Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:48
  • Страница 2 из 6
Не заводится. ПОМОГИТЕ!!!
denis23_05 - Калининград - Минск 16 | 19:04 | Пятница, 30 Декабря 2011
sharpsouthpole, сто пудого пятоки пригорели. Или опендикс.
sharpsouthpole - Брянск 17 | 19:35 | Пятница, 30 Декабря 2011
Я по опыту знаю так. Если втягивающее - то щелчки при повороте ключа зажигания, если бендикс, то стартер начинает крутить и пробуксовывает (не зацепляет маховик). А там может и правда щетки залегли.
Amur - МО 18 | 21:46 | Пятница, 30 Декабря 2011
Когда глючит втягиваюшее, то стартер крутит, но не зацепляет, тут - же скорее всего не втягивающее, а щетки
Не согласен! Втягивающее реле -это реле , которое включает стартер. И как будет крутиться стартер, если в этом реле не будет контакта. Тема уже была и ответ тоже. В случае , если стартер крутит, но не проворачивает двигатель, то неисправен "бендикс" т е шестерня, которая зацепляется за маховик при заводке. Причина- износ. Неисправность втягивающего реле - это загрязнение контактов( пятачков) или подгорание контактов так, что между пятаками не происходит контакта и стартер не крутит. Щётки стартера , как правило ходят очень долго и брак здесь маловероятен. Кстати щёток там по две на каждый полюс , а полюсов два . Расположены крестообразно. Снимать стартер нелегко и лучше довериться спецам. Ищите тему про стартер, там я уже много советов дал. Удачи!
Останий - Новокузнецк 19 | 09:43 | Суббота, 31 Декабря 2011
Amur, единичный щелчок (реже двойной)-это слышно исправно работающее втягивающее (послушать бы сам звук лично, тогда я бы точнее мог сказать), а далее надо проверять почему стартер не крутит, но в 90% случаев при таких симптомах, что зависли щетки, можно просто попробовать постучать по стартеру - может помочь. Если не поможет и проводка в порядке (а я думаю, что проводку-то проверили в первую очередь), то стартер снимать в любом случае.
denis23_05 - Калининград - Минск 20 | 12:07 | Суббота, 31 Декабря 2011
можно попробывать напрямую завести.
Katrioza - Санкт-Петербург 21 | 15:34 | Суббота, 31 Декабря 2011
Репу над ней уже не один автомобилист чесал,но не ковырялся,только прикуривать пробовали,но не помогло.Всё-таки придётся дождаться 5-го января и вести её в Сервис....
Спасибо всем за участие!С Наступающим Новым годом и Удачи на дорогах!
reystorm - Подольск 22 | 21:51 | Четверг, 23 Февраля 2012
Всем привет! Была такая же проблема,купили новую пику,на следующее утро не заводится(2011)(щелчок и всё). прочитал на одном форуме оч интересный вариант решение этой проблемы(офицалы не сделают этого,потому-что не знают)Болт который вкручивает минусовую клему к кузову от аккамулятора покрашен,а стартеру нужно хорошее соединение всех контактов,так как там большое потребление тока!сегодня выкрутил и почистил от краски!не могу полностью сказать что это именно из-за этого,но пока заводится.оч хочу надеется что проблема была в этом! Всем удачи!
Oleg - Йошкар-Ола 23 | 22:10 | Четверг, 23 Февраля 2012
Quote (reystorm)
Где-то такое уже встречалось...
reystorm - Подольск 24 | 08:37 | Пятница, 24 Февраля 2012
Сегодня тож завелась!!!!!
ML - Санкт-Петербург 25 | 19:05 | Суббота, 25 Февраля 2012
Продублирую.
Не завелся. И не из-за морозов. Ну, собственно и-за морозов не заводился раз пять, вернее из-за того что ездил на работу и с работы, а потом оставлял машину дня на 2-3 при минус 25.
А сейчас вот чего. Снимаю с сигнализации, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, а стартер не крутится, т.е. что-то блокирует подачу тока к нему, хотя всё остальное работает. Думал нехорошо на имобилайзер сигналки или ключа. А оказалось ручка то в паркинге, но там что-то заедает и электроника думает, что ручка стоит в положении "задний ход" и блокирует запуск. Далее разбираться не стал, оставляю ручку в "нейтраль" и ручник.
Останий - Новокузнецк 26 | 19:19 | Суббота, 25 Февраля 2012
ML, Не надо дублировать, за это наказывают, читай Клубные правила общения и взаимодействия на сайте, без обид, понимаю серьезность положения и неприятность ситуации, но считай это предупреждением, правила - для всех.
reystorm - Подольск 27 | 12:34 | Воскресенье, 26 Февраля 2012
Всем привет!После того как почистил болт,заводится бес проблем!Правда до этого ещё фишку под рулём потеребил немного.Так что что именно является причиной понять не могу,но больше грешу на болт. а тут и потепление ещё.жду вот холодов чтоб удостоверится!
mithomanka - Санкт-Петербург 28 | 20:42 | Среда, 29 Февраля 2012
Katrioza,
нашли решение проблемы?
я второй год веселю соседей хождением с аккумулятором под мышкой
плюнула уже
reystorm - Подольск 29 | 22:20 | Понедельник, 05 Марта 2012
Всем привет!(((((((((вобщем это не болт!опять была проблема с заводкой!(((((((((((((((((((((((((я нашел решение проблемы,не покупайте это г..............о.больше слов нету
Ланочка - Москва 30 | 09:29 | Вторник, 06 Марта 2012
reystorm, как-то не очень корректно писать такие вещи на форуме Пиканто...
Далеко не у всех машина не завелась на 2-3-7 день после покупки! Тем более, на этом форуме уже писали, в чем состоит проблема, и что такой косяк у многих на новых машинах.
Но это не показатель того, что машина в принципе плохая...
Сообщение отредактировал Ланочка - Вторник, 06 Марта 2012, 09:31
  • Страница 2 из 6
