Аккумулятор
iasphix - Пермь
1201 |
12:03 |
Четверг, 01 Декабря 2016
Машинке 5 лет и постоянно были проблемы с зимним запуском. Последние 2 года именно по вине аккумулятора тк до этого причина была в бракованном стартере (крутил очень вяло), после его замены не хватало акб, чтобы раскрутить движёк как следует. Не докручивал - дох (акб). За эти 5 лет были 3 разных АКБ. Родной solite, numax(40), тюмень asia (40). Надоело! На эту зиму решил рискнуть и впихнуть невпихуемое, а именно, акб большей ёмкости. В итоге после замены площадки для акб на лист 4мм с шпильками для крепления нового АКБ плотненько-плотненько, но всёже удалось поставить АКБ ista7 premium на 52. Пока морозов не было, но уже чувствуется, что машинка заводится бодрее. В -15 с пол-оборота движок уже схватывается. Скоро будут заветные -24 - посмотрим, что из этого выйдет. Принципиально не буду ставить на прогрев по таймеру, а проверю даст ли желаемый результат, а именно, уверенный запуск в зимнее время при температурах -20-30". Фото, к сожалению, пока нет (может позже сфоткаю). Кстати, в случае необходимости замены акб на другой есть хороший вариант аналогичного размера от варты.
Сообщение отредактировал iasphix - Четверг, 01 Декабря 2016, 12:05
Standart
2011г
1202 |
17:00 |
iasphix, Вот я ставил тюменский 44-ый, его вполне хватало, но найти его с нужным расположением клемм сложно. Хотя он морозы переносит прекрасно и не дорогой.
А вот я ставил 55-ый TAB
Главный вопрос в высоте аккумулятора, если он большого размера, не с каждым закроется капот. TAB 6СТ-55 был высотой 17.5 см с утопленными клеммами, с ним капот закрывался.
iasphix - Пермь
1203 |
15:05 |
Пятница, 02 Декабря 2016
именно в кузове 2008-2011 больший по габаритам, чем д207 в175 ш175 не влезет физически. У нас этот-то по ширине впритирку, по длинне аналогично в притирку к фарному блоку спереди и сзади уже под изгиб кузова. и по клеммам повезло с акб - прямая полярность - проблем с дотягиванием вообще никаких и клеммы да, утоплены.
Так что, при желании можно в нашу минимашинку поставить взрослый АКБ
Standart
2011г
1204 |
20:15 |
Цитата iasphix ( ) именно в кузове 2008-2011 больший по габаритам, чем д207 в175 ш175 не влезет физически. Я продал машину с тюменским аккумулятором на борту, отдал ТАВ одноклубнику на рестайлинговую 2009 года, у него встал нормально (полочку я тоже отдал свою переделанную), габариты TAB 6СТ-55 242x175x175. К сожалению фото нет, но даже по моему фото видно, что в ширину он стоит впритык (из-за выступающей защелки корпуса фильтра) и зазоры всего в 3-4 мм, а вот в длину место еще есть, примерно 2-3 см.
slava-zebra - Питер
1205 |
17:11 |
Четверг, 05 Января 2017
Вот и мой родной аккумулятор замерз за ночь при -20, стартер не крутит только щелчки. Отогрел дома за час и завел. Покупаю новый TOTACHI KOR CMF 40 а/ч 42B19 за 2 830 р. Пусковой ток (ССА): 330 - 380 Размеры 187 x 127 x 220 мм Технология Ca/Ca Его сразу устанавливать или сперва подзарядить?
Сообщение отредактировал slava-zebra - Четверг, 05 Января 2017, 17:17
Standart
2011г
dok - прокопьевск
1206 |
17:55 |
подзарядить обязательно
2011г
1,2л
1207 |
20:55 |
Цитата slava-zebra ( ) Его сразу устанавливать или сперва подзарядить? Всё зависит от того, где покупал. Специализированные магазины стараются держать у себя только полностью заряженные аккумуляторы. Они обычно стараются сами менять, проверять зарядку на машине, и через месяц рекомендуют приехать на тестирование. И всё за те же деньги. В нашей деревне во всяком случае, так.
Stany - Москва
1208 |
14:28 |
Пятница, 06 Января 2017
Цитата slava-zebra ( ) Покупаю новый TOTACHI KOR CMF 40 а/ч 42B19 за 2 830 р.А А то, что он без бортика для крепления - это ничего?
Добавлено (06 Января 2017, 14:28) --------------------------------------------- Подскажите, пожалуйста, максимальная высота аккумулятора какая должна быть (если ориентироваться на заявленную при описании товара на сайтах)? Штатный вроде примерно 200 см. Подойдут ли высотой 220 или 225, если по форме (выступающие клеммы, бортик для крепления корпуса, параметры длины и ширины) они будут как штатный? При вынужденной покупке "вслепую" очень не хотелось бы ошибиться...
Сообщение отредактировал Stany - Пятница, 06 Января 2017, 14:28
slava-zebra - Питер
1209 |
14:41 |
Да он без бортика и полярность прямая, а кто сказал что будет легко )) Укреплю его резиновой стяжкой или какую смогу найти. А с полярностью бороться буду удлинителем клеммы, так как считаю что у проводов должен быть запас. Размеры с завода "Аккумулятор (187*127*227) 35А/40А (обратная полярность) Picanto/Atos/Spark"
Сообщение отредактировал slava-zebra - Пятница, 06 Января 2017, 14:44
Standart
2011г
Stany - Москва
1210 |
14:48 |
Цитата slava-zebra ( ) Да он без бортика и полярность прямая, а кто сказал что будет легко ))Укреплю его резиновой стяжкой или какую смогу найти. Понятно :). А почему именно такой выбрали? Я себе присмотрела 2 других марки пока...
Цитата slava-zebra ( ) Размеры с завода "Аккумулятор (187*127*227) 35А/40А (обратная полярность) Picanto/Atos/Spark" Т.е. максимальная высота 227 для аккумуляторов для наших машинок, так?
slava-zebra - Питер
1211 |
14:54 |
Максимальную не знаю, не экспериментировал. А выбрал именно этот акум. по количеству положительных отзывов.
Standart
2011г
Stany - Москва
1212 |
14:58 |
Цитата slava-zebra ( ) Максимальную не знаю, не экспериментировал. Имела ввиду - максимальная, рекомендованная производителем.
slava-zebra - Питер
1213 |
15:22 |
Уже поставил новый аккумулятор без удлинителей, без натяжки проводов (с прямой полярностью) все отлично.
Сообщение отредактировал slava-zebra - Пятница, 06 Января 2017, 15:51
Standart
2011г
Stany - Москва
1214 |
15:48 |
Цитата slava-zebra ( ) Уже поставил новый аккумулятор А можно еще вопрос - заряжали все-таки перед установкой или нет?
slava-zebra - Питер
1215 |
15:52 |
Да зарядил, часов 7 стоял до полного заряда.
Standart
2011г
