Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:35
  • Страница 3 из 4
подушка безопасности
denis23_05 - Калининград - Минск 31 | 00:36 | Суббота, 10 Июля 2010
Oleg, впаяйте диодик в цепь и лампочка аэрбегов гореть не будет. Будет тестить как надо.
a-lexis2 - Ярославль 32 | 11:04 | Пятница, 23 Июля 2010
Я прочитал в мануале что такая неисправность с лампочкой может гореть ещё из за неисправности преднатяжителей ремня безопастности.
Joker33rus - Москва 33 | 11:56 | Четверг, 30 Сентября 2010
Не думал, что в самой дешевой модели Nissan (я так понял, там именно Almera Classic), есть пиро-преднатяжители ремней безопасности. Это очень хорошая штука в комплекте с подушками безопасности и активными подголовниками. Зачет!
По теме: пристегиваться надо при наличии подушек обязательно. В противном случае они становятся небезопасными...
ovenok - Иваново 34 | 11:59 | Среда, 01 Июня 2011
""А у меня эта лампочка мигает, когда заводишь машину, а потом тухнет. Что это значит? Причем сначала она загоралась на 5 сек., как и все остальные лампочки, а после ТО стала мигать...
оппа, как раз это я и хотела спросить, прям слово в слово
у меня точно так стало после ТО-30000 ""
У меня точно такая же проблема. Мигание лампочки началось после первого ТО. кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите-это неисправность или нет причин для беспокойства?
Добавлено (01 Июнь 2011, 11:59)
Сообщение отредактировал ovenok - Среда, 01 Июня 2011, 11:59
613vso - Челябинская обл., г. Троицк 35 | 17:37 | Вторник, 08 Ноября 2011
Тоже загорелась лампочка падушки, но я так и не понял, чем это чревато, то что она горит , пусть горит, но не прилитит она тебе в самый неподходящий момент?
Останий - Новокузнецк 36 | 18:19 | Вторник, 08 Ноября 2011
Если я не ошибаюсь, то лампочка горит только на подушку пассажира. Можно попробовать отключить и включить ее ключом, может помочь, если ошибка не повториться.
613vso - Челябинская обл., г. Троицк 37 | 19:32 | Суббота, 12 Ноября 2011
прробывал ьне помогает. загорелась после того как ставили сигналку. снимался и ставился щиток приборов. М ожет у кого еже была такая беда . Главноечтоб не прилетела , а так пусть горит.
Останий - Новокузнецк 38 | 20:13 | Суббота, 12 Ноября 2011
613vso, надо посмотреть ошибка чего горит. Система сама по себе такая, что ломается что-то редко, чаще просто разъем какой-то отходит.
Аццкая_белка - Москва 39 | 21:06 | Суббота, 12 Ноября 2011
наверное поможет простой сброс ошибки.
Останий - Новокузнецк 40 | 07:18 | Воскресенье, 13 Ноября 2011
Аццкая_белка, если штекер какой-то отошел, то не поможет, нужно смотреть код ошибки
Аццкая_белка - Москва 41 | 09:38 | Воскресенье, 13 Ноября 2011
вот как раз при диагностики и видно будет какая ошибка.
denis23_05 - Калининград - Минск 42 | 11:14 | Воскресенье, 13 Ноября 2011
Если штекер отключали, то полюбас будет ошибка. Ошибку стирать надо, возможно погаснет. Если не погаснет, нужно разбираться.
613vso - Челябинская обл., г. Троицк 43 | 17:14 | Вторник, 15 Ноября 2011
Полюбому на диагностику.Спасибо всем ктоь ответил 005
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 44 | 21:01 | Пятница, 16 Июня 2017
Вот и  косячёк проявился
 Горит  конр.лампочка подушки  безопасности.
Скидывал  минус, смотрел предохранители  . Где  ещё  что  искать или  ехать  на  диагнозу?
Oleg - Йошкар-Ола 45 | 22:17 | Пятница, 16 Июня 2017
leonid65, открой переднюю пассажирскую дверь и поспотри сбоку на торпеде. Может быть пассажирская подушка отключена?
  • Страница 3 из 4
