Суббота - 23 Ноября 2024 - 20:32
Аккумулятор
Oleg - Йошкар-Ола 931 | 21:47 | Понедельник, 05 Ноября 2012
Добавлено в статью "Аккумуляторная батарея (АКБ) опыт и советы членов клуба. Часть 2."
(NEV) VARTA BLUE DYNAMIC А13
Номинальное напряжение: 12В
Номинальная емкость: 40А/ч
Ток холодного пуска EN : 330А
Габариты (ДxШxВ), мм: 187x140x227
Клеммы тонкие
Полярность обратная
LEXAZHIZHIN - Котлас 932 | 00:34 | Вторник, 06 Ноября 2012
посмотрел марку на своем bosch s 4
Добавлено (06 Ноября 2012, 00:34)
в магазине продавец сказал что бош лучше варты хотя стоят одинаково!!!(не реклама)как считаете прав ли он????
023
мы расстались
Аццкая_белка - Москва 933 | 01:28 | Вторник, 06 Ноября 2012
я считаю что да.
Останий - Новокузнецк 934 | 11:18 | Вторник, 06 Ноября 2012
Смотря где производился и когда и тот, и другой. Я не агитирую за аккумуляторы других производителей, поэтому не буду называть фирмы, которые мне нравятся в зимней эксплуатации, но ИМХО есть и лучше, имеет ли смысл гнаться за именем ?
А что касается этих двух, то ИМХО в данном случае VARTA предпочтительнее, характеристики у них одинаковые, но для bosch - это предельные показания (его предшественник имел меньшие значения, про s 4 пишут, типа "добились лучших показателей" ... "увеличили" , возникает вопрос за счет чего сохранив вес и размеры добились и за счет чего увеличили, если технология та-же? И как это скажется на надежности и долговечности? А вот для VARTA эти значения - норма.
Кстати, насчет долговечности, удивительно, но гарантийный срок на эти аккумуляторы даже ниже, чем у некоторых наших российских.
Все это ИМХО.
LEXAZHIZHIN - Котлас 935 | 18:02 | Вторник, 06 Ноября 2012
понятно.че то я задумался не зря ли я вообще бош купил.просто тут посмотрел на фото много у кого они есть вот и решил что Такой же надо взять.надеюсь в минус 30не подведет. 043
мы расстались
Останий - Новокузнецк 936 | 18:47 | Вторник, 06 Ноября 2012
LEXAZHIZHIN, В -30'С он подвести не должен, если изначально в нем плотность с учетом этих температур (поднять плотность в нем сложно - он не обслуживаемый. Вообще я сталкивался с аккумуляторами этой фирмы (но не стоит забывать, что они делаются в разных странах и совсем не обязательно, что Бош будет немецким (в тестах страна производитель вообще не указывается), в России он скорее всего немецким не будет), у меня был испанский на машине привезенной из Канады. По дате ему был год, у нас он продержался еще почти 2 года, к середине второй зимы умер. Но пока не умер- заводил машину неплохо.
А вот Varta немецкого производства в магазинах попадается и довольно часто.
А вообще сейчас выбор аккумуляторов, которые можно к нам установить просто огромен, есть и не очень известные производители на российском рынке, но по своим параметрам и надежности превосходящие этих производителей. Но каждый сам выбирает для себя... это как моторное масло и зимняя резина 038
Oleg - Йошкар-Ола 937 | 20:11 | Вторник, 06 Ноября 2012
Exide Premium EA387
Емкость: 38 А/ч
Полярность: обратная
Ток холодной прокрутки: 300 А
Примечание: с нижним креплением
Гарантия: 2 года
Производство: Испания
LEXAZHIZHIN - Котлас 938 | 22:32 | Вторник, 06 Ноября 2012
гарантии мне дали два года.а где можно посмотреть страну производителя?????
мы расстались
Oleg - Йошкар-Ола 939 | 23:28 | Вторник, 06 Ноября 2012
Quote (LEXAZHIZHIN)
Страну-производителя и много чего еще можно определить по штрих-коду.
Штрих-код
и его расшифровка
Штрих-код — это наносимая на упаковку в виде штрихов закодированная информация, считываемая при помощи специальных устройств. C помощью штрихового кода кодируют информацию о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский Универсальный товарный код UPC и Европейская система кодирования EAN (см. рисунок).
Согласно той или иной системе, каждому виду изделия
присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN-13).
Контрольная цифра предназначена для определения законности производства того или иного товара.
