Аккумулятор
406 |
19:50 |
Среда, 27 Января 2010
Останий, да не буду я пока заморачиваться! Надеюсь, родной еще годика два поживет, ну а там (на пенсии) - подумаю.
407 |
19:53 |
Oleg, Ну а к тому времени я перемерею все аккумуляторы у своих друзей и точно скажу,что войдет,а что нет
Leon - СКФО
408 |
20:07 |
Quote (Останий) под него вырезан коврик 18мм толшиной убавить в 2 раза а может корейцы и памперс туда засунули ? для нашего-то региона и штатный как раз - вон уже в субботу обещают +4 а так думаю вот -чего это на северах люди мучаются
Сообщение отредактировал Leon - Среда, 27 Января 2010, 20:10
409 |
20:45 |
Leon, Убавить не получается. иначе надо менять болтики на которых крепился старый. а теперь этот.Площадка должна быть ровной и приходится куда-то утапливать головки болтов
Leon - СКФО
410 |
20:51 |
Quote (Останий) приходится куда-то утапливать головки болтов Делов рассверлить отверстия и сделать головки впотай - конусом т.е
411 |
21:04 |
Leon, делать более тонкую площадку из пластика-не имеет смысла. там и так получается слой в 2.5 мм, за который все держится, сделаешь тоньше-выломает, можно поставить металл, но это придется площадку заказывать и выштамповывать. Да, и я прикинул примерную высоту, если на аккумуляторе не будет утоплена клемма-упрется в капот, а клемма с этого края у нас плюсовая!, Даже при высоте аккумулятора в 17.5 см. Может на ристайлинге что-то по другому.У меня обычный наш точно не встанет, я положил картон,создав предполагаемую высоту-капот не закрылся даже на крючок. Наш у нас отлично встает 44А/ч. Я на таком езжу. В этой теме где-то есть фото. Если у кого-нибудь что-то получится, то выкладывайте описание и фото, было бы очень интересно.
marisha030878 - Москва
412 |
23:12 |
Вечером поставила машинку, а утром не смогла завести, утром пытались "прикурить" от др. машины-ничего, вечером так же результа не было. Сняла аккумулятор,за ночь зарядился,поставили, а она опять не заводится Говорят что свечи надо менять Только как их поменять,если она не едет(до сервиса бы доехать) Пожалуйста, скажите, можно ли их самой поменять и как?
virussam - Самара
413 |
06:52 |
Четверг, 28 Января 2010
Я летом ставил вроде такой вот аккумулятор Bosh S4 Silver 52Ah 470A http://www.winauto.in.ua/Akkumul....06.html На штатное место влазиет впритык, немного раздвигать для него место надо, то есть помошник при установке нужен, зато можно ни чем не крепить, я хомутом пластиковым самофиксирующем затянул на всякий. Полярность обратная , только вот клемы толстые, нужно клемы на проводах менять или обтачивать на аккумуляторе. Я решил обточить на аккумуляторе, так как продаваемые клемы на авторынках и в магазинах мне не понравились. Обтачивать вручную (напильником, наждачкой и острым ножом) клемы на АКБ это очень, очень, очень геморойное занятие, но зато остались родные клемы на проводах с пластмассовой закрывашкой плюсового провода. Теперь в морозы бодро крутит стартером, а после замены свечей на иридиевые denso iridium tough ik16 еще и заводится с дистанционного запуска при -28, холоднее после установки новых свечей пока небыло, со старыми при -28, -30 заводилась только вручную с попытки 5 - 6, каждая попытка по 20-30 секунд бодрого кручения стартером. Попозже выложу фотку.
Сообщение отредактировал virussam - Четверг, 28 Января 2010, 06:56
KJV - Москва
415 |
12:12 |
u908, всен дело как раз в том, что это устройство заводит машины ваще с нулевым аккумом, можно сказать с умершим (когда типа на подъеме затупил машина заглохла и все трындец опять прикуриват). Там несколько комбинаций завода авто. Да и потеплело, моя казявка сама прекрасно заводиться. Мне этот "пускатель" привезли для того, что бы я не ловила кого-то, что бы прикурить... Умельцев то много, мне уже пару раз предлагали АКПП с толкача завезти или на тросе дернуть)))))) Да и во всяком случае "пускатель" не повредит. Пущай в багажнике стоит)) Quote (u908) она же наверное тоже свой срок годности имеет ...и наверное не стандартная... на счет этого не самсем знаю... может тут есть такая информация. (по моему у меня такой)
Сообщение отредактировал KJV - Четверг, 28 Января 2010, 12:14
Kia Picanto с 2008 по 2013 В287КН199 Ford Focus III с 2013 Т832ММ77
u908 - Москва
416 |
12:52 |
KJV,[b]цитата: u908, всен дело как раз в том, что это устройство заводит машины ваще с нулевым аккумом, можно сказать с умершим (когда типа на подъеме затупил машина заглохла и все трындец опять прикуриват). ...Зачем опять прикуривать?И вроде у тебя автомат? Мы же хотим выйти и сразу завести или ета штука и свечи сушит? Невыйдут те же танцы с бубнами тока автономные. А я в багажнике провода вожу(где то в районе запаски)А в основном отделе есть тока пластиковая коробка(для *сыпучих грузов* )
Сообщение отредактировал u908 - Четверг, 28 Января 2010, 15:20
KJV - Москва
417 |
13:04 |
u908, Quote (u908) ..Зачем опять прикуривать?И вроде у тебя автомат? Я про вообще говорю, а не только про себя))) А если со свечми все нормально? И их не надо трогать?
KJV - Москва
419 |
13:27 |
u908, ну я не знаю... У меня просто муж как раз что то вроде *архангелов* только для людей))) Сказал на вози с собой ничего не бойся и все)))
u908 - Москва
420 |
13:44 |
Ну понятно Будешь терь клубней выручать-Чип и Дейл спешат на помощь
