Плохо работает центральный замок задней двери.
Greengo - Mocrdf
13:08 |
Воскресенье, 05 Июня 2016
Плохо работает центральный замок задней двери. Что происходит - не до конца закрывается при нажатии кнопки сигнализации или центральным замком. То есть фиксатор опускается не до конца... При заведенном двигателе все ОК. Снял обшивку двери и все там пробрызгал типа ВД40 - ничего не изменилось.. Пытался снять разъём с привода замка - не смог:( НЕ понял на что там жать :( Пробрызгал и его вд 40 и пошатал - стало заметно лучше закрываться почти каждый раз. Думаю окислился этот разъём. Кто нибудь сталкивался с подобным?
klofen - Пермь
09:21 |
Понедельник, 31 Октября 2016
У меня так случается когда аккум садится. В вашем случае та же ерунда похоже - не хватает силы для закрытия ЦЗ.
oleg-izh - Ижевск
15:52 |
Чаще всего так бывает при разряженной АКБ. При сильном разряде может "щёлкать" и без нагрузки. Контакты лучше смазать Графитовой смазкой или ЛИТОЛом.
LX
Бач - Майкоп
20:33 |
Суббота, 19 Мая 2018
А если и на заведенной не закрывается правая сторона? Куда копать?...
