Сигнализация
AlexMak -
76 |
15:07 |
Воскресенье, 18 Октября 2009
Сигнализация Старлайн B9. Вчера начался такой глюк- на заведенном двигателе стоя на повороте при включении левого поворотника сигналка выключила двигатель и заработала аварийка. через несколько секунд аварийка отключилась а двигатель заработал. и так раза четыре. Повезло что была пробка и сигналка отключала двигатель и включала аварийку когда авто стоял. Сегодня при выезде на дорогу, при включении левого поворотника почувствовал что снова сработала сигналка, двигатель снова отключился, включилась аварийка, все это на ходу, руль потяжелел, авто стало останавливаться, и буквально через одну -две секунды после того как я это все почувствовал двигатель снова включился и все снова заработало. Но было неприятно. Специально поездил, повключал-повыключал сигнализацию. пока снова все работает. что это могло быть?
bsg - Среднеуральск
77 |
17:54 |
AlexMak, А где ставил сигналку? Сколько встречался со парнями на старлайн пока никто не жаловался правда там 9 не было.
AlexMak -
78 |
16:36 |
Понедельник, 26 Октября 2009
Извините за долгое молчание. Сигналку я не знаю где ставили, я второй хозяин. Наверно в салоне Вираж при покупке. Самого салона уже нет. В тот день поездил, и вроде после нескольких включений и выключений сигнализации, в том числе и на ходу вроде глюк пропал. Проявился глюк сегодня, при проезде перекрестка. Благо скорость была небольшая. Отключился двигатель, супруга (эксплуатирует авто она) успела включить зажигание и убраться с перекрестка. Ездила сегодня к сигнальщикам, те разобрали панель, проверили все разъемы, вроде все в порядке, причину глюка так и не нашли. Что к чему?
bsg - Среднеуральск
79 |
17:57 |
AlexMak, ну что делать не включай левый поворот . У нас треть города так ездят без поворотов , и не со своего ряда и останавливаются поговорить посредине дороги так что можно не напрягаться. Добавлено (26 Октябрь 2009, 17:57) --------------------------------------------- у нас, я имел в виду Екатеринбург а наш городок маленький скромный.
Сообщение отредактировал bsg - Понедельник, 26 Октября 2009, 17:59
илья257265 - Рыбинск
80 |
08:08 |
Вторник, 27 Октября 2009
У меня такой глюк: выхожу из института, жму на кнопку - тишина. Минут 5 и ни фига. Жму на закрытие, пикает, повторяет закрытие, а на открытие не работает. Открыл ключом, хорошо была книга, посмотрел как отключить вообще. Сигналка орала - народ стал собираться. Отключил, позвонил продавцам, сказали привезти им брелок, мол все дело в нем. Приехал домой - подключил сигнализацию опять - все стало работать и пока работает как и прежде. Что это было - просто глюк???
2013г
81 |
08:47 |
илья257265, Кнопочки в брелках сигналок, особенно если она китайского производства (что учитывая,что, по статистике, у нас в мире больше 90% электроники китайского производства, было бы совсем не удивительно, даже крутые сигналки часто комплектуются китайскими брелками, а то и вообще производятся на территории Китая),часто западают, этих кнопочек везде продается целая куча и они дешевые. Меняются правда только в сервисе,там их надо впаивать, если сам не разбираешься-лучше не лезь. Я как-то возил брелочек от отцовской в ремонт. 10 минут и 100 руб денег. А если сигналка еще на гарантии, то все бесплатно сделают. еслю глюк повториться-съездий.
Seryjs - Пермь
82 |
09:35 |
Вторник, 15 Декабря 2009
Вчера нехило так сигналка глюкнула: с работы подошел, дверь открыл, ключь в зажигание вставил чтоб не заглохла пока снег счищал. А пока снег счищал, она, падла, взяла и двери заперла! Полтора часа пришлось ждать пока второй брелок привезут!
83 |
09:46 |
Quote (Seryjs) дверь открыл, ключ в зажигание вставил чтоб не заглохла , я так понимаю,что завел ты ее на автозапуске, потом подощел,открыл и просто вставив ключ в замок (а возможно даже не повернув его, хотя может и повернул-это не имеет значения обычно) закрыл дверь. не переключив режима работы сигнализации , а ведь она стояла в режиме прогрева. ей пофигу вставлен ли ключ (если на механике,то обычно достаточно просто снять с ручника,можно потом его и поднять назад,если есть необходимость). Так вполне нормально, что сигналка закрыла двери, скорее всего это не глюк. Она умная, она понимает, что в режима автозапуска и прогрева двери должны быть закрыты.
Seryjs - Пермь
84 |
10:05 |
Останий, вот как раз повернул ключ и она полтора часа работала. Даже если просто вставить ключь она только заглохнет через минуту, но никак дверь не закроется. Настроена так, что при открывании двери система уже их не закрывает. Вот грешу на концевик разве что....
85 |
11:14 |
Seryjs, Тогда возможно и глюк. Это надо смотреть. Кстати, если у тебя на сигналке нет дополнительного аккумулятора, то в принципе обыкновенное откидывание клемм вполне может помочь (иногда помогает). Если есть,то лучше тогда сбросить все настройки (в первом случае это тоже можно сделать, если не лень возиться с настройками потом), и заново настроить. Отключать такие сигналки от питания (говорят) иногда нежелательно, если конечно не сам дополнительный аккумулятор ставил. А вообще,забудь,если не повториться. Сделай обычный ключ без чипа (чтобы только двери открыть и брось его куда-нибудь в карман-много места не займет) и запомни как отключить сигналку по кнопке.впрочем можно и без ключа.Пиканта,как и большенство иномарок,легко открывается загнутой крючком стальной проволочкой.
Seryjs - Пермь
86 |
11:51 |
Quote (Останий) Пиканта,как и большенство иномарок,легко открывается загнутой крючком стальной проволочкой. А можно поподробней?! Хотя зимой в 30 градусов искать проволочку на улице......
87 |
12:04 |
Seryjs, Подробнее показывать надо,я не знаю как объяснить. Но если ты снимешь обшивку двери и внимательно посмотришь на систему,то все сразу поймешь и при минимальной практике сделаешь все за 10-15 секунд. Единственное условие-проволка достаточной жесткости.
Seryjs - Пермь
88 |
12:16 |
Останий, это с собой еще и проволоку таскать придется...
90 |
18:14 |
Среда, 23 Декабря 2009
Pchelka, Леночка, а умная книга-это инструкция по эксплуатации?
