Аккумулятор
301 |
15:44 |
Среда, 20 Января 2010
Quote (Snejka) ау, люююди!!!! Snejka, да вот мы, они!!!
bsg - Среднеуральск
302 |
16:13 |
Snejka, Чего вопить то на весь форум. Так уже подсказали, ищи АБ, я себе атлас поставил 40Ач этой осенью, пока работает и крепление у него нижнее, короче встает как родной.
Snejka - Красногорск
303 |
16:25 |
А можно ссылочку или фотку, ну или хоть как полностью называется модель? Добавлено (20 Январь 2010, 16:25) --------------------------------------------- Banner (Австрия) 53504, 535104028 Емкость Banner (Австрия) 53504, 535104028 Емкость 35 А/ч Ток холодной прокрутки (Д*Ш*В), мм DIN EN SAE 180 280 300 Размеры 200*134*200 Напряжение: 12 В Полярность: обратная полярность (-+) Тип клемм: тонкие клеммы Расположение клемм: выносные Исполнение днищевой планки: выступ с 2 сторон прокрутки Размеры (Д*Ш*В), мм DIN EN SAE 35 180 280 300 200*134*200 Напряжение: 12 В Полярность: обратная полярность (-+) Тип клемм: тонкие клеммы Расположение клемм: выносные Исполнение днищевой планки: выступ с 2 сторон http://www.avtoakkumulator.ru/manufacturers?manuf_id=2&limit=65535 Это подойдет?
bsg - Среднеуральск
304 |
16:31 |
не пойдет размеры все на форуме есть по моему там 174 длина и высота
305 |
16:44 |
bsg, высота у моего (родного) 220мм с клеммами. А вот длину-ширину не помню... Добавлено (20 Январь 2010, 16:44) --------------------------------------------- Snejka, возьми линейку, померяй габариты в машине (если она под боком). По параметрам подойдет. Если длина-ширина соответствуют, то проблем не будет.
306 |
16:51 |
А "Исполнение днищевой планки: выступ с 2 сторон" это то самое нужное крепление? Или нет?
bsg - Среднеуральск
307 |
17:04 |
Quote (Snejka) А "Исполнение днищевой планки: выступ с 2 сторон" это то самое нужное крепление? Или нет? оно и есть у нас этими выступами и крепиться АБ. Врать с габаритами не буду надо мерить, а машинка в разъездах так что пока не помогу.Добавлено (20 Январь 2010, 17:04) --------------------------------------------- http://www.polstr.ru/products/AKB/V5/text/Marks/bosch/04_S3.html По моему это похоже на правду, только клеммы толстые судя по фото.
308 |
17:06 |
Quote (bsg) оно и есть у нас этими выступами и крепиться АБ. Врать с габаритами не буду надо мерить, а машинка в разъездах так что пока не помогу. Snejka, аналогично. Так что возьми линейку.Добавлено (20 Январь 2010, 17:06) --------------------------------------------- bsg, этот точно с большими.
309 |
17:21 |
Машина не под рукой, к сожалению. А они, в смысле размеры не одинаковые для этой модели? Меня пугает то, что никто так и не нашел конкретный, точно подходящий вариант.... вот куплю что-нибудь не то... и как потом быть? Еще вопрос - сколько по времени и при каком напряжении новый дозаряжать (ежели все-таки подберу)?
bsg - Среднеуральск
310 |
17:32 |
а есть чем заряжать?
311 |
17:34 |
Да, я нынешний "померший" заряжала, один раз помогло..... а вот теперь нет
u908 - Москва
312 |
17:35 |
размер S3 на 41Ач 207-175-175 вроде подходит тока клемы заменить цена 2000р
Сообщение отредактировал u908 - Среда, 20 Января 2010, 17:52
313 |
17:41 |
Пыталась найти оригинал, но во всей Москве ни одного нет, а на заказ - месяц ждать и стоит от 5 тыс до 8 тыс. Меня не очень это устраиваетДобавлено (20 Январь 2010, 17:40) --------------------------------------------- u908, размер S3 207-175-175 Это точно? Мне в салоне сказали 195*137*223..... Просто для экономии времени на работе пытаюсь найти в интернете, чтоб хоть знать, что конкретно искать, а машина около дома продолжает мерзнуть Добавлено (20 Январь 2010, 17:41) --------------------------------------------- Клемы я менять не могу, так что это не вариант...
314 |
17:43 |
Quote (Snejka) А они, в смысле размеры не одинаковые для этой модели? Меня пугает то, что никто так и не нашел конкретный, точно подходящий вариант.... вот куплю что-нибудь не то... и как потом быть? Сейчас полазил по форуму в поисках размеров акк. Не нашел. Единственной проблемой может оказаться установка на родной поддон. Если акк. меньше по размеру- то придется как-то приспособить крепление. Если он побольше - придется снять поддон и установить акк. без него, опять же продумав крепеж. Закрепить его можно какой-то резиной, хоть для крепления багажа. Такие толстые круглые резинки в текстильной оплетке с железными крючками. Если клеммы будут тонкие - то с подключением проблем не будет. Главное - не перепутать + и -. Quote (Snejka) сколько по времени и при каком напряжении новый дозаряжать При покупке потребуй проверки акк и смотри на дату изготовления (зарядки). Желательно, чтобы не более полугода. Как правило, сейчас продают полностью заряженные акк. по принципу "КПП" (купил-поставил-поехал). УСПЕХОВ!!!
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 20 Января 2010, 17:45
u908 - Москва
315 |
17:44 |
Snejka http://shininadom.ru/tabid/79/pcode/0006/pageid/1/Default.aspx тот который на 41 Ач
Сообщение отредактировал u908 - Среда, 20 Января 2010, 17:51
