Электропривод зеркал
Pipetka637 -
21:14 |
Пятница, 27 Марта 2009
Всем добрый день! Возникла проблема. Электрорегулировка зеркал начинает работать через полчаса после запуска двигателя. Контакты проверены. Предохранители целы. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
AMMon - Москва
21:50 |
Pipetka637, Может они замерзли!
fantasy - Москва
22:30 |
Может проверить контакты на зеркале вольтметром, во время того когда двигать зеркала? Или прозвонить весь путь.
Pipetka637 -
11:53 |
Суббота, 28 Марта 2009
Морозов уже нет! Летом было то же самое. А на счет вольтметра - это шутка???! Зеркала передвигаются только в вертикальном положении, а по горизрнтали - западают!
=ant= - Орехово-Зуево
12:28 |
Очень похоже на мою неисправность. Несколько месяцев не трогал зеркала, а тут после мойки решил покрутить. Правое зеркало ходит нормально, а левое либо не ходит вообще, либо только вверх-вниз. Методом научного тыка выяснил, что проблема в рычажке переключателя на джойстике регулировки зеркал. Если его несколько раз быстро пощёлкать влево-вправо, левое зеркало начинает работать. Думаю там окислились контакты. Когда потеплеет думаю разобрать и посмотреть. А может попробовать сделать это по гарантии? Проблема в том, что неисправность проявляется не всегда.
Pipetka637 -
14:17 |
Есть мысль заняться гарантией. Вроде как должны поменять блок управления зеркалами. Интересно, это массовый трабл или нет.
bosman01 - нижний новгород
18:36 |
Вторник, 11 Августа 2009
а у меня зеркала не греються, и заднее стекло! почему???????? подскажите, плиз
19:09 |
bosman01, они на одном предохранителе,вроде,и включаются одной клавишей. Проверь предохранители,провода и контакты.
bsg - Среднеуральск
19:20 |
bosman01, дя начала попробуй включить обогрев зеркал и заднего стекла если это не помогает то потом предохранители. Надо быть последовательным.
21:14 |
оч смешно, а то я не пробывал включать))))))))) конечно пробывал, и кстати!!!! заднее стекло чутка греть начинает, но на этом всё и оканчиваеться, а зеркала ни капельки(((((, а какой именно предохранитель? как я его найду? подскажите
21:24 |
bosman01, Если начинает маленько греть,то смотри контакты
12 |
21:44 |
а где?
13 |
21:53 |
bosman01, Я не волшебник. ... Но я начал бы с того,что выташил и вставил предохранитель. Потом клавиша. Снять и попытаться замыкать контакты вручную,например, если нет желания прозвонить все попорядку...
14 |
22:41 |
bosman01, а лампочка в кнопке при ее нажатии загорается? Если да, то предохранители целы и реле работает.
15 |
22:46 |
=ant=, насколько я знаю,если лампочка в кнопке загорается, то это всего лишь говорит о том,что + на кнопку приходит Добавлено (11 Август 2009, 22:46) --------------------------------------------- ну,еще о том,что она не перегорела
