Суббота - 23 Ноября 2024 - 14:37
проблема с печкой
poVOR - Москва 1 | 17:18 | Вторник, 14 Февраля 2017
купили авто
пришла зима а печка не греет (вентилятор работает )
первым делом заменили термостат все тоже самое
дует холодным
заменили помпу без изменений
на да ладно
грешили на радиатор отопителя
заменили но правда от рестайлинга ( такой же но чуть другое расположение трубок ) трубки радиатора горячие
стало теплее а точнее греет только пассажирская сторона
со стороны водителя дует еле еле теплый (что в ноги что на лоб стекло )
может кто сталкивался  с такой проблемой ?
slava-zebra - Питер 2 | 17:44 | Вторник, 14 Февраля 2017
Попробуйте без салонного фильтра.
poVOR - Москва 3 | 17:56 | Понедельник, 20 Февраля 2017
это первым делом выполнил
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 19:21 | Вторник, 21 Февраля 2017
poVOR, а не пробовали тщательнее удалить воздух из системы?
Останий - Новокузнецк 5 | 05:24 | Среда, 22 Февраля 2017
Oleg, скорее всего проверили, раз радиатор меняли, он самая верхняя точка.
Надо проверить работоспособность заслонок в воздуховодах в сторону водителя, проходимость и целостность самих воздуховодов.
poVOR - Москва 6 | 18:38 | Вторник, 28 Февраля 2017
воздух то проверили
а вот про заслонки    хмммм.....
неужели там есть такие ?
на водителя и пассажира
это то же не раздельный климат !
Останий - Новокузнецк 7 | 12:43 | Среда, 01 Марта 2017
Нет, но криво она встать могла, или что-то могло попасть в печку. Надо просто взять что-нибудь вроде этого
и проверить как проходит воздух.
igorftuning - Оренбург 8 | 02:47 | Вторник, 26 Декабря 2017
Прямо один в один проблема , машину только купил , тоже самое мотор горячий(аж вентилятор срабатывает) печка при этом дует прохладным воздухом (сторона водителя) более теплым (сторона пассажира) , антифриз в системе есть .
Значит советуете посмотреть заслонки?!