Как рассчитывать контрольную цифру:
1. Сложить цифры, стоящие на четных местах ШК 6+0+7+2+1+0=16
2. Полученную сумму умножить на три 16*3=48
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах (кроме самой контрольной цифры) 4+0+3+6+1+2=16
4. Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3 48+16=64
5. Отбросить десятки 64-60=4
6. Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 10-4=6
Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, это значит, что товар произведен незаконно.
Возможен также вариант, когда для кода страны-изготовителя отводится три знака, а для кода предприятия - четыре. Товары, имеющие большие размеры, могут иметь короткий код, состоящий из восьми цифр - EAN-8.
Как правило, код страны присваивается Международной ассоциацией EAN. Обращаем внимание потребителей на то, что код странны никогда не состоит из одной цифры.
Обратите внимание:
Нередко на товаре можно увидеть надпись, например, "Сделано в Голландии", а код, нанесенный на этикетку, этой стране не соответствует. Тут причин может быть несколько. Первая: фирма была зарегистрирована и получила код не в своей стране, а в той, куда направлен основной экспорт ее продукции. Вторая: товар был изготовлен на дочернем предприятии. Третья: возможно, товар был изготовлен в одной стране, но по лицензии фирмы из другой страны. И, наконец, четвертая, когда учредителями предприятия становятся несколько фирм из различных государств.
Штрих-коды некоторых стран:
00-09 США, Канада
20-29 Резервные номера (EAN)
30-37 Франция
380 Болгария
383 Словения
385 Хорватия
400-440 Германия
460-469 - Россия и б. СССР
475 - Латвия
471 - Тайвань
489 - Гон-Конг
45, 49 - Япония
50 - Великобритания
520 - Греция
529 - Кипр
535 - Мальта
539 - Ирландия
54 - Бельгия и Люксембург
560 - Португалия
569 - Исландия
57 - Дания
590 - Польша
599 - Венгрия
600-601 - ЮАР
619 - Тунис
64 - Финляндия
690 - Китай
70 - Норвегия
729 - Израиль
73 - Швеция
740-745 - Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама
750 - Мексика
759 - Венесуэла
76 - Швейцария
770 - Колумбия
773 - Уругвай
775 - Перу
779 - Аргентина
786 - Эквадор
789 - Бразилия
80-83 - Италия
84 - Испания
850 - Куба
859 - Чехия и Словакия
860 - Югославия
869 - Турция
87 - Нидерланды
880 - Южная Корея
885 - Таиланд
888 - Сингапур
90-91 - Новая Зеландия
955 - Малайзия
Останий - Новокузнецк 940 | 23:33 | Вторник, 06 Ноября 2012
LEXAZHIZHIN, Конкретно на bosch
Дату изготовления аккумуляторной батареи и завод-изготовитель можно определить по маркировки, пробитой на крышки аккумуляторной батареи. 1-я буква означает завод-изготовитель:
(A -Австрия-Вена),
(C - Чехия-Чешская Липа),
(F - Франция-Руан),
(H - Германия-Ганновер),
(S - Швеция-Хальтсфред),
(G - Испания-Бургос)
Как маркируется производство в Китае - я не знаю, возможно, что никак. А еще, слышал, что вроде и у нас есть производство, но данных у меня нет, так что пока на уровне слухов.
LEXAZHIZHIN - Котлас 941 | 21:27 | Среда, 07 Ноября 2012
посмотрю и отпишусь Спасибо
Добавлено (07 Ноября 2012, 21:27)
корче у меня штрих код 404 и там дальше цыфры но я не стал их смотреть.дак все таки какой страны аб.????если я все правильно понял то он из германии??????
мы расстались
Oleg - Йошкар-Ола 942 | 21:49 | Среда, 07 Ноября 2012
Quote (LEXAZHIZHIN)
Обратите внимание:...
Читай выше весь абзац.
LEXAZHIZHIN - Котлас 943 | 10:38 | Четверг, 08 Ноября 2012
за чем я буду искать эту букву есть штрих код и по нему все понятно.
мы расстались
Останий - Новокузнецк 944 | 18:52 | Четверг, 08 Ноября 2012
LEXAZHIZHIN, штрих - код клеится, если я не ошибаюсь? А "буква" завода-изготовителя выдавливается на заводе 023
LEXAZHIZHIN - Котлас 945 | 22:30 | Четверг, 08 Ноября 2012
ладно завтра букву поищу
мы расстались
