Суббота - 23 Ноября 2024 - 18:30
Не работает омыватель стекла
Русский - Ростов-на-Дону 1 | 10:33 | Пятница, 28 Декабря 2012
Ребята, прошу подсказать, кто сталкивался с такой проблемой...жена уехала в другой город (машину визуально не вижу) и пояснила, что бачок омывателя стекол не работает (даже не жужит)....Мысленно предполагаю, что "сдох" предохранитель (вопрос где его искать?) или пришла "беда" самому механизму...кто подскажет? может кто сталкивался?
evgburd - Котлас 2 | 12:45 | Пятница, 28 Декабря 2012
А не могла незамерзайка замёрзнуть? А сами дворники работают?
Добавлено (28 Декабря 2012, 12:45)
сообщение 71
Сообщение отредактировал evgburd - Пятница, 28 Декабря 2012, 12:26
Со дня расставания
Русский - Ростов-на-Дону 3 | 13:09 | Пятница, 28 Декабря 2012
дворники работают, "подача" воды - даже не жужит, в Ростове +3, незамерзайка не замерзает (простите за тавтологию)...
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 22:58 | Пятница, 28 Декабря 2012
Русский, если предохранитель целый, то придется добираться до насоса. А для этого нужно снимать крыло.
Вот тема. Почитай.
1XTR - Казань 5 | 10:37 | Суббота, 29 Декабря 2012
Крыло снимать не надо. Достаточно колесо снять. Потом снимаешь горловину, откручиваешь две гайки с права и слева от горловины, один болт в районе моторчика.
Снимаешь эл.разъем и все. Потом только шланги отсоединить.
Я когда свой ремонтировал вытаскивал бак даже без снятия колеса, при вывешивании образовывается достаточно места между колесом и крылом чтобы бачек пролез.
Сообщение отредактировал 1XTR - Суббота, 29 Декабря 2012, 10:38
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 22:52 | Суббота, 29 Декабря 2012
Цитата (1XTR)
Потом снимаешь горловину,...
190 Потом снимаешь подкрылок, а уж после этого всё остальное...
Vik_Vik - Kondopoga 7 | 16:17 | Вторник, 17 Июня 2014
Отказался работать стеклоомыватель лобового стекла (моторчик даже не жужжал), проштудировала весь форум, электросхемы, допёрло, что если работают дворники, но не работает стеклоомыватель - дело не в предохранителе. Поехала на станцию техобслуживания к знакомому, открыли капот, потыркались - не работает, взял фонарик он и начал смотреть как докопаться до насосика, вроде ничего не трогали, ни провода, ничего. "Ну ка ещё раз нажми" скахал, нажимаю - чудо дивное - стеклоомыватель заработал) Что это было не понятно). Наверное машинка обиделась, что я её у вокзала одну на пару дней оставила меня дожидаться)))
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 17:25 | Вторник, 17 Июня 2014
В принципе, понятно. Окислился контакт в каком-то разъеме. Пока лазили-смотрели, что-то пошевелили. Контакт восстановился.
Иногда бывает достаточно выдернуть-воткнуть разъем (в данном случае насоса), и всё восстанавливается без следа.
