Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:26
Плафон освещения салона
Батяня_комбат - Москва 1 | 22:02 | Воскресенье, 28 Марта 2021
Доброго!
Кто-нибудь сталкивался с заменой нашего плафона, мб кто знает от чего аналог подойдет?
Мой после того как залило из под антенны отказывается работать (прочистил его весь, а толку ноль).
В питающей фишке напруга есть (5В и 12В при открытии двери).
ПС. по поводу освещения багажника - там тоже была проблема (и осталась) замерил напругу - там стабильные 5V при открытом багажнике и вкл габаритах, лампу менял, света нет (он и освещение салона сидят на одном предохранители, его тоже менял, он целый).
Lebom - Томск 2 | 14:34 | Понедельник, 29 Марта 2021
Откуда 5В? Там должно быть 12В и 0(корпус).
Батяня_комбат - Москва 3 | 19:41 | Вторник, 30 Марта 2021
Lebom,
ну в салоном 5В в фишке при закрытой двери, если открыть дверь 12В, с багажником не ясно, 12 при открытом не появляется.
Салонный сделал. Добавил шайбу в место прикручивания к корпусу.
По багажниу не понятно. Нет индикации открытой двери на приборке и соответственно света. Надо замок смотреть, наверное.
Lebom - Томск 4 | 14:34 | Среда, 31 Марта 2021
Скорей всего
Maksyd88 - Никополь 5 | 23:12 | Вторник, 14 Декабря 2021
Цитата Батяня_комбат ()
ну в салоном 5В в фишке при закрытой двери, если открыть дверь 12В, с багажником не ясно, 12 при открытом не появляется.Салонный сделал. Добавил шайбу в место прикручивания к корпусу.
Видимо окислился контакт, можно было обойтись зачисткой оных и без установки шайбы, а вот касаемо багажника - скорее всего там отвалился контакт который прижимается когда багажник открыт. Я такое делал - повторил подобный контакт из медной шины  и всё заработало.
