Суббота - 23 Ноября 2024 - 15:14
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Лампочки
lansky - Севастополь 331 | 17:58 | Понедельник, 27 Сентября 2021
Благодарю за ответ!
А по лампочкам есть рекомендации? читаю отзывы на разных сайтах, там у всех по разному. Здесб только Които упоминались и то нет по ним отзыва толкового. Знакому порекомендовал на своём опыте Bosch Plus 90, но у него Фокус. А, как я понял, от фары к фаре есть ньюансы, у кого-то одни лампы лучше, у кого-то другие...
Фары Depo кто-нибудь ставил? оригиналы за около 20 т.р. выглядят дороговато. Depo сильно дешевле. Стоит ли их ставить? или проблемы будут (потеть будут, пылью забьются, или ещё чего)...
plok - Казань 332 | 08:44 | Вторник, 28 Сентября 2021
Стоят. Правая давно стоит. Левую летом поменял. Лампы които поставил. Светит норм.
Сообщение отредактировал plok - Вторник, 28 Сентября 2021, 08:54
Oleg - Йошкар-Ола 333 | 11:42 | Вторник, 28 Сентября 2021
Есть такая пословица
"У каждого народа свои причуды"
Это как с конфетами. Кому-то нравится шоколад, а кому-то карамельки. Всё очень индивидуально. В одном только все сходятся - нельзя покупать дешевые лампочки. Потому что дёшево хорошо не бывает. А если и бывает, то это скорее исключение, чем правило. И нельзя покупать так называемые "повышенной яркости". Как правило, повышенная яркость достигается одним способом - перекалом. А это чревато перегревом всей фары и, как следствие, попаданием на новую, и, возможно, на гибель электрики из-за перегруза и возгорание (не дай бог...)
lansky - Севастополь 334 | 12:51 | Вторник, 28 Сентября 2021
plok, Спасибо!
не потеют, не протекают, не мутнеют?
Или ещё какие проблемы не наблюдаются?
Добавлено (28 Сентября 2021, 13:00)
Oleg, согласен. у всех по разному.
норм. лампочки , как понимаю от полутысячи. Сейчас от предыдущего владелца, судя по коробке (пластиковая овальная на две лампы) филипсы немного повышенной светоотдачи стоят, а в коробке из-под них внутри лежат Осрамы (видимо, пытался улучшить свет). Похоже, не помогло. Вчера ещё обратил внимание специально на свет - по дороге, где фонари с жёлтым освещением стоят - от фар полсветки на земле не видно. у других машин - видно светлое пятно перед машинами. Думаю начать с полировки и оклейки плёнокой. Мастер по полировке предложил такой способ проверки целесообразности полировки - побрызгать на фару WD-40 и растереть тряпочкой - если лучше станет - есть смысл полировать. Вэдэшка вроде как царапинки зальёт и выровняется поверхность.
Добавлено (28 Сентября 2021, 13:03)
такое возможно, как понимаю, при установки ламп не повышенной светоотдачи, а повышенной мощности (~ 100 ватт)
Oleg - Йошкар-Ола 335 | 18:28 | Вторник, 28 Сентября 2021
Да. Только я в данном случае не вижу разницы между повышенной светоотдачей и повышенной мощностью.
Повышенная светоотдача ни откуда просто так  не берётся. Исключительно из повышения мощности за счет большего сечения проволоки или укорочения нити. Все эти сказки про газонаполненнось и т.д. сказками и остаются. Галогенная лампа потому и галогенная, что уже наполнена газом. И яркость у них по сравнению с НЕгалогенными достигается исключительно за счет повышения температуры. Сейчас в головной свет ставятся только галогенки.
Из ничего ничего и не бывает. Поверьте человеку, который всю сознательную жизнь имел дело с осветительными приборами.
plok - Казань 336 | 20:39 | Вторник, 28 Сентября 2021
не потеют, не протекают, не мутнеют?Или ещё какие проблемы не наблюдаются
Как я выше писал, правая фара давно стоит, лет пять. Левую летом поменял. Внешне разницы практически нет, то есть фара не помутнела. Потение, протекание не замечено.
 Если хочешь более яркую оптику, то это надо другую машину.
lansky - Севастополь 337 | 11:29 | Среда, 29 Сентября 2021
Oleg, верю ^_^
Добавлено (29 Сентября 2021, 11:30)
plok, Благодарю!
Maksyd88 - Никополь 338 | 22:47 | Вторник, 23 Ноября 2021
Цитата SEV ()
А ты попробуй по ним сперва просто постучать.. У меня одна погасла, стукнул, загорелась!
И как же долго она у тебя отработала потом? Дай угадаю - наверное до первой ямки, потому что спираль снова слетела со своего места. А потом тебе жахнули протокол за отсутствие подсветки номерного знака - зачем такие сюрпризы?
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
