кнопки. Зато есть кнопки НАГРАДЫ, РЕПУТАЦИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ. Пользуй их. А вообще-то Админ приедет из отпуска - предложи ему такую кнопку.
vicing -
00:16 |
Вторник, 21 Июля 2009
Oleg - ну кнопка награды для меня пока не доступна, а репутацию в место спасибо поправил +1, и тебе спасибо!
10:36 |
vicing, а по-моему, у тебя есть возможность раздавать награды. Плюс-минус около цифирки, или палец вверх-палец вниз в левом нижнем углу сообщения. Вот тебе награда!
vicing -
21:54 |
Четверг, 30 Июля 2009
для Oleg нет ни пальцев, не + , - для меня не доступно, только репутация итак мой ответ, да всё дело было в подшипнике ступици, у официального дилера его нет, ждать две недели(1700 руб)+ работа по замене 3300руб, на что я сказал спасибо и пока, в большинстве магазинов срок поставки 3-4 дня, я нашёл 2 дня, о чём в последствии пожалел, делал в сервисе около дома, потому как деталь не гарантийная, поэтому к официалам я не поехал: подшипник - купил я его за 1400р, а доставка в место 2х дней растянулась на 5, из-за проблем с интернетом(так сказали в магазине), зато родной старые колодки в общем были ещё живые, в офф сервисе за них просили 2500р, я купилил за 1400 (германия) в общем за работу в сервисе (возле дома) взяли 1500 руб ну в общем всем спасибо за помощь, колёса крутятся!!!
Gygo - Москва
10:48 |
Пятница, 31 Июля 2009
vicing, - а ты что, один подшипник менял? И кстати - надо бы темку переименовать и перенести в ходовку - никакого отношения к движку она не имеет
Сообщение отредактировал Gygo - Пятница, 31 Июля 2009, 10:50
Galchonok - Химки
15:26 |
А причем тут двигатель??? Разве можно элементы подвески менять не в паре?
k60 - Курск
17:39 |
Злой
Двигатель тут притом, что изначально автор на него грешил, а вышло оно вон как, темку перенесем.
