Замена лампочек в фарах
46 |
16:31 |
Пятница, 10 Июня 2011
Quote (serpolit) А где видеомануал замены ламп? Что-то не наблюдаю. Этажом выше. Сообщение # 38
serpolit - Казань
47 |
16:44 |
У меня оказывается youtube был отключен, админ постарался. Теперь увидел
48 |
17:04 |
Quote (serpolit) админ постарался Наш Админ (да продлятся его годы на неопределенный срок) такого себе не позволяет.
haase - Straubing
49 |
02:48 |
Воскресенье, 12 Июня 2011
Quote (Lenchus) какую лампочку купить, чтобы обе фары светили одинаково? или надо менять в обеих фарах обязательно? Quote (esilenko) менять нужно обе лампы. Тогда светить будут одинаково.
Не соглашусь, когда у меня перегорела ОДНА ламочка в фаре, я просто посмотрел маркировку на цоколе (хорошо видно через стекло фары), записал на бумажку, поехал в магазин и купил ОДНУ необходимую лампу. После замены обе фары светят абсолютно одинаково...
2011г
esilenko - Москва
50 |
19:21 |
да, а если покупалась давно, нет в магазине такой же? Или же вообще в дороге, и ассортимет в придорожной лавке ограничен 2мя-3мя типами ламп? Как вариант искать вторую такую же. Или купить две других,
rviktor - Москва
51 |
11:37 |
Понедельник, 29 Августа 2011
Помогите пожалуйста, сгорела правая лампа ближнего цвета на пиканте 2010 года.(круглые фары) нашел информацию по лампам и снятию фар квадратного вида. Подскажите кто как менял лампу в круглых фарах? Там тоже используется лампы типа H4? Нужно ли снимать фары и как это сделать без последствий? буду признателен если ткнете меня в мануал.
52 |
13:23 |
Quote (rviktor) .(круглые фары) нашел информацию по лампам и снятию фар квадратного вида. rviktor, насколько я понял из сообщений одноклубников, без снятия фары на твоей машине тоже лампочки заменить - проблема. Попробуй выдернуть фару. И не бойся, кроме опыта никакого геморроя не приобретешь. А вообще, чтобы реже менять лампочки,ставь дневные ходовые огни (часть 1), (часть 2).
илья257265 - Рыбинск
53 |
15:24 |
Ничего не надо снимать, откручиваешь пластмассовую заглушку взади фары, отжимаешь проволочный стопор и лампочка в руках.
2013г
dyx - Москва
54 |
16:13 |
это невезуха, перегорела лампа освещения номера, купил. перед тем как ставить включил габариты увидел что не горит 1 передняя, думаю поменяю её, номер подождет, поменял. Вечером увидел, что перегорела ещё одна передняя и вторая задняя. Надо ещё 3 лампочки купить, благо стоят 15 рублей )))
Антигравийная защита Шумоизоляция салона
55 |
12:34 |
Вторник, 30 Августа 2011
Quote (илья257265) Ничего не надо снимать Чтоли у вас можно подобраться? А кто-то писал, что тоже проблема.
Балу - Москва
56 |
14:31 |
Oleg, Посмотри, пожулуйста свою ссылку "выдернуть фару" из верхнего поста. Что-то она глючит. А надо! Заодно подскажи в личку как можно этот ролик скопировать на флешку. Хочу взять с собой в поездку на югА, на всякий случай.
ZoranSDG - Пермь
57 |
15:18 |
Балу, ролик можно скачать Download Master-ом прямо из YouTube.
Если не удастся, можете скачать здесь.
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Вторник, 30 Августа 2011, 15:21
Балу - Москва
58 |
15:26 |
ZoranSDG, Спасибо! Получилось!
sancho80 - Великие Луки
59 |
15:19 |
Пятница, 09 Сентября 2011
А не подскажите маркировку фар ближний/дальний, номерные, не знаю как правильно назвать "маленькие", и задний стоп/габарит, чтобы купить то что надо??
ZoranSDG - Пермь
60 |
18:01 |
sancho80, здесь вам точно помогут. В Пиканте именно Филипсы кругом и стоят.
Сообщение отредактировал ZoranSDG - Пятница, 09 Сентября 2011, 18:01
