Суббота - 23 Ноября 2024 - 22:35
Аккумулятор
Oleg - Йошкар-Ола 916 | 22:08 | Четверг, 25 Октября 2012
Quote (anunik)
А у меня моргает...
Всегда?
А что в инструкции написано? Может, при неисправности ей положено мигать?
M_Swan - Москва 917 | 23:13 | Четверг, 25 Октября 2012
anunik,
первым делом проверьте ремень генератора. Не ослаб? Не расслоился?
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 918 | 01:05 | Суббота, 27 Октября 2012
А она не всегда моргает... Когда запускаешь двигатель минут пять моргает... Еще моргает так, как будто лампочка перегорает. Было так раз пять. А ремень как проверить?
Моя лялечка!!!!!!!
Oleg - Йошкар-Ола 919 | 11:04 | Суббота, 27 Октября 2012
Quote (anunik)
Не свистит? Особенно, когда фары включаешь? Или по луже проедешь?
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский 920 | 19:03 | Воскресенье, 28 Октября 2012
Нет, не свистит! Машина вообще тихая...
Моя лялечка!!!!!!!
Oleg - Йошкар-Ола 921 | 21:02 | Воскресенье, 28 Октября 2012
Quote (anunik)
Судя по всему во время моргания идет интенсивный заряд сильно разряженного стартером аккумулятора. У меня на дорестайле такого режима нет, но это не показатель. Посмотри всё-таки инструкцию.
Значитца так:
- во-первых, проверить надежность контакта на клеммах;
- во-вторых, надо бы зарядить аккумулятор;
- в третьих, засечь время процесса зарядки. Если при нормальном токе (3 ампера) каким-нибудь автоматическим ЗУ время меньше 3-4 часов, значит акк. пора менять. Если больше - то поживет еще, но на зиму надо полностью зарядить.
При совсем разряженной батарее (ниже 10 в.) машина может вообще не заводиться. Будет раздаваться противный треск от плохо срабатывающего втягивающего реле.
Останий - Новокузнецк 922 | 22:14 | Воскресенье, 28 Октября 2012
Лампочка моргает.... 114 Скажите мне пожалуйста, а регулятор напряжения отдельный, или все идет через ЭБУ?
magus - Тюмень 923 | 17:39 | Понедельник, 29 Октября 2012
Когда моргает лампочка зарядки во время работы двигателя, это признак неисправности генератора, т.е. генератор не дает зарядки в какие то моменты времени, что может быть связано с износом, плохим контактом либо зависанием щёток генератора. А регулятор напряжения встроен в сам генератор.
Oleg - Йошкар-Ола 924 | 19:56 | Понедельник, 29 Октября 2012
Quote (magus)
Точно. 033 Очень вероятно.
LEXAZHIZHIN - Котлас 925 | 23:06 | Суббота, 03 Ноября 2012
пришли минусовые температуры и мои родной аккумулятор сказал до свидания обидно.проработал почти 2 года правда зимой запускал и при -32 но тут простояв двое суток не смог даже провернуть при - 2.решил обезопасить себя и пику и сегодня купил новый бош.подскажите если у кого есть такой ???как он переносит низкие температуры.???емкость 40 001
Сообщение отредактировал LEXAZHIZHIN - Суббота, 03 Ноября 2012, 23:09
мы расстались
oleg-izh - Ижевск 926 | 11:48 | Воскресенье, 04 Ноября 2012
LEXAZHIZHIN, БОШ ставили пермяки Неблондинка и barmaley тыц, тыц и тыц.
LEXAZHIZHIN - Котлас 927 | 23:57 | Воскресенье, 04 Ноября 2012
поставил себе аккум.способ крепления применил предложенный bubuziator на сороковой странице.крепление простое и надежное на все ушло минут сорок. 001
мы расстались
M_Swan - Москва 928 | 01:27 | Понедельник, 05 Ноября 2012
Quote (LEXAZHIZHIN)
сегодня купил новый бош. подскажите если у кого есть такой ???
Хоть бы модель написал, бошей разных - их как собак нерезаных. Опять же будем знать, что раз Бош XYXYXY-ZZ у LEXAZHIZHIN'а влез, куда надо, значит, и у других влезет. 038
Аццкая_белка - Москва 929 | 01:42 | Понедельник, 05 Ноября 2012
По своему опыту скажу.
АКБ Зверь (покупка в Ашан) - на 3-и года.
Подольский на 3-и года, может и меньше.
Варта - непредсказуемо, т.к. у нас в основном Китай, то на 2-а года, если германия то на долго ( 4-е года), но мне попадались какие-то бракованные, емкость теряли быстрей чем самые дешевые подольские, да и у знакомых так же.
Бош- Германия, с 2004 года, до сих пор крутит как бешенный, но на мелком моторе ( это смарт, там легко все крутится), и есть просадки при басах на музыке, один раз выскочила ошибка аирбега, может просто глюк.
Вобщем для себя я сделал вывод такой, если машина на долго, то немецкий Бош Сильвер. 180
Если на пару лет, то Зверь самое нормальное, он и дешевый, и первые пару тет все просто отлично. 033
Сообщение отредактировал Аццкая_белка - Понедельник, 05 Ноября 2012, 01:43
LEXAZHIZHIN - Котлас 930 | 15:40 | Понедельник, 05 Ноября 2012
извините позже напишу марку
мы расстались
